Tablet problem im Auto,in meinem Fall Xoom 2
Morphine
...und hat diesen Thread vor 4318 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 21:41:55    Titel: Tablet problem im Auto,in meinem Fall Xoom 2
Hallo Leute,
ich hätte da gerne mal en problem.
Letzte Woche hab ich mir ein gebrauchtes Xoom 2 gegönnt (mein erstes Tablet)
So weit so gut,es läuft Prima und auch Orux hab ich,naja, etwas im Griff.
Jetzt wollte ich das Laden im Auto testen da ich es auf meine Alpentour mitnehmen möchte.
Angeschlossen habe ich es mit dem LG Kabel mit dem ich auch mein Smartphone lade (stinknormels Micro USB),aber es tat sich nichts...
es hat zwar was erkannt aber nix weiter tut sich.
Nach 2 stunden Navi ist das Ding tot.
Also hab ich etwas gegoogelt und erfahren das dass Xoom 2 (bzw auch anderre Tab´s)etwas mehr Ampere braucht als 1 A was ich derzeit anliegen habe,das Netzteil für 220 V gibt 1,6 ab.
Besorgt habe ich mir jetzt einen Doppel USB Lader für den Zigarettenanzünder mit 4,2 A also 2x 2,1 das soll Ipad kompatibel sein.
Eingestöpselt und jetzt erscheint zwar der Blitz in der Akku Anzeige,ein zeichen das es lädt,aber wenn ich Orux nur ein paar Minuten nutze,geht die Anzeige relativ schnell in den Prozenten runter.
Was mir noch aufgefallen ist,das Display wird dunkler nach 2 Minuten obwohl alles so eingestellt ist das im Lademodus das Display hell bleiben soll.
Nutze ich aber das Tablet Zuhause mit Netzteil bleibt alles Stabil und es lädt kontinuirlich brav den Akku ohne Verluste..
Was könnte da nicht stimmen ??
Soviel kann Orux doch nicht ziehen,bzw sieht es mit Navigon nicht anders aus...
Please Help !!
Dienstag geht es los und es wäre echt ärgerlich wenn ich das Teil nicht ordentlich nutzen könnte unterwegs Unsicher
Danke
ThierryG
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 21:52:07    Titel:
Hi Mo,
bei mir klappt das ganz gut mit so einem China 2,1A Ladegerät.
Allerdings mit GOOGLE navigation.
Grüssle
Thierry
route 41
Der, mit dem Stempel...
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Tiefergelegter Autobahn-Japanese
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 21:55:19    Titel:
nimm doch 2 power banks als energieversorgung mit wenn das mit dem bordnetz nicht funzt! eine für den permanent-betrieb, die andere wird derweil geladen und umgedreht.
usb power akku
Meine Fotos von der Abenteuer Allrad Bad Kissingen 2014
Morphine
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 22:22:46    Titel:
Das mit den Powerbanks wäre ne möglichkeit,aber das wäre ne Option für den nächsten Urlaub ;-) Das Budget ist verplant Grins
Aber Thierry bringt mich noch auf eine mögliche Fehlerquelle Supi Ich hab USB Steckdosen in Form von Verlängerungen fest verbaut und am Ladegerät angeschlossen.Event sind die insgesamt 2m doch zu lang da das Xoom wohl sehr empfindlich sein soll...
Die China Teile sind nicht immer so stabil gebaut das genau das rauskommt was drauf steht Hau mich, ich bin der Frühling
Das Internet
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 22:49:02    Titel:
Das orig. Motorola 12V Ladekabel kostet 13.98€, damit lädt mein Xoom2 seit 2 Jahren vollkommen problemlos im Auto. Alles andere erkennt es nicht als richtiges Ladekabel und lädt den Akku nicht mit voller Power, egal was aus der USB Dose kommt.
BeitragVerfasst am: 11.07.2014 23:04:06    Titel:
Moins
Yep, was Das Internet schreibt, trifft leider zu. Manche Tablets (besonders die 10"er) sind da echt bescheuert, es gibt dazu auch entsprechende Artikel in der Fachliteratur (Heise).
Hol Dir das originale 12V-Ladekabel und alles ist gut.
HEMI
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 00:26:52    Titel:
Das muss nicht unbedingt was mit dem Tablet/Handy was auch immer zu tun haben.
Es gibt reine Ladekabel und Daten/Ladekabel.
Die reinen Ladekabel sind anders verschaltet im Inneren und lassen somit einen höheren Ladestrom zu, die Datenkabel nicht.
2m USB Kabel sind aufjeden Fall zu lang. Ich bekomme schon Probleme wenn ich das original Ladegerät(50cm) von meinem Xperia Z um weitere 50cm verlängere.
Morphine
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 21:08:42    Titel:
Danke für die Infos,
hat sich aber erst mal erledigt da die Tour ausfällt.
traurig
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 19:13:07    Titel:
so , nun mal gesicherte informationen :
das xoom 2 , genau wie andere usb geräte muss gewissen regeln folgen die für den USB-bus aufgestellt wurden .
hierzu wurde bestimmt das geräte im bus maximal 500mA ladestrom aufnehmen dürfen .
steckt man also ein gerät an einen xbeliebigen usb-bus an so erkennt das GERÄT den aktiven bus und begrenzt seinen ladestrom auf festgelegte 500mA
es gibt mitlerweile aber auch andere regeln mit mehr stromverbrauch .... aber im bezug auf das xoom 2 ist das aktuell so wie beschrieben
bei vollem licht , bluetooth und dauernutzung reichen diese 500mA nicht aus um das gerät dauerhaft zu betreiben
das xoom 2 , genau wie auch andere , kann aber wesentlich mehr strom "ziehen"
dafür gibt es eine erkennung die das xoom 2 beim anstecken des usb auswertet
es ist eine festgelegte spannung auf den beiden datenleitungen ... die im kommabereich genau stimmen muss
dann erkennt das xoom 2 ein netzgerät und schaltet in stufen den stromverbrauch hoch ( bis 1A) ... das reicht dann für volle nutzung inkl. aufladung
die billigen autostecker mit usb sind in der regel stepdown regler und der beschriftung nicht wert
da stehen dann 3A drauf ....was nicht stimmt da keines der geräte dies unterstützt und auch die "signalfolge für netzladung" nicht richtig konfiguriert ist ...denn da gibt es viele verschiedene
so hat samsung , motorola, nokia und apple unterschiedliche konfigurationen dafür
desweiteren testet das xoom nach erfolgter signalisation "netztgerät" die spannung indem es maximalen strom zieht und dabei die stabilität der spannung kontrolliert
hierbei braucht es minimum 5,3V !!! was keines der stepdowndinger leistet ....
ich habe mich lange damit beschäftigt und mir extra ein netzgerät gebaut was aus 24v die notwendigen 5,3V inkl. der widerstandskonfig erzeugt
ich kann mit dem xoom 24h durchgehend navigieren inkl. vollem licht , bluetooth , wlan
die stepdown dinger sind gefährlich und können unter umständen schäden verursachen .... ich hab 5stück zerlegt ... in einer reise :(
adapter
dieser stepdownding hat an einem port die richtige konfig für das xoom 2
nur der regler selber geht nach paar h kaputt , schrott eben
nimmt man die usb ports inkl. der widerstände und verschaltet es mit einem schönen 5v netzteil hat man was man braucht !!!
bei verlängerungskabeln kommt der innenwiderstand zum tragen und es kann sein das die erkennung des netzgerätes nicht korrekt durchgeführt wird
und was das licht betrifft:
orux schaltet das licht nur dauerhaft ein wenn eine trackaufzeichung läuft
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 19:24:38    Titel:
Das Internet hat folgendes geschrieben:
exakt.
wer nicht löten will kauft das, steckt an und fährt los. funktioniert einwandfrei Winke Winke
Morphine
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 23:40:42    Titel:
Danke für die Antworten ihr Leutz...in meinem Fall hat es sich erledigt da ich es verkauft habe Winke Winke
Da Mo
