Entstehung Offroad Trailer
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
xxjeepxx
...und hat diesen Thread vor 5318 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 16:26:16    Titel: Entstehung Offroad Trailer
Hallo!
Da mein jetziger Hänger einfach zu klein ist, mußte was Größeres her.
Es hat sich dann ergeben, daß ich mir diesen Hänger gekauft habe:
Kastenmass: 250 x 133cm
Gesamthöhe: 230cm
Bereifung: 155/70/13 YES
Achse: gebremst 850kg
Die allerersten Umbaumaßnahmen waren die Reifen auf 33x12,5er AT´s und 8J Felgen - und die Kotflügelverbreiterungen gegen 37cm breite zu tauschen:
Die Reifen bleiben, die Felgen werden durch 9x15er Mattig Sportstahlfelgen oder irgendwas anderes mit LK 4x 100 ersetzt. Vielleicht auch 10x15er Felgen. Mal sehen, was sich ausgeht....
Daten "NEUER HÄNGER":
Kastenmass: 250 x 133 x 93cm
Gesamtbreite: 207cm
Gesamtlänge: 320cm
Gesamthöhe inkl. Dachzelt: 195cm
Bodenfreiheit: 55cm
Eigengewicht voll eingeräumt inkl. 2 Dachzelte: max. 450kg bis 500kg
In den Hänger muß folgendes rein bzw. rauf:
meine Engel Kompressorkühlbox
Warmwasserdusche 25 Liter (Aufwärmung durch Solar)
Gaskocher
Geschirr
Gasflasche
Wassertank mind. 30 Liter
Wasser- und Staubdichtes Abteil für Gewandt
eigene Batterie (Ladung über Zugfahrzeug)
Werkzeug
2 Dachzelte
Markise
Sessel
Tisch
und sicher noch so einiges..... Supi
So ungefähr sollte er aussehen, wenn er fertig ist:
Letztes Wochenende hab ich mal mit dem Zerlegen angefangen:
Jetzt wird erstmal eine neue Bodenplatte organisiert und dann wieder zusammengebaut mit den verkürzten Bordwänden....
lg
Christan
der5er
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 17:36:33    Titel: :
Ma dir muß longweilig sein......
hast da ja wieder was vorgenommen..
Allrad is IN !
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 18:31:14    Titel:
Saaag mal...
Du hältst nix davon, deine Maschinen zu pflegen?
Wenn das eine GOP ist würd ich ihr Asyl anbieten, bei natürlich guter Pflege...
http://www.landy-treff.de/
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 20:08:36    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Saaag mal...
Wenn das eine GOP ist würd ich ihr Asyl anbieten, bei natürlich guter Pflege]
Nein, nicht viel. Vor allem nicht bei Billigbaumarktwerkzeugen um 10 euro falls du die Flexxx meinst.... :-)
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 20:30:41    Titel:
Hallo xxjeepxx,
bekommst Du die Räder auf der Achse zugelassen?
Thomas
Aber es muss anders werden!
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 20:59:03    Titel:
Jein! :-)
Lt. Bremsprotokoll darf der dynamische Halbmesser nur 350mm sein bei der Achse. Ich hätte damit aber knapp über 400mm.
Auf Anfrage bei der Zulassungsstelle sollte das aber trotzdem möglich sein.
Wenn doch nicht, dann wird die Bremse zum Genehmigen stillgelegt und danach wieder aktiviert.
Dem Gesetz nach hat man besser keine- alls eine etwas schlechter funktionierende Bremse. rotfl
Ich werde es auf alle Fälle versuchen. Bremse ist mir schon sehr wichtig. :-)
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 21:00:59    Titel:
Jein! :-)
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 20.03.2012 11:40:42    Titel:
Der Versuch mit der Winde die gesteckten Teile auseinanderzuziehen ist gescheitert:
Mit der Flex gings dann ganz gut und mittlerweile hat er die fertige Aufbauhöhe:
Bodenplatte sollte heute kommen Supi
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 29.03.2012 11:40:09    Titel:
Tolles Projekt! - Sieht gut aus
Wenn möglich würd ich mir das gern mal ansehen. - so als Inspiration...
Gruß, RedChilly
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 29.03.2012 15:07:07    Titel:
@RedChilly: kein Problem! Aber erst wenn ich ein bisschen weiter bin! ;) Ist noch nicht wirklich interessant!
UPDATE:
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 22:39:53    Titel:
Hallo, Respekt vor Deinem Tatendrang!
Möchtest Du denn mit dem Hänger später auch Piste und einfaches Gelände fahren? Ich frage nur weil ich kein Dämfung der Achse sehen kann und eine V Deichsel die Kräfte sehr viel besser verkraften würde. Ich weiß nicht ob der Hänger das mit 500kg lange aushalten wird?
Für ein Reisewagen wäre doch Tempo 100km/h Zulassung auch erstrebenswert, von daher ist die Bremse auch nötig, aber es braucht wieder Dämpfer....
Passen die Felgen ohne Spurplatten ?
Gruß Sönke
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 22:43:14    Titel:
Für 100km/h brauchts keine Bremse und dann auch keine Dämpfer,
sondern ABS am zugfahrzeug.
autoteam-essen.de
Soenke
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 01:45:09    Titel:
ABS am zugfahrzeug ist klar, ebenso Reifen nicht älter als 6Jahre und speed index L,
aber wenn der Hänger unter 750kg GG zugelassen wird braucht er keine Dämpfer und Bremse? Das ist mir neu, Danke. Über 750kg benötigt er es...
Edit, habe es gefunden:
4. Voraussetzung: Masseverhältnis
Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers (zG Anh) darf folgenden Wert nicht überschreiten:
zG Anh = X x m Zugfz leer
mit m Zugfz leer = Leermasse zugfahrzeug
Für X gelten in Abhängigkeit von der technischen Ausstattung der Kombination folgende Werte:
Technische Ausrüstung des Anhängers
ohne hydraulische Stoßdämpfer 0,3
mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern
Wohnwagen 0,8 bzw. 1,0*
andere Anhänger 1,1 bzw. 1,2*
Die mit * versehenen Werte dürfen in Anspruch genommen werden wenn:
•einer Stabilisierungseinrichtung für Zentralachsanhänger (Schlingerkupplung) ausgerüstet ist, fü r die der Nachweis der Einhaltung der ISO 11555-1 vorliegt oder
•mit einem anderen Bauteil bzw. einer selbständigen technischen Einheit ausgestattet ist, bei der durch eine ABE oder ein Teilegutachten nachgewiesen ist, dass der Betrieb einer Kombination bis Tempo 120 km/h verbessert wird,
oder
das Zugfahrzeug…
… ein spezielles fahrdynamisches Stabilitätssystem für den Anhängerbetrieb hat, für das eine Herstellerbestätigung über die Verbesserung der Fahreigenschaften des Gespanns bis 120 km/h vorliegt.
In jedem Fall gilt, dass die zulässige Anhängermasse nicht größer sein darf als die zulässige Gesamtmasse und die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs.
Das heißt bei einer Leermasse von zB 2t des Zugfahrzeuges darf der Anhänger nur 600kg GG haben wenn er ohne Bremse und Dämpfer mit 100km/h gezogen werden soll. Falls der Jeep leichter ist noch weniger....
Gruß Sönke
HPF
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 04:09:58    Titel:
xxjeepxx hat folgendes geschrieben:
Saaag mal...
Ich meinte eher, hab es aber vorsichtig umschrieben, dieses suizidale Verhalten ohne Schutz zu flexen...
Platzende Scheiben können dir das Gesicht runterschälen...
Sorry, das ist bescheuert so zu arbeiten und es gibt keinen Grund ohne Schutz zu arbeiten...
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 11:33:22    Titel:
Hallo!
@Soenke: Ja, hab ich eigentlich schon vor damit im Gelände zu fahren. Aber in der Realtität ist es so, daß ich um an meinen Platz zu kommen 200km Autobahn oder Landstraße vor mir habe und dann vielleicht 3km im Gelände bis zum Abstellplatz unterwegs bin. Dämpfer sind auch eingeplant. Kommen dann aber erst nach den ersten Versuchen irgendwann. V-Deichsel wäre natürlich super, bleibt aber vorerst aber mal so weil es auch eine Kostenfrage ist.
Da der Hänger in AT angemeldet wird und als „leichter“ Hänger läuft, hat er sowieso die 100km/h Zulassung da unter 750kg. Ist etwas einfacher wie in DE.
@HPF: Gebe dir vollkommen Recht! Normalerweise wäre niemand so dämlich ohne Schutz zu arbeiten.... Würde mich interessieren, welches Ergebnis herauskommt, wenn du darüber hier im Forum eine Umfrage starten würdest. Aber ich glaube ich wäre bei den wahrscheinlich 80%, die ohne damit arbeiten. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
lg
xxjeepxx
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 1 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23084828 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
