Getriebe vs. Schalter
Frankpropper
Meister Propper
...und hat diesen Thread vor 7217 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 16:22:44    Titel: Getriebe vs. Schalter
Hallo alle zusammen,
bin grad am überlegen ob ich bei meinen Trailsuzenumbau ein Automatikgetriebe mit einbezieh.
Bin bis jetzt im Gelände nur Schalter gefahren und hab eigentlich ein Automatik noch nicht wirklich vermisst... Auf Strasse fand ichs aber sehr schön entspannend... Grins
Gibts irgendwelche Nachteile bei Automatik im Gelände?
Bitte alle pro&kontras reinschreiben...
Dank Euch schon mal
Gruss Frank
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:04:43    Titel:
Meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile.
Einzigen Nachteil, den ich sehe ist die geringere Bremswirkung des Motors beim
Bergabfahren.
Habe allerdings keine Langzeiterfahrung mit Automatik im Gelände.
Nur mal vor langer Zeit nen 230GE auf sehr steinigem Gelände über viele Kilometer gefahren,
das war sehr angenehm: Vor die Stufe fahren, etwas Gas geben und die Fuhre ist
auf der Stufe.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:23:37    Titel:
Auf Anhieb fällt mir nur ein nachteil ein: Die Automatik muss gut gekühlt werden, wenn es mal etwas länger ins Gelände geht. Rede nicht von Trials, eher von Trophys und Rallyeart Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:28:48    Titel:
DAs anfahren am Berg, wird erheblich erleichtert! Winke Winke
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:29:24    Titel:
Meiner Meinung nach macht die Automatik nur Sinn bei Motoren mit großer Leistung. Wenn du z.B. einen Berg hochfahren willst, kannst du dich mit einem Schalter vielleicht noch das letzte Stück hochwühlen, während das Automatikfahrzeug einfach stehenbleibt. Es sei denn du hast ausreichend Power.
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:31:03    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Was technisch leider eine nicht wirklich korrekte Aussage darstellt Vertrau mir
Oder? Hau mich, ich bin der Frühling
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:40:49    Titel:
Wieso?
Strada
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:43:10    Titel:
Hmm, versteh ich nicht ganz, bei einem Schalter bleib ich genau so so stehen, wie beim einem mit AT, wenn keine Power mehr da ist!Falls du meinst, das man dann noch einmal runterschalten kann, das weisste ja selber, das das fatal ist! Winke Winke
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:43:39    Titel:
Vor dem Automatikgetriebe würde ein 3,5L Motor vom range hängen, Leistung wär da... Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
War so ne Idee die uns beim Bier gekommen ist angesichts nun doch etwas schwereren Achsen und Reifen wie die die ich jetzt drauf/drinn hab...
(gott was fürn schachtelsatz Nee, oder? bitte um verzeihung aber der Gedanke eines 3,5L Motors in ner Suzi macht mich bisl wirr... Obskur )
Danke Euch!!
Gruss Frank
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:44:17    Titel:
Wieso?
Weil eine Automatik im Gegensatz zum Schalter eine Drehmomentverstärkung hat. So kann man oben am Bergende trotz geringster Geschwindigkeit den Motor noch im Drehmomentmaximum betreiben, während der Schalter dann am Ende ist. Der parallele Vorteil ist die Abwürgesicherheit.
Deshalb wäre ich der meinung, dass gerade ein schwacher Motor mit einer Automatik im Gelände mehr nutzbare Kraft in jedem Geschwindigkeitsbereich hat. Ja
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:52:37    Titel:
@frankpropper: Die Maschine reicht bestimmt aus Vertrau mir
@strada und flashman: ihr habt Recht: ein AT-Fahrzeug kann man nicht abwürgen, das ist ein sehr großer Vorteil beim Bergauffahren. Jedoch geht ein AT-Getriebe bei einem zu schwachen Drehmoment einfach auf "Durchlauf".
Stell mal ein AT-Fahrzeug an eine Wand und gib langsam Gas. Da passiert gar nichts. Und so verhält es sich auch, wenn der Berg zu steil ist. Bei einem Schalter hast du ja eine direkte Verbindung zum Antriebsstrang (vorausgestzt die Kupplung ist i.O.) und da drehen die Räder dann einfach durch (hochwühlen).
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 19:58:06    Titel:
Ein Wandler macht bei zu geringer Drehzahl einen auf "Viel Slippage", nicht bei wenig Drehmoment. Aber Drehzahl erreicht man auf jeden Fall. Dann kämpft der Motor gegen den Wandler, aber eben mit optimiertem Drehmoment. Aber wenn sich dann die Räder nicht mehr drehen - Würden sie sich auf dem Boden mit Kupplung durchdrehen? -Gute Frage Vertrau mir
Das Problem bei unseren Betrachtungen ist die Theorie. Man bräuchte zum Test zwei identische Fahrzeuge mit verschiedenen getriebearten, die vor exakt dem gleichen Hinderniss stehen. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 20:00:04    Titel:
Ich stell meinen XJ, zum gegen die Wand fahren zur Verfügung... rotfl rotfl rotfl
(An alle XJ Fan´s, war natürlich nur ein spaß Knuddel )
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 20:01:00    Titel:
@flashman: Wäre eine gute Idee! Ich werd mal sehen, ob ich zum Off-Road-Tag zwei Patrols besorgen kann. Beim letzten mal hatte ich einen Automatik da. Welchen fährst du?
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 20:03:22    Titel:
Ich fahre einen Jeep Grand Cherokee Unsicher
Unser K160 Patrol ist ein Schalter Winke Winke
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.541  Sekunden
