Klimakühler
betzin66
...und hat diesen Thread vor 4532 Tagen gestartet!
1. Santana anibal PS-10
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 16:15:37    Titel: Klimakühler
moin moin,
bin gerade dabei meine Klimaanlage zu revidieren.
Bin eigentlich fertig und nun ist doch der Schei..... Klimakühler im Eimer.
Suche OE Nr. oder gleich einen Klima Kühler oder einen sicheren Tipp welcher sonst passen könnte ?
Jungs ich bau auf euch
Ich und mein Auto
Gruss Thomas
takeshi
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 16:37:21    Titel:
Servus,
unter croy.at konnte ich nichts finden in den Ersatzteillisten - evtl. wieder irgendein Suzuki-Bauteil?
Ich gehe fast jede Wette ein, dass der Klimakühler sicher auch in einem Vitara verbaut wurde.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 16:41:48    Titel:
Welchen Santana mit welcher Motorisierung und welchem Baujahr hast Du denn?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 17:21:14    Titel:
als Beispiel:
http://kondensator-shop.com/product_info.php?cPath=134&products_id=23187&osCsid=178cc7061436c61e5d2026b78dde0c4c
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Landrübe
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 17:42:59    Titel: Klimakondensator
Servus zusammen.
Bei meinem Anibal war Original keine Klimaanlage verbaut. Ich habe mir komplett alles beim Erkens bestellt.
Der benötigte Kondensator/Kühler kostete damals 268,03 und hat die Nummer PS-601002 laut Rechnungsauszug.
Ein kühlerführender KFZ-Spenglerbetrieb und oft auch bei den KFZ-Eletrikern kann man dir aber einen Universalkühler nach Maß und Anschluss bestellen!
An der Unterseite ist ein einfacher Aluwinkel zur Befestigung angenietet. Den biegt man sich gleich neu.... zwei Löcher in den neuen bohren, annieten und fertig. Oben, links und rechts aussen gehts genauso einfach..... neue selbstgebogene Winkel an den Uni-Kondensator annieten.
Oder die alten halt aus-und einbauen. Je nach Zustand.
Mit dem Halter für den Lüftermotor verhält es sich genauso...
Viel Erfolg!
betzin66
BeitragVerfasst am: 03.06.2014 15:23:04    Titel: klimakondensator
moin moin,
besten Dank für die regen Antworten.
Habe jetzt einen bei Erkens bestellt - ca. 400,- Euronen.
Aber wenn noch andere Ideen vorliegen immer raus damit.
Gruss Thomas
takeshi
BeitragVerfasst am: 03.06.2014 15:36:18    Titel:
Mist, gerade jetzt habe ich das hier im Forum gefunden - außer, du wolltest unbedingt ein Neuteil:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67398
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 20:40:14    Titel:
Liebe Gemeinde,
heute war es so heiß, dass ich die Klimaanlage anwerfen wollte. Sie kühlte aber nicht. Was ich bisher geprüft habe:
Fehrlerspeicher gibt mir nicht den Fehlercode 19.
Taster für A/C ausgebaut er Schaltet zwischen zwei der drei Leitungen. Im eingebauten Zustand leuchtet er, wenn er eingeschaltet ist und die Lüftung min auf 1 steht.
Beim Einschalten ist keine Veränderung in der Drehzahl zu merken.
Der Kondensator, wird handwarm, kann aber auch an den Außentemperaturen liegen...
Und jetzt weiß ich nichtmehr, was ich weiter testen kann. Sie war das letzte mal im August eingeschaltet und hatte da auch volle, also schon richtig kalt, Funktion.
Ich habe gelesen, dass bei längerer Standzeit das Kühlmittel Probleme machen kann. Kann ich was kaputt machen, wenn ich sie nun länger einschalte, in der Hoffnung der Kompressor verflüssigt das schon irgendwann wieder?
Oder sollte ich, weil ich mich da nicht so auskenne doch eher zu einem "Fachmann"? Was wäre da eure Anlaufstelle?
Viele herzliche Grüße
Tobi
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:09:53    Titel:
Die Klimaanlage sollte ab und zu immer wieder benutzt werden, auch im Winter! Sonst werden die Dichtungen spröde und das Kältemittel kann entweichen. Hast Du schon den Kältemittelstand überprüfen lassen? Meistens liegt es daran und wenn die Anlage wieder gefüllt ist, wird es auch wieder kühl. Gleichzeitig mit dem Auffüllen kann der Fachmann die Dichtigkeit prüfen.
Schöne Grüße
Horst
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 07:58:58    Titel:
Vielen lieben Dank, das werde ich noch prüfen lassen müssen, bin leider noch nicht dazu gekommen, dort hin zu fahren.
LG Tobi
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 07.09.2018 10:21:01    Titel:
Halli Hallo,
ja Schande über mein Haupt, die Klimaanlage ist immer noch nicht revidiert.
Nun will ich mich der Sache endlich widmen.
Was ich noch gemessen habe ist, ob am Kabel, das zum Kompressor (zum Magnetschalter?) führt, 12V an liegen, wenn der Schalter A/C und die Lüftung eingeschaltet sind.
Aber dem ist nicht so. Ich wollte dann das Kabel verfolgen, um herauszufinden, wo das Relais sitzt (ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mikroschalter im Armaturenbrett den Schaltstrom hält). Das war aber ohne Erfolg, da das Kabel in dem Kabelstrang neben/hinter dem Luftfilter verschwindet.
Evtl. weiß ja einer von euch, wo das Schaltrelais sitzt, oder wie ich die Leitung besser nachverfolgen kann.
vielen herzlichen Dank und beste Grüße
Tobi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 07.09.2018 10:46:55    Titel:
Guten Morgen Tobi,
einen Schaltplan findest du in den Service Bulletins (runterzuladen bei "Croy"). Vielleicht hilft das dann weiter.
Gruß Gerhard
23103601 Angriffe abgewehrt
