Schrauben Y60 Achsanschläge
MichaelK
...und hat diesen Thread vor 4295 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 21:59:33    Titel: Schrauben Y60 Achsanschläge
Hallo zusammen,
wollte dieses WE die Achsanschläge am Y60 tauschen (über der Hinterachse).
Auf der 1. Seite sind beide Schrauben abgerissen Nee, oder?.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Lösen der rostigen Schrauben gemacht?
Hatte versucht den Rost zuvor durch kräftige Hammerschläge zu lösen.
Letztendlich blieb auch der Linksausdreher erfolglos, weshalb ich die Schraube ausgebohrt und das Gewinde nachgeschnitten habe. Der Spaß kostet jedesmal viele Stunden.
Gibts da noch nützliche Tipps? Z.B. Schlagschrauber, Hitze, Kälte oder liegts einfach an der schlechten Schraubenqualität.
Danke schon mal im Voraus.
Viele Grüße
Michael
christian_AT
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 06.07.2014 03:31:58    Titel:
wenn die schrauben garnet wollen einfach zb. bei M8 mit 8,4 ausbohren und Helicoil einsetzen.
Das Gewinde ist dann gleichwertig wie ein M10x1,25 (Feingewinde) und wird auch so serienmäßig bei einigen Fahrzeugen ab Werk verbaut.
321770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
