Getriebeöl einfüllen wie / womit?
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4294 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:16:25    Titel: Getriebeöl einfüllen wie / womit?
doofe Frage vielleicht. Wie/womit bekomme ich das Getriebeöl ins Getriebe? Die Einfüllschrauben liegen ja höher als die Ablaßschrauben und an etwas verbauten Ecken. Die üblichen Öleinfüllkannen bekomme ich da jedenfalls nicht hoch genug gekippt.
Wie bringe ich das Öl ins Getriebe?
Jörg
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:23:31    Titel:
Hab das letztens bei Frauchens Jeep jk gemacht, da ist auch kaum Platz.
Hab nen dünnen 10 mm drucklufts hauch genommen, den unten ins Getriebe gesteckt und oben aus den motorraum raus geführt.
Dann nen kleinen trichter rein gesteckt.
Das in der Sonne bei 30 grad aufgewärmte öl lief da prima durch.
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:31:20    Titel:
Oder nimm eine PVC Flasche CocaCola zB.
Füll das Öl ein und steck einen Schlauch bis auf den Boden der Flasche.
Das ander Ende von unten in die Einfüllöffnung.
Durch drücken der Flasche, die muß am Deckel natürlich dicht sein
pumpst du das öl hoch ins Getriebe.
Mache ich immer so geht prima.
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:40:25    Titel:
10 Euro Universalpumpenaufsatz für Bohrmaschine, zwei Schläuche und los geht. Grade bei dickflüssigem VTG / Diff Öl eine Wonne. Ja
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:46:49    Titel:
10 Euro Universalpumpenaufsatz für Bohrmaschine, zwei Schläuche und los geht. Grade bei dickflüssigem VTG / Diff Öl eine Wonne. :ja:
Na, so eine hab ich doch rumliegen ... hätt ich aber auch selbst drauf kommen können ;-)
Hab schon an so eine 12V Ölabsaugpumpe gedacht ... was saugt, kann ja auch drücken ... zumindest die paar Zentimeter
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:48:52    Titel:
Wow ... mit so einer Menge guter Idden hätte ich gar nicht gerechnet ...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:59:46    Titel:
Hast du mal nen Link?
Die Idee ist super!
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 18:05:33    Titel:
Die Idee ist super!
Gibts quasi in vielen Baumärkten zu kaufen, kann man alles Mögliche mit umpumpen. Direktlink wäre auch nur auf ebay zur Suche nach "Pumpe Bohrmaschine" Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 18:14:12    Titel:
Und die billigen 10 Euro Tele taugen was?
Mal sehen, ob's was mit weniger als 1/2" Anschluss gibt.
Gartenschlauch lässt glaub ich nicht in die Einfüllöffnung rein.
Shenken
1. ...im moment keine
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 18:57:46    Titel:
Ölspritze
Ich verwende auf der Rally immer solche...
Besucht uns auf Facebook
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 19:46:23    Titel:
Noch besser, man hat ja nicht immer ne Bohrmaschine dabei.gleich geordert so ein Teil.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 19:51:57    Titel:
Traust du dich echt ohne Akkuschrauber irgendwo hin? Sowas gehört doch zur Grundausstattung im Auto.. Akkuschrauber und Kettensäge...
http://www.landy-treff.de/
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 19:54:00    Titel:
Fiskars Axt und Machete reichen.
Und der Druckluft Schrauber.
Den Bohrer hab ich ehrlich gesagt unterwegs noch nie gebraucht.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 20:07:16    Titel:
Gibt es z.B. vn Wolfcraft ((obwohl ich Wolfcraft sonst hasse) ) ... in Plastik (ich glaube ~20,-) oder Alu (ich glaube ~30,-) ... Ich habe den aus Alu genommen - den kann man wenigstens auseinanderschrauben wenn mal ein Fremdörper in der Pumpe klemmt ..
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 22:02:52    Titel:
Damals in Deutschland gab s das Getriebeöl in 0, 5ltr Flaschen mit Einfüllschlauch. Hier bei uns gibts das Zweitaktöl in solchen Dingern... die ick immer sammle und wiederbefülle. Die Spritze ist ok, aber zur kompletten Befüllung nervig weil man ja immer nachfüllen muss.
321842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
