 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4413 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 21.06.2014 20:39:15 Titel: Zeigt her eure Schweißgerät-Stromerzeuger Kombinationen |
Hallo geliebtes Forum.
Ich würde gerne mal die Machbarkeit von Schweißarbeiten im Gelände (zB. im Rallyecamp) diskutieren bzw. die Kombination aus bereits bestehenden Geräten und deren Fähigkeiten wissen.
Also:
Welchen Stromerzeuger habt ihr?
Welches Schweißgerät?
Auf was muss man achten?
Gibt es irgendwelche Kombinationen die nicht empfehlenswert sind? (Laptop oder Headset aufladen und gleichzeitig Schweißen/Flexen etc) | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Dassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler 2,5 ltr. 2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g 3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG |
Verfasst am: 23.06.2014 11:39:37 Titel: |
Kommt darauf an was du für einen Generator hast. Wir hatten Gewerblich 3,8 Kw Bosch Synchrongenerator mit einem 2 Takt Sachsmotor und konnten bis 130 AH schweißen.
Mit einem Elektra Beckum Asynchrongenerator 3,8 Kw ging das nur extrem schlecht schweißen konnte man das kaum nennen. | |
Verfasst am: 23.06.2014 17:11:56 Titel: |
| 5,5 kW/400V Bavaria Synchron-Dieselgenerator. Treibt das MIG/MAG bis 210A problemlos an. Stabilisierte 220V für Laptop etc. laufen getrennt über Wechselrichter/Inverter (am 12V Ausgang des Generators). | |
| Fahrzeuge 1. Mercedes ML W164 2. Mercedes GLC X253 3. Land Cruiser KZJ 73 4. Land Cruiser RJ 70 5. Punto 16V 6. Pajero V20 7. Golf 7 8. Suzuki SJ 9. MAN TGX 18.400 |
Verfasst am: 23.06.2014 20:34:20 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | | 5,5 kW/400V Bavaria Synchron-Dieselgenerator. Treibt das MIG/MAG bis 210A problemlos an. Stabilisierte 220V für Laptop etc. laufen getrennt über Wechselrichter/Inverter (am 12V Ausgang des Generators). |
Hallo, magst mir das mal irgendwo zeigen? | _________________ Liebe Grüße Robert
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 23.06.2014 20:59:37 Titel: |
@Rüdi und Duck: Danke. So hab ich mir das vorgestellt. Wechselrichter ist schon vorhanden, muss ich nur umstöpseln...
Ich habe heute mal mit einem Aggregat vom Hallennachbarn mein Einhell befeuert und gemerkt das anscheinend der Einschaltstrom zu hoch ist. Es kam immer die Sicherung und wenn nicht war die gelieferte Energie nicht ausreichend um mehr zu tun als den Draht glühen zu lassen.
Jaaaaa Ich weiß Einhell ist die Billigmarke überhaupt aber bis jetzt habe ich recht gute Ergebnisse damit erzielt. Wenn mal zuviel Geld da ist kommt ein Besseres!
Was meint ihr: Sind E-Hand Geräte (besser) geeignet um mit Stromerzeugern betrieben zu werden? Die sind nämlich so schön klein... | |
Verfasst am: 24.06.2014 11:19:22 Titel: |
Das Problem ist nicht nur die Leistung des Generators, je besser die Schweißgeräte sind, umso besser kommen sie mit einem Leistungsschwachereren Generator zurecht.
Gute Erfahrungen an unserem Bosch 3,8 Kw Aggregat habe ich gemacht mit: Lorch, Merkle, Rothenberger, Dalex, Messer Griesheim, usw.
Schlechte Erfahrungen, Elektra Beckum, Güde, Einhell usw mit denen war kaum zu schweißen.
An einem 5 Kw Aggregat sah es dann viel besser aus.
Mein Merkle Schutzgasschweißgerät ist jetzt 25 Jahre alt, mein Rothenberger E Schweißgerät ist 38 Jahre alt. Beides aber Schweißgeräte mit Trafo mit Kupferwicklung und funktionieren noch wie am ersten Tag.
PS
Besser auch einen Synchcrongenerator verwenden die kannst du kurzfristig zum Zünden im Überlastbereich betreiben.
Durch Kondensatoren mit höherer Kapazität läßt sich auch das Zünden bzw ein höherer Anlaufstrom erzielen. | |
