Staubschutzmanschette für Koni Heavy Track RAID an der VA
Kaufempfehlung? Passen die rein?
Brumsnudl
...und hat diesen Thread vor 4326 Tagen gestartet!
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 17:09:31    Titel: Staubschutzmanschette für Koni Heavy Track RAID an der VA
Hallo Leute!
Passen denn die o.g. KONIs mit einer Staubschutzmanschette (also keinem Rohr) in die Dämpferdome an der VA? Wenn ja, welche passen denn da mit dem 72mm Rohrdurchmesser?
Würde mich über Tipps freuen!
Sebastian
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 17:24:06    Titel:
servus !!
du kannst die manschette ( ob nun jetzt blech oder gummi) einfach vergessen ,die brauchst du vorne sowieso nicht.
die stange des dämpfers ist eh durch den dom geschütz.
der schutz ist ja auch eigendlich nicht gegen ""staub"" sondern gegen fliegende steine die die oberfläche beschädigen könnten.
ganz schlimm sind die ""gummiüberzieher"" die manche ""frittendämpfer"" dabei haben ,da rinnt oben das wasser rein und kann unten dann nicht mehr aus.
honi läst vorne die blechhülsen einfach weg ,die wissen schon warum.
hinten macht das massive rohr als schutz vor ""steinschlag"" sinn ,vorne ist es beim landy unnötig.
gruss ,michi
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 04.07.2014 18:13:22    Titel:
Danke! Hab mir sowas fast schon gedacht, aber schön nochmal von Dir zu hören!
100516170775 Angriffe abgewehrt
