Y60 2,8TD Wasserpumpe
Hinüber?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 4316 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.06.2014 16:04:53    Titel: Y60 2,8TD Wasserpumpe
Servus,
ein paar Tropfen Kühlwasser unterm Auto ließen mich stutzig werden und suchen:
Kann ich davon ausgehen, dass die Wasserpumpe kaputt ist?
Wieviel Aufwand bedeutet der Tausch? Keilriemen und Dichtung neu, was noch?
Kühler muss ausgebaut werden?
Können wir so noch ein paar Tage fahren oder kann ich davon ausgehen, dass auf den nächsten paar hundert Kilometern alles daherkommt?
Sind die Pumpen von Herth und Buss für rund 70€ okay?
BeitragVerfasst am: 14.06.2014 20:27:32    Titel:
Wasserpumpe von Herth und Buss hab ich schon gehabt. Sind in Ordnung.
Kühler musst du nicht ausbauen. Musst nur mit dem Viskolüfter aufpassen. Da ist nicht viel Luft.
Den würde ich mir auch etwas genauer ansehen. Gehen gerne mal kaputt.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.06.2014 21:03:23    Titel:
Danke!
Also nur Lüfterzarge raus und mit dem Visco rausnehmen? Jawohl mein General
Der Lüfter macht sich bei warmem Motor akustisch deutlich bemerkbar, auch Stau bei 35°C macht dem Motor keine Temperaturprobleme - ich denke, der ist in Ordnung. Smile
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.06.2014 22:54:27    Titel:
Der kunstoff Lüfter ansich, solltest Du auch genau anschauen.
Dort wo der Lüfter die Viscokupplung quasi umschliesst, sind zwischen den Lüftungsblättern gerne Risse entstanden.
Ein abreissendes Lüfterblatt kann dann halt den Kühler aufmachen.
Arbeitsaufwand für den WaPu-Tausch ne gute Stunde je nach "übung".
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 09:59:27    Titel:
Kann Herth und Buss / Jakoparts ebenfalls sehr empfehlen.
Ich habe gerade gestern eine solche Pumpe in dem von mir bereits viel zu oft erwähnten Autoteile-Marktplatz für 40 Euro + Versand bestellt.
(Sorry für OT)
@Desert, diesen Effekt hatte ich zweimal: einmal in Kenia, einmal in Sambia.
Scheint auf Holperpiste öfters vorzukommen. Beides mal mit vollem Erfolg.
Diese Risse erkennt man als Ungeübter nicht auf den ersten Blick. Es sieht erstmal aus wie weiße Striche im Kunststoff, allerdings ohne eine Lücke zu zeigen. Irgendwann gehts dann ganz schnell. Sieht dann etwa so aus (das Bild hatten wir schonmal)
Frank
Dr.Frankenhörnchen
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Igor der Nissan Patrol Y 60
2. Ovlov der Volvo V70
3. Attila die BMW R 80
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 20:52:25    Titel:
Öh... bin grade dabei und jetzt ist die eine Wasserpumpenschraube genau blöd hinterm Zahnriemenkasten. Den unteren Teil vom Zahnriemenkasten bekomm ich nur demontiert, wenn ich die große Riemenscheibe an der Kurbelwelle runtermache.
Mit "zur-Seite-biegen" vom Plastikzahnriemenkasten hab ich die Schraube auch rausbekommen, aber das ist doch auch ziemlicher Murks. Wut
(ghostpost Matthias)
Besser als schlecht ist noch lange nicht gut.
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 21:58:05    Titel:
Wenn der Viscolüfter so anfällig gegen Bruch ist würd ich ihn gleich gegen einen thermogesteuerten E-Lüfter ersetzen.
Da ich seit ner Woche auch einen Y60 2,8TD besitze werde ich dies wohl auch gleich umbauen.
Bei meinem XJ hat´s auch nur Vorteile gegenüber dem Visco gebracht.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 22:26:29    Titel:
Jeepthing, dann schau aber für nen ebenbürtigen Luftdurchsatz. Sonst hast nicht lange Freude...
@ Frank: Ist mir zum Glück noch nie passiert. Aber dem Dahlbald mal, wenn ichs nicht gemerkt hätte... (besinnst Dich noch? Damals, als wir noch jung waren Dahl...)
@ Matthias-Geist: Ich gehe einfach mal davon aus, dass Du das volle verfügbare Werkzeug ausnutzt.
Ratschenschlüssel, oder was gekröpftes (8) usw.
Viel Erfolg
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 22:37:18    Titel:
Würd nix nutzen, der Kasten ist genau davor.
Schlanke Nuss und elastische Verformung drücken den Kasten schon zur Seite. Supi
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 23:42:52    Titel:
Ohh ja, stimmt... kenn ich doch auch noch von irgendwo Heiligenschein
Dr.Frankenhörnchen
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 10:59:57    Titel:
Mittlerweile ist die neue Wasserpumpe drin und die erste Fahrt von der Werkstatt bis heim hat der Motor bei absolut normaler Temperatur hinter sich gebracht. Wenn ich nacher runter gehe und keine Pfütze unterm Auto ist, bin ich zufrieden. YES
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 20:49:10    Titel:
Sooo - die Wasserpumpe hat inzwischen 6000 km hinter sich und ist noch dicht, wir sind zufrieden. YES
Nächste Frage:
ist ein 91er 2,8er. Was man so hört, ohne Ölkühler ausgeliefert und es wird dringend geraten, einen nachzurüsten. So wollen wir auch tun.
Aber der Laienhafte Blick in den Motorraum offenbarte dieses Teil:
Gehen u.a. Kühlwasserschläuche hin.
Was ist das? Ein Ölkühler? Oder ist der zu gering und es sollte besser ein Öl-Luft-Kühler verbaut werden?
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 16:36:05    Titel:
Hi Matthias,
das Teil ist der Wasser / Öl Wärmetauscher und ist an den Hauptkühlkreislauf angeschlossen.
Dürfte in jedem Y60 ab Anfang der 90er verbaut gewesen sein.
Seit 1993 wurde dann noch ein zusätzlicher Ölkühler vor dem Hauptkühler verbaut. Ab 1996 gab es dann noch den geänderten Zylinderkopf (Unterdruckpumpe auf dem Ventildeckel).
Viele Grüße
Michael
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 16:41:48    Titel:
Hi Michael,
danke!
Das ist also schon ein Ölkühler/Wärmetauscher, aber eben nicht genug?
Gibt es denn Umbausätze oder sucht man sich das besser aus Einzelteilen zusammen?
Matthias
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 17:13:46    Titel:
nimm doch so einen adapter den man zwischen ölfilter und aufnahme setzt und nen universalkühler ...vll gleich ne nummer grösser kann nicht schaden
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
