y61 Fahrwerk
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4312 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 16:45:34    Titel: y61 Fahrwerk
Guten Abend, geneigte Leser Euer Wunsch sei mir Befehl
ich möchte und muss meinen Patrol reisetauglich machen.
Ich möchte nicht grossartig in die Höhe, ich möchte aber Qualität zum Reisen, auch auf Holperpisten Afrikas und Osteuropas.
Als Dämpfer denke ich an die Koni Heavy Track Raid, gibt es ja als bolt-on. Hat jemand damit Erfahrungen?
Zudem brauche ich mindestens hinten neue Federn für mehr Zuladung. Höhe nur minimal bitte…
Was gibt es uns was ist zu empfehlen?
Die Hütte wird schwer… Dachzelt, Wasser, Werkzeug, tausend sachen… Welche Federn machen Sinn? Winke Winke
Merci
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 16:52:21    Titel:
Wenn du gute Federn möchtest, bleib bei den originalen.
Du kannst mit 35 und 50mm Spacern arbeiten um den Federweg etwas zu erhöhen.
Hat sich bei mir ein paar Jahre bewährt.
TM hatte ich irgendwann raus geschmissen.
Hinten sind verstellbare Dämpfer ein echter Gewinn.
Bei entsprechender Zuladung härter stellen und die Welt ist in Ordnung.
grafe
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 16:55:03    Titel:
ok also nur spacer drunter und die federn können die ladung ab?
das wäre zu schön um wahr zu sein Euer Wunsch sei mir Befehl
grafe
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 17:20:20    Titel:
ich würde auch gerne die buchsen der panhards und Längslenker ersetzen, welchen satz kann man empfehlen?
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 19:21:22    Titel:
Du kannst hinten 50mm und vorne 35mm Spacer verwenden, wenn du die Ladung ausgleichen möchtest.
Oder 10mm trim packer hinten einsetzen.
Oder du probierst so etwas aus:
klick
Du willst doch nur, das er hinten nicht zu tief hängt?
Die originalen Federn gibt es in verschiedenen Härtegrade. Je nach Ausstattung.
Aber die willst du bestimmt nicht neu kaufen
Wegen den Buchsen.
Originale!
Mit dem PU Zeugs ruinierst du nur das Fahrwerk.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 20:20:36    Titel:
Meine Persönliche Empfehlung Währe OME Federn und entsprechend deiner Wünsche die Dämpfer von Koni oder Thoge Dog, buchsen Original
gruß
grafe
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 20:30:13    Titel:
original heisst bei nissan vorstellig werden? das funktioniert und die kennen ihre autos noch, die mehr als 5 jahre alt sind?
hab da schlechte erfahrungen mit sowas… war mal bei dodge / jeep und hab versucht für meinen zj mit XJ vorderachse und damals TJ Diff und ZJ wellen ein paar teile zu bekommen, das war unmöglich rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
damals war ich noch jung und ambitioniert… das hat sich gegeben (beides…)
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 21:35:20    Titel:
Ich hatte bei Patrol-Wüstentouren 4x TJM Federn und 1X Dobinson Federn drin. Weitere Patrols mit TJM und Dobinson Federn (und Dämpfern) waren auch dabei. Immer ausfallsicher.
Die harten TJM Federn bei meinem Patrol sackten mit einer Tonne Zuladung (!) etwa 2-2,5cm ein. Dann, nach dem Entladen waren sie wieder oben.
Man munkelt auch, dass die Federn von Dobi und TJM am selben Ort gedreht werden.
Mit Dämpfern versuche ich mich nun mal mit etwas besseren Radflo Bipässen.
Die Drahtstärke von TJM Federn, die etwas auflasten sollen, ist einige Milimeter stärker gegenüber den Originalfedern.
Spacer verwende ich höchstens für den links-rechts-Ausgleich, oder aber, wenn noch etwas mehr Höhe nötig ist. Dann aber nur etwa 1,5cm.
Ich bin kein Fan von Höherlegung per Spacer.
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 22:08:38    Titel:
Er wollte ja auch keine Höherlegung sondern einen Lastausgleich.
Federn brauchst du bei Nissan nicht erfragen.
Das ist absolut aussichtslos!
Da hilft nur das durchstöbern der Teilenummern.
Wie schon geschrieben habe ich sehr gute Erfahrungen mit härte verstellbaren Dämpfern gemacht.
Darauf möchte ich nicht mehr verzichten!
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 22:26:45    Titel:
Hab gerade noch mal in die Bibel geschaut!
Federn ohne TÜV gibt es ab 25mm+ mit bis zu 300kg Zuladung von verschiedenen Herstellern.
OME, King Spring, Ironman, TJM, Dobinson und Tough Dog.
Tough Dog -300kg
TDCL42SL
Tough Dog ab 300kg
TDCL42HSL
Musst halt a weng suchen.
Dein Modell nennt sich in Australien Nissan GU.
grafe
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 08:24:26    Titel:
Bibel?
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 10:34:53    Titel:
Hab vor Jahren eine super Zusammenstellung aller erhältlichen Fahrwerke bekommen.
grafe
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 14:51:26    Titel:
sind die stossdämpfer vom Y60 und Y61 identisch?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 14:54:04    Titel:
Tough Dog -300kg
TDCL42SL
Tough Dog ab 300kg
TDCL42HSL
Australische FW haben aber zwei unterschiedlich lange Federn auf der HA.
Aufpassen! Ich muss auch immer dazu sagen ob es für ein EU-FZ ist.
Die "Feder in Feder - Variante" ist Schrott. Sorry Torsten, ich schätze Deine Kompetenz über alles. Diese Lösung hat man schon bei anderen FZ angeboten und es ist Murks.
Eleganter und besser dosierbar sind Airbags oder dann eben ein FW mit einstellbaren Dämpfern, wie Torsten schon vorschlug. Für einmal oder dreimal im Jahr "Auto reisefertig machen", reichen wahrscheinlich manuell einstellbare.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
grafe
BeitragVerfasst am: 19.06.2014 15:04:34    Titel:
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
