Allgemeine Fragen
RD28 vs Td42
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4299 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 16:49:52    Titel: Allgemeine Fragen
hättte mal ein paar Fragen zu den Unterschieden der beiden Motoren. Beide haben ja 116PS, der RD28 aber mit Turbo. Ist er da nicht etwas flotter als der TD42 Unsicher Kann mir evtl. mal jemand sagen wann bei beiden Motoren der maximale Drehmoment anliegt. Mich würde auch mal das Drehzahlniveau bei 100km/h beider Motoren interessieren. Hat der TD 42 irgendwelche besonderen Probleme die ich wissen müsste? Ist das Schaltgetriebe vom TD42 wirklich stärker?
Wäre super wenn mir jemand bei den Fragen etwas helfen könnte.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 19:20:06    Titel:
Also. Der RD28T ist drehfreudig - aber der TD42 als Sauger und Quadrathuber kriegt die 5'000rpm auch hin.
Drehmoment hat er mehr als der kleine Reihensechser. Jedoch ist der Antriebsstrang des TD ca. 250kg schwerer, was den RD28T eher noch flinker dastehen lässt.
Mit dem FS5R50A (TD42) und dem FS5R30A hast Du praktisch die selbe Endübersetzung. Also die selbig hohen Drehzahlen bei beiden.
Jedoch kommt der TD42 eher mit längerer Achsübersetzung und zusätzlich grösseren Reifen zurecht.
Das Schaltgetriebe vom TD42 ist Gusseisern und hält einfach. Das kleine singt schon alleine von der Motorleistung des RD28, auch ohne Anhängerbetrieb.
Alternativ passt der Automat RE4R03A auf beide Motoren (Beides gefahren) und ist standfest.
Der TD42 ist ein standfester "Bauernmotor" mit Laufbuchsen, Stirnrädern und einstellbaren Ventilen. Verbrauch wird bei beiden ähnlich sein.
Wenn Du den TD42 aufladen möchtest, bereite Dich auf umfassende Arbeiten vor, damit er hält.
Das mal dazu -
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 21:14:00    Titel:
Der TD42 ist an sich ein echt feiner Motor, welcher so wie Desertcruiser schon schreibt relativ standfest ist.
Ich selber fahre den RD28T und wenn man ein paar Umbaumaßnahmen vornimmt, fährt sich der RD28T wie ein Benziner mit dem einzigenen unterscheid das es ein Diesel ist.
Aber wenn ich die wahl hätte würde ich immer den TD42 nehmen, da Motoren ohne Aufladung einfach länger halten.
Ruben
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 21:17:28    Titel:
Kannst ihn ja zu sowas umbauen: Stolze 250PS / 500 Nm
- big GT2871R.86AR bb turbo --> BIG BANG sag ich nur Hau mich, ich bin der Frühling
- 12mm plunger from a
german made MAN truck. -
- pump is set up to deliver
100cc of fuel.
- injectors set to 155ats
- 3" dump/exhaust
- custom plenum chamber
(velocity stacks inside)
- 3" IC pipes
- Big FMIC
- Powershot LPG injection --> YES
- Big kn airfilter
- Exedy xtreme clutch
Link zur Website
Ruben
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 02.07.2014 22:29:13    Titel:
Man muß es erfahren, ich lade dich gerne dazu ein.
Gasaname wie ein 911er, gegen über einem Turboloch.
Habe erst am Wochenende im Mammutpark einen G-Fahrer 320 Benziner fahen lassen, der hat es nicht glauben können das es ein Saugdiesel ist.
Die Einladung steht.
Gruß Kraxler
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.07.2014 00:24:36    Titel:
Würde die Einladung gerne mal annehmen. Mir geht es im großen eigentlich um das Drehmoment in niedrigen Drezahlbereichen aber da scheint der TD42 ja recht gut zu sein. einfach um entspannter zu kraxeln. Robustheit der Achsen ist ja wohl gleich oder?
BeitragVerfasst am: 03.07.2014 05:34:06    Titel:
Man kann es ganz einfach beschreiben.
Er zieht gleichmäßig von unten heraus bis zum ende vom Drehzahlband.
Unspektakulär und souverän.
Geschmeidig und laufruhig.
Ein Sahne-Motor.
Mit ein paar kleinen Änderungen geht auch der TD42 etwas besser.
Es muss nicht immer ein Turbolader sein.....
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.07.2014 20:05:19    Titel:
Na das hört sich ja gut an. Habe jetzt einen gefunden, haz aber 370000km auf det Uhr Unsicher Aber vom Rost her, scheint er gamz gut zu sein.
Sollte hier jemand wissen, wo es garade noch ein TD42 zu verkaufen gibt, bitte mir bescheid geben Ja
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 14:56:42    Titel:
Als Y61 kenne ich nur diese:
http://otomoto.pl/nissan-patrol-4-2-td42t-C31513158.html
http://allegro.pl/nissan-patrol-wyprawa-4-2td-toyota-i4360280082.html
Ruben
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 18:57:21    Titel:
Nee muss ein Y60 sein. Die alten sind mir einfach lieber und sehen viel schöner aus Love it
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 22:02:14    Titel:
Und lassen sich auch wenigstens in Deutschland offiziell zulassen.
Auch wenn es der ein oder andere nicht gerne hört, aber im Y61 ist es nicht sehr einfach eine Zulassung mit dem TD42/(T) zu bekommen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 08:28:40    Titel:
...Habe jetzt einen gefunden, haz aber 370000km auf det Uhr
Unsicher und?
Stell das Ventilspiel ein, wechsel Öle und Filter, kontrolliere Kompression und vor allem Öldruck.
Und dann Andre, dann fahr einfach nochmal soviel drauf, wie er schon hat.
Würde ihn wohl Saugdiesel sein lassen.
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 09:27:07    Titel:
Naja.
Kommt darauf an, ob er die mit Langstrecke oder Kurzstrecke bekommen hat.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 09:47:54    Titel:
Jawohl, Kurzstrecke gibt dann halt noch etwas mehr Arbeit Euer Wunsch sei mir Befehl
321842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
