 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7328 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 19.07.2006 18:59:56 Titel: anlasserproblem |
hi,
mir fällt seit ein paar tagen auf das mein terrano teilweise nicht anspringt.....
er macht nur "klack" wenn ich den zündschlüssel umdreh....
und nach ein paarmal versuchen, springt er ganz normal an......
oder es macht klack und dauert dann 1-2 sekunden bis der anlasser dreht.....
anspringen tut er sofort.....
auf was sollte ich losgehen:
- Magnetschalter? (kann man den einzeln kaufen?)
- Anlasser?
- Kabelbaum?
| _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 19.07.2006 19:31:58 Titel: |
Der Magnetschalter hat zwei Funktionen:
1. Er spurt nach Erregung durch den Zündschlüsselstrom das Ritzel per Schubgewinde in den Zahnkranz der Schwungscheibe ein.
Das funktioniert: KLACK
2. Er schließt in seiner Funktions-Endstellung den Kurzschlußstrom von der Batterie zum Anlasser per Kurzschlußkontakt. Dann sollte der Motor durchdrehen.
Das funktioniert NICHT (zuverlässig). Und wird auch nicht besser, denn der Kontakt ist runtergebrannt >> Magnetschalter austauschen, denn das jetzt meist folgende Anhämmern mit dem 500g-Hammer geht auch nicht lang mehr gut. Anlassertyp feststellen > Boschdienst bestellt sowas. Bei der N....n-Firma eher unwahrscheinlich.
Notbehelf:
Kannst ja, wenn er nicht anspringt, bei NICHT (!) eingelegtem Gang und angezogener Handbremse (!) per Käbelchen vom Pluspol der Batterie weg die Magnetschalterwicklung erregen, damit das Ritzel einspurt (Klack) und dann mit einem dicken Schraubenzieher die Leistungsanschlüsse des Anlassers überbrücken. Dann funkt es heftig und macht dann Brummmm ... Aber nicht so oft, weil die Anschlüsse auch runterschweißen. Besser wenn 2. Mann/Frau den Anlasser betätigt (Klack), dann Schraubenzieheraktion. Noch besser Tauschaktion subito.
Kurzgeschlossene Grüße
 Challenger
Verfasst am: 19.07.2006 19:46:22 Titel: |
hi,
danke dir, dachte ich mir schon das es an diesem trum liegt....
3wochen sollte er noch halten...... dann hätte ich zeit zum tauschen.....
Tom
 auf dicken Socken unterwegs
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Verden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Husaberg TE250 2. MB W211 3. Chevy ElCamino 4. AMC Pacer |
Verfasst am: 19.07.2006 19:51:18 Titel: |
zum Magnetschalter tauschen kann ich nur sagen, zumindest bei Suzuki lohnt sich dass kaum, da der Magnetschalter nicht viel weniger als ein ganzer Anlasser kostet, nur so als Tip.
MfG Karsten
 Deserteur
Verfasst am: 19.07.2006 19:51:59 Titel: |
1. Dann hast Du ja inzwischen Zeit, das Teil zu bestellen. Das dauert auch ein paar Tage. Grüß
2. A Terrano is vo Suzucki?
Öhhh ...
Also wenn beim das Ding streikt, dann besorge ich das Magnetschaltertrumm wie oben beschrieben. Außerdem bau ich mir das selber ein. Der Preisunterschied zwischen M.-Schalter und Komplettanlasser ermöglicht mir längere Zeit, meine Lieblingskneipe aufzusuchen.
Ausgiebig.
 Challenger
Verfasst am: 19.07.2006 19:59:20 Titel: |
nen anlasser würd ich mir eh gebraucht holen, denn neu sind die teile vergoldet.....
mal schauen was sie nur für den magnetschalter haben wollen.....
wobei ich mit dem ersatzteildienst von nissan sehr gute erfahrungen gemacht habe - 24, max 48std und das zeug liegt am tisch
zu 2: muß mal schauen ob ich irgendwo ein suzuki zeichen finde..... - am auto ;-))))
Tom
 Deserteur
Verfasst am: 19.07.2006 20:07:01 Titel: |
Die Reparatur lohnt sich in jedem Fall.
Denn es wird wieder passieren. Einen 2. Anlasser hab ich immer dabei.
Immer. Unter anderem.
Hab keine Lust, in der Sahara meine Karre zu weit zu schieben (hydraulisch).
 Standgasstuntman
Verfasst am: 19.07.2006 20:31:44 Titel: |
| terranotom hat folgendes geschrieben: |
zu 2: muß mal schauen ob ich irgendwo ein suzuki zeichen finde..... - am auto ;-)))) |
Bisher hab ich auf jeden 2. SJ-Anlasser ein Mitsubishi-Label gefunden.
Vielleicht ist ja bei Nissan Daihatsu verbaut.
| _________________ Gruß ........................
Henning
 Challenger
Verfasst am: 19.07.2006 20:47:26 Titel: |
| da wär mir aber toyo lieber......
Tom
 Deserteur
Verfasst am: 19.07.2006 20:49:17 Titel: |
Label Patrol-Anlasser
Nissan
Hitachi Ltd.
Hier mit getauschtem Magnetschalter von Bosch.
Die Preisgestaltung bei Nissan legt automatisch den Griff zu anderen Lieferanten nahe.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
36.1 KB |
| Angeschaut: |
5758 mal |
 Challenger
Verfasst am: 19.07.2006 20:54:09 Titel: |
| ja - leider.....
Tom
 Challenger
Verfasst am: 21.07.2006 15:43:59 Titel: |
hat jemand die typenbezeichnung für den magnetschalter zur hand? (oder kanns von nem übrigen anlasser ablesen)
NISSAN TERRANO I mit td27 motor
sonst muß ich morgen früh, wenn er kalt ist, mal schauen ob ich sie im eingebauten zustand irgendwie sehen kann........
Tom
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 21.07.2006 16:16:19 Titel: |
kleine Zwischeninformation: der Anlasser kostet 280,- + MwSt.
@patrolier: Wir sind mit der Nissan-Preisgestaltung auch nicht immer zufrieden, aber bei anderen Marken ist das ebenso.
| _________________
 Deserteur
Verfasst am: 21.07.2006 16:27:00 Titel: |
Das tröstet mich kolossal.
Ich werd dran denken, wenn ich mal wieder Federgummis brauche. Leider werden die algerischen langsam alle.
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 21.07.2006 16:32:44 Titel: |
| Zitat: | | Schickt mich in die Wüste |
Tu ich!
| _________________
