WER WILL UNS ??
rallyfahrwerk für patrol Y60 / Y 61
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4327 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.06.2014 20:46:38    Titel: WER WILL UNS ??
servus !!
das fahrwerk stammt aus dem ""KTM" werksauto und wir das fahrwerk durch ein neues ,höheres ersetzt.
bervor ich das zeug in den alteisencontainer schmeisse oder es beim kundem im ""keller" vermodert frag ich mal nach.
die federn sind rostig aber sonst ok ,die dämpfer ebenso, dicht dürften sie sein aber es war kein vordruck mehr drinnen.
alles in orig. höher aber dafür ziiiiiemlich hart.
ps: auf den dämpfern steht SACHS drauf . so wie es aussieht dürften die extra für die KTM autos angefertigt worden sein.
einfach pn oder anrufen.
gruss ,michi
pps: den komischen aluzusatztank der in den kofferraum passt habe ich auch noch rumliegen ,vielleicht will ja wer VIEL tankvolumen in seinem Patrol .
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.06.2014 20:58:03    Titel:
Tankvollumen, ja ich!
Ich brauche total um die 400l.
200l sind bereits unter dem Häuschen verstaut.
Wenn der Tank im Kofferraum nochmals nen guten Zustupf bringt, nehme ich den sehr gerne.
Gruss
Chris
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.06.2014 21:02:35    Titel:
Die Federn hast schon noch für Vorder- und Hinterachse?
Was willst für die haben? Winke Winke
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 00:09:35    Titel:
servus !!
KLAR sind alle 4 federn und alle 4 dämpfer noch da .........
mir gehört das zeug ja nicht aber ich denke nicht das sich der kunde die alten trümmer daheim auf den kamien stellen will.
zum wegschmeissen ist das zeug aber fast zu schade ,ich frag ihn morgen um was ich es ""weiterschenken"" soll.
ich glaub nicht das die summer narisch gross sein wird ,gaaanz neu sind die teile ja dann doch nicht mehr.
die federn könnte ich für ein paar euronen noch sandstrahlen und lackieren lassen wenn ich das nächste mal ne lieferung hinbringe.
wegen dem tank schau ich morgen nach und stell einfach die daten hier rein.
tannkinhalt sind glaube ich 140 liter .
die masse muss ich noch mal schauen.
gruss ,michi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 07:34:27    Titel:
Lackieren brauchts das nicht. Supi
Die Dämpfer, haben die ein Stickstoffventil oder sowas um wieder Druck draufzubringen? Unsicher
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 16:30:06    Titel:
servus !!
hier die maße des alutanks:
L 110 cm
B 100 cm
H 13,5 cm
tankinhalt laut typenschild 124 liter
der tank ist ziemlich aufwändig gearbeitet und ist voll ""begehbar".
die einfüllöffnung liegt rechts seitlich. der tank hat links und rechts entlüftungsanschlüsse und die entname erfolgt unten.
er war so montiert das die betankung über einen bypas im orig tankstutzen oder einen extra tankstutzen in der seitenwand erfolgt. die entname ging unten einfach in den orig. tank.
passt 1zu1 in jeden ( langen ? ) Y61 und mit ein bisserl basteln sicher in viele fahrzeuge . der platz zwischen den radkästen muss halt ausreichen.ein eifüllroht + ein ""dieselabscheider"" für die entlüfterleitungen ist auch dabei. ein montagerahmen ebenso.
gruss ,michi
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 17:59:42    Titel:
Am Tank hätte ich auch Interesse.
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 18:45:21    Titel:
servus !!
klar ,die dämpfer haben am ausggleichsbehälter ein ventiel.
schaut so aus als wären die dinger echt extra genau für die KTM autos gebaut und abgestimmt worden.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 19:25:55    Titel:
servus !!!
der besitzer des patrols war grad zur besprechung da und ich darf das fahrwerk für 200 euro und den tank für 350 euro weitergeben.
ich denke die preise sind mehr als ok.
wer die teile haben will einfach pn schicken.
gruss ,michi
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 22:29:01    Titel:
Tank bin ich raus: Zu klein, anders erwarteter Einbauort (hoffte um die Stufen bis runter in den Fond.
Da nehme ich dann eher den 225l Tank dazu, den ich längs einbaue.
Trotzdem danke.
BeitragVerfasst am: 05.06.2014 00:19:04    Titel:
Beim Tank bin ich auch raus. Für meinen Toyo müsste ich anpassen, der Neubau ist günstiger als der Umbau plus Anschaffung.
der präsident
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 09:05:40    Titel:
servus !!
na ihr wollt es aber gleich sooo richtig gross .
da hätte ich auch noch was rumliegen Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
alu, 90x64x50.
passt genau zwischen die radkästen eines defenders.
sind ca. 280 liter ,,
wär DAS dann GROSSgenug ????
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 10:59:41    Titel:
Ein LKW Tank.
Ahhhhhh ja.
Schreib mir mal, was du haben möchtest. Winke Winke
321670 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
