...und hat diesen Thread vor 4345 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.06.2014 22:00:52 Titel: wie Not-Aus bei Rallye-Fahrzeugen realisieren? |
| Wie wird eigentlich der Not-Aus bei Rallye-Fahrzeugen verkabelt? Nur die Batterie abklemmen hilft ja wenig, wenn die Lima noch Spannung liefert. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 02.06.2014 22:04:54 Titel: |
| Trennrelais. Es unterbricht die Verbindung Spannungslieferanten (Lima + Batterie) zu Fahrzeug. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.06.2014 22:12:33 Titel: |
Also 2 davon?
Müsste doch auch gehen, wenn ich einen Schalter nehme der die Batterie mit Trennrelais abklemmt und gleichzeitig ein Öffner für die Zündung öffnet. Dann geht der Motor ja aus. Ist das zulässig und welche Leitung muss ich unterbrechen oder muss ich was auf Masse legen? Wenn ich die Erregerspannung der Lima weg nehme ist die doch eigentlich auch tot oder nicht?
Hab mal irgendwas von nem Widerstand gelesen der auch noch rein soll, damit die Lima, Regler und Steuergerät nix abbekommen. Gibts irgendwo nen Schaltplan? Auch soll es kombinierte Schalter geben mit Öffnern und Schließern und auch für den Hauptstrom. Nur wo? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing
Verfasst am: 02.06.2014 22:14:47 Titel: |
Einer reicht, wenn die Verkabelung entsprechend angelegt ist.
Und einen Pufferwiederstand brauchts eigentlich nicht - Aber er tut auch nicht weh.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.06.2014 02:08:34 Titel: |
| Zitat: | | Hab mal irgendwas von nem Widerstand gelesen der auch noch rein soll, damit die Lima, Regler und Steuergerät nix abbekommen. Gibts irgendwo nen Schaltplan? Auch soll es kombinierte Schalter geben mit Öffnern und Schließern und auch für den Hauptstrom. Nur wo? |
Goggle mal "FIA-Not Aus", da wirst Du totgeworfen mit den Dingern inkl. Anschlussplänen.Gibt's bei EBay und bei sämtlichen Motorsportläden.
Die Zündung wird separat getrennt, manchmal auch die Kraftstoffpumpe.
Der zusätzliche Öffnerkontakt legt den Kabelbaum über einen Widerstand auf Masse, weil sonst Überspannunsschäden
beim Abschalten entstehen können.
Modernen Limas ist das z.B. meistens egal, älteren nicht. | |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 03.06.2014 06:24:39 Titel: |
| Jepp, ich kenn das auch so wie steff beschrieben hat. Zündung und Kraftstoffpumpe. Die Batterie bleibt dran oder werden mit Verzögerung abgeschaltet, damit die Dioden und der Regler der Lima nicht "gehimmelt" werden. Bei modernen Fahrzeugen (o.k. trifft beim Defender nicht zu) auch noch die Elektrolenkung und ESP separat. | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 03.06.2014 11:23:02 Titel: |
Danke Steff, der Zusatz "FIA" hat bei meiner Google Suche gefehlt.
@Otto: die Batterie bleibt dran??? Was soll das bringen bei einem Kabelbrand? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 03.06.2014 11:44:18 Titel: |
| Ich kenn es halt nur so. Dafür gibt es den Batteriehauptschalter, der von Außen zugänglich sein muß. | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 03.06.2014 11:46:02 Titel: |
| otto1 hat folgendes geschrieben: | | Ich kenn es halt nur so. Dafür gibt es den Batteriehauptschalter, der von Außen zugänglich sein muß. |
um den geht es doch gerade. Ich wollte auch nur einen Schalter verbauen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 03.06.2014 13:07:06 Titel: |
Normalerweise wird die Batterie schon mit geschaltet.
Wenn die Bedienung von aussen und innen gefordert ist, wird das dann mit dem kleinen Seilzug gemacht.
Für echte Motorsportanwendungen muss man natürlich schauen, was exakt gefordert ist.
Wird wohl immer auf die beschriebene Variante hinaus laufen. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Söhlde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Superb 4x4 2. VW T5.1 4Motion 3. VW LT 45 4x4 Doka 4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16 5. VW T3 Doka Syncro |
Verfasst am: 03.06.2014 14:35:11 Titel: |
| Also im Autocross haben wir immer diese hier verwendet: Trennschalter 6 polig | _________________ Gruß
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei |
Verfasst am: 03.06.2014 17:13:34 Titel: |
