Newtonmeter und Schrauben mit Fett
das selbe?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4325 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.06.2014 22:22:32    Titel: Newtonmeter und Schrauben mit Fett
Hallo zusammen
Mal eine ganz allgemeine Frage. Dazu ein kleines einfaches Beispiel:
- Ein Vibrierendes Teil am Auto bitte mit 60nm anziehen.
Nun hab ich 2 Varianten:
Eine Seite eine alte schraube mit alter Mutter trocken anziehen (mit 60nm) und sie ist fest.
Andere Seite mit neue Schraube, neuer Mutter, schön gefettet sauber anziehen (auch mit 60nm)
Nach 10min. merk ich... scheisse was vergessen also nochmal beide lösen.... Die neue wunderbar mit der Rätsche auf... die alte nur mit gegenstämmen aufbekommen.
Würde nun also mal frei behaupten das man die eine neue schraube die gefettet ist besser etwas mehr anziehen sollte da sich diese schneller lösen kann. bzw. wich eigendlich hinaus wollte:
Ist die Haltekraft einer gefetteten Schraube gleich, wie bei einer nicht gefetteten, welche mit gleichem Newtonmeter angezogen worden ist?
Dushi
BeitragVerfasst am: 22.06.2014 22:49:10    Titel:
Zu dem Thema gibts hier eine interessante PDF welche ich sehr Lesenswert finde.
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 05:52:06    Titel:
So wie es auch im pdf steht unterm Strich musst du bei einer gut geschmierten Schraube (mit MoS2 o.ä) das Nennanzugsmoment sogar reduzieren (bei mir in der Firma Faustregel minus 20%)
um die korrekte Vorspannkraft zu erreichen ohne die Schraube zu überdehnen.
Bei deine alten trockenen evtl. rostigen Schraube ist der Reibwert schon so hoch das du mehr Kraft zum Lösen brauchst und du läufst Gefahr die Schraube abzudrehen.
mfg Fausti
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 10:51:55    Titel:
Ja, ist so.
Bei der rostigen Schraube braucht man mehr Kraft (=Drehmoment) um sie überhaupt zu drehen.
Im Umkehrschluss erreicht eine geschmierte die gleiche Vorspannkraft bei kleinerem Anzugsmoment.
Welche Schraube sich besser lösen lässt bzw. welche sich schlechter lockert ist ein anderes Thema.
Eigentlich gehören die trocken eingesetzt.
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 10:54:05    Titel:
Ach ja, "trocken" heisst aber nicht verrostet oder verdreckt.
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 11:36:39    Titel:
ich neige eigentlich dazu meine Bolzen einzufetten oder zu ölen. meist nehme ich dazu auch gerne kupferpaste, scheint eine blöde idee zu sein, oder?
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 12:35:13    Titel:
@ jensoli: Ich auch, jede Schraube sogar (ausgenommen motorblockspezifische)... Ja
Und rausgefallen ist mir trotzdem bis dato auch noch keine.... YES
mfg
samse
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 13:05:32    Titel:
samse2101 hat folgendes geschrieben:
mfg
samse
mir auch noch nicht aber ich habe dafür auch selten mit schwer sitzenden Schrauben zu kämpfen. Smile
Dushi
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 16:35:50    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Im Gegenteil, wenn du den Bolzen wieder ziehen musst, kannst du davon ausgehen, dass er leicht zu demontieren sein wird, da er dank des Schmierstoffes nicht festgammelt. Wobei hier gesagt sein sollte, dass Schraubenpasten (z.B. MoS2) besser sind als normale Öle/Fette. Nachzulesen in der PDF.
Was das Lösen einer geschmierten Schraube betrifft: Zitat aus der PDF:
"übrigens ......eine richtig geschmierte Schraubverbindung löst sich nicht von selbst - - vorausgesetzt, dass die Verschraubung richtig ausgelegt ist !!
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 20:26:14    Titel:
Man kann aber eine gefettete Schraube ohne weiteres überdehnen bzw. zerstören. Ist mir mal passiert, dass ich eine gefettete M8 oder M10 mit Feingewinde mit dem vorgegebenen Moment angezogen hatte und das Gewinde hat nachgegeben...
Die Vorspannkraft erhöht sich bei einer gefetteten Schraube gegenüber einer ungefetteten bei gleichem Moment deutlich.
Uli
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 20:54:43    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Uli
Kann ich bestätigen. Ist mir ebend auch bei der Leckleitung bei den Einspritzdüsen passiert. Und das Gewinde war neu Wut
Aber danke schonmal an alle!
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 22:42:36    Titel:
Dushi hat folgendes geschrieben:
Metrische Schraubverbindungen haben grundsaetzlich mindestens eine zweifache Sicherheit gegen losdrehen, sind also richtig ausgelegt.
Mit losdrehen ist gemeint, dass sich die Schraube unter Last "von selbst" wieder aus dem Gewinde raus dreht.
Bei zoelligen Schrauben, hier besonders bei den groben UNC-Gewinden, wird diese Sicherheit gegen losdrehen nicht unbedingt erreicht.
Ich benutze gerne Loctite 243 oder eine andere mittelfeste Schraubensicherung zum Schmieren und Sichern der Schraubverbindung weil das MoS2 aus dem MoS2-Fett in Verbindung mit Salzwasser recht heftige Korrosion verursachen kann.
BeitragVerfasst am: 23.06.2014 23:53:25    Titel:
Moins
Überhaupt nicht (Kupferpaste), vor allem wenn sich die Bolzen dort befinden, wo höhere Temperaturen auftreten.
16VT_4Ever
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 24.06.2014 05:29:07    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Uli
Deshalb schrieb ich ja: Wenn Schrauben mit Kupferpaste oder MoS2 geschmiert werden muss das Anzugsmoment verringert
werden (ich halte mich an die Erfahrungswerte der Maschinenbaufirma in der ich arbeite und verringere das Anzugsmoment um 20%; ausgenommen Radschrauben/muttern die ohnehin unter Nennmoment angezogen werden)
Steht auch im oben geposteten pdf ...
mfg Fausti
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.06.2014 08:22:17    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Metrische Schraubverbindungen haben grundsaetzlich mindestens eine zweifache Sicherheit gegen losdrehen, sind also richtig ausgelegt...............
Meinst du damit sowas wie Federringe?
Aber was ist dann die zweite Sicherung, ist das durch die Geometrie der Schrauben und Muttern gewährleistet?
Unsicher
100477610 Angriffe abgewehrt
