Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4342 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.06.2014 11:25:27 Titel: Allradkontrollleuchte flackert - Pajero Sport |
Hallo Zusammen,
bei meinem neu erworbenen Pajero Sport habe ich ein kleineres Problem.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen
Hin und wieder beim einlegen des Allrads geht die Kontrollleuchte nicht an.
Die leuchte fängt dann nach 2-3km fahrt an zu flackern (nicht blinken!) und leuchtet dann nach nach einer gewissen zeit konstant.
Der Allradfunktion ist aber von anfang an da.
Zweites Szenario, die Leuchte geht gar nicht an dafür aber die ABS Kontrollleuchte.
Wenn man dann stehen bleibt und Zündung aus macht und wieder an und mit Heckantrieb weiter fährt geht keine ABS-Leuchte an. Allrad funktioniert trotzdem.
Unterdruckschläuche, Verbindungen und Druckdosen habe ich mir angeschaut. Hier ist alles okay!
Ich vermute mal, dass es irgendwo ein Kontaktproblem gibt.
Vielleicht hat hier jemand das gleiche Problem gehabt, und kann mir einen Tip geben wo ich suchen muss.
grüße
Fabian | |
Verfasst am: 03.06.2014 11:57:10 Titel: |
Moin
| julci hat folgendes geschrieben: | Fehler gefunden!! Es war ein unterdruckschalter (?) defekt! Nun ist alles repariert, gesäubert und das Blinken ist jetzt erst einmal weg und die ABS Lampe leuchtet auch nicht mehr!
Vielen Dank an alle fuer die ganzen Tipps!! |
Das kommt aus diesem Beitrag http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67601
Verfasst am: 03.06.2014 12:25:36 Titel: |
Hallo Mario,
dank für die schnelle Antwort.
Wo sitzt der Unterdruckschalter denn?
Allerdings blinkt das bei mir ja nicht. Kann es nicht auch irgendwo ein Kontaktproblem an einem der schalter sein?
grüße | |
Verfasst am: 03.06.2014 14:19:55 Titel: |
Moin
Hab leider kein Auto mit EasySelct VA.
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag aus Down Under da wird die VA gut beschrieben.
Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport |
Verfasst am: 13.06.2014 13:25:47 Titel: |
Hi, es könnte ein Unterdruckproblem sein...
Die VA wird ja mittels Ventile über Unterdruck geschaltet, reicht dieser nicht aus, bzw. fehlt, geht die Lampe wohl auch an. Also Erst mal die Unterdruckdose im Radkasten rechts prüfen (Anschlussnippel rostet gern weg) und die dazugehörigen Unterdruckschläuche... (ev. Marderbiss ect...) | _________________ Geht nicht? - Gibts nicht! |
Verfasst am: 13.06.2014 13:30:11 Titel: |
| Sorry, hab mal wieder nicht genau durchgelesen, aber dennoch, bei mir war an der Unterdruckdose durch Rostbildung das System undicht geworden, da meldete sich die Lampe auch bei 2H... | _________________ Geht nicht? - Gibts nicht! |
