Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: holstebrovej 23 6990 ulfborg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4320 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo 6x6 2. Disco 300TDI 3. Disco 3,9v8 tot 4. Defender 110 + Sankey |
Verfasst am: 10.06.2014 14:18:00 Titel: SD33T mit automatik ? evt alternative |
moin
Hab den SD33T motor verbaut bei mir mit dem org. getriebe dieses würde ich gerne gegen ein automaten austauschen gibt es da was von nissan was an den motor passt oder wie sieht es da aus.
evt könnte ich mir auch nen motor tausch vorstellen kennt jemand alternativen zum sd33t also minimum sollten 3l und turbo oder tdi sein ohne allzuviel elektrik.
cheers becket | _________________ Driven By Life, Powered By 6x6
"Ich habe meinen Mut im Mud verloren als der 6x6 Volvo wieder Richtung Ziel gefahren ist und ca 5m tiefe Furchen gezogen hat" |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 10.06.2014 15:52:59 Titel: |
Behalte den Motor. Der wurde schliesslich auch von Volvo entwickelt.
Ob das RE4R03A Automatikgetriebe passend gemacht werden kann, bleibt zu hoffen. Kugelsicher ist es jedenfalls.
Dieser Automat fand unter anderem Verwendung bei folgenden Motorvarianten im Patrol:
4,2 Saugdiesel & Turbo
2,8 Turbo
2,8 Turbo
3,0 Turbo
4,2 Sauger & Turbo
Edit: Plus 4,2 Benzinausführungen
Insofern lässt sich ableiten, dass er sich vermutlich schon anpassen liesse.
Vorausgesetzt der mechanische Umbau und die Gesamtlänge spielt keine Rolle. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 10.06.2014 20:48:36 Titel: |
| Ich würd bei der Suche nach nem leicht zu implementierenden Automaten meine Nase mal in Richtung IHC Scout richten... | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 10.06.2014 22:33:32 Titel: |
Hmm dacht mir schon das es da nix von der stange gibt. :(
Wird dann wohl doch ein motor tausche werden da ich keine spezial lösungen verbauen will. Aber nochmal danke | _________________ Driven By Life, Powered By 6x6
Verfasst am: 10.06.2014 23:51:14 Titel: |
Wirf die Flinte nicht so schnell ins Korn.
ThorstenD hat recht! International Harvester hat den Scout mit dem SD33T verkauft. Da wäre zumindest mal zu checken,
ob es den auch mit Automatik gab. Bei einem US-Hersteller gut möglich!
Kann ja mal in meinem dicken US-Truck-Katalog wühlen, wenn Du nix findest.
Verfasst am: 11.06.2014 01:00:39 Titel: |
hab bei den IH leuten schon im forum mitgelesen und der automat sol wohl net so das wahre sein, und ein umbau auf ein anderes getrieb soll wohl doch sehr schwierig sein.
die sache ist ja auch die es soll so simpel wie möglich bleiben. ist einfacher in meinen augen auf den einen schon vorhandene und bewährte kombi zu wechseln als das rad neu zu erfinden. | _________________ Driven By Life, Powered By 6x6
