 Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3528 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.08.2016 08:56:34 Titel: Patrol Y61 brake Upgrade ???? |
Servus
Gibt es eine pluganplay lösung um dem vorne größere bemsscheiben/Zangen zu verpassen ???
EBC scheiben sind nett aber wir hätten ganzen etwas das ECHT gut bremst.
Gruss, michi | _________________
Verfasst am: 05.08.2016 09:05:15 Titel: |
Kannst die vom TB48 nehmen.
Vorne und hinten ist die größer und ankert richtig böse!
Mit 35igern auf der AB eine Vollbremsung mit ABS ist gar kein Problem.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.08.2016 09:28:39 Titel: |
Servus
Das habe ich auch gefunden...
Hast du da vielleicht die teile nummern der Sättel und scheiben ????
Sollte ja noch neu zu bekommen sein.
Gibt es da auch EBC scheiben /klötze dazu ???
Verfasst am: 05.08.2016 10:35:16 Titel: |
EBC brauchst du nicht.
Die Belagmischung ist wirklich gut.
Ebenso bei den Scheiben.
Rausgeworfenes Geld.
Wenn du die die Bremsanlage siehst, weist du was ich meine.
Teilenummern kann ich die Tage raus suchen.
Schreib mir, wenn du nichts mehr hörst eine PN. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.08.2016 12:43:11 Titel: |
Servus !!
ich habe mal ein bisserl gesucht und ich glaube auch die richtigen zangen/scheiben vom TB48 gefunden.
sind die bremszangen vergoldet ????????????????
gute 1000 euronen für EINE bremszange ??????????????
dafür bekommen wir die richtig gute ware von brembo , sogar mit 6 kolben.
habe ich mich da vertan oder sind die wirklich soooo teuer ????
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 05.08.2016 22:28:01 Titel: |
bei dem Preis empfehle ich den Gang in die Muckibude um das rechte Bein zu trainieren ...
Ich erlaube mir eine Zwischenfrage einzuwerfen: Sind die Bremsen vom Terrano und irgendwie kompatibel? Sprich, kann ich das was der präsident vor hat auch auf den Terrano übertragen oder kann ich den Thread ignorieren? | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 06.08.2016 10:21:28 Titel: |
Ich hab um die 1950.-€ gezahlt für alles.
Zangen Scheiben Beläge Bleche Halter.
Bin hoch zufrieden damit. | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.08.2016 11:37:11 Titel: |
| himan0 hat folgendes geschrieben: | Ich hab um die 1950.-€ gezahlt für alles.
Servus
Nur für vorne oder beide achsen? ??
Gruss , michi | _________________
Verfasst am: 06.08.2016 17:36:19 Titel: |
| Nur vorne | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 06.08.2016 17:37:11 Titel: |
| Wenn hinten brauchst 17 " Felgen | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.08.2016 18:02:40 Titel: |
Servus
Wir haben 17 Zoo stahlfelgen
Also genug platz.
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 07.08.2016 14:27:22 Titel: TB48 Bremse |
Warum brauche ich bei der Bremsanlage vom TB48 hinten 17" Felgen?
Gruß Thomas | |
