TD5 Pumpe-Düse wechsel
TD5 Pumpe -Düse wechsel macht noch Probleme
Dirk Biste
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4345 Tagen gestartet!
1. Defender Td5
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 09:46:28    Titel: TD5 Pumpe-Düse wechsel
Wer kann helfen?
Muss nach einem Austausch der Pumpe-Düse Einheit diese durch einlesen aktiviert werden,oder erkennt das Motorsteiergerät die neue PD sofort?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 16.06.2014 09:48:08    Titel:
Der Düsencode muss im Steuergerät eingetragen werden.
Anspringen sollte er aber auch ohne den neuen Düsencode.
Der Code steht auf der Düse oben drauf.
Zeit für Seitenerstellung: 0.146  Sekunden
