Quer Motor als Allrad antrieb
BenzBader
...und hat diesen Thread vor 4282 Tagen gestartet!
1. 500GE
2. 300E
3. 190E
4. Smart fortwo
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 23:36:49    Titel: Quer Motor als Allrad antrieb
Hey ihr,
nach langen Auslandsaufenthalten und schrauber Abstinenz, wage ich mich an einen "buggy" Aufbau.
Deshalb mal die Frage an die Spezialisten hier.
Wäre es rein theoretisch möglich, einen konventionellen quer eingebauten Motor zu nehmen, ihn längs als mottelmotor auf ein chassis zu setzen und die beiden Abgänge für die Vorderräder als Kardanwelle für das vordere und hintere Differential zu nehmen?
Theoretisch spricht da ja nichts dagegen. Natürlich keine sperre dann, aber eine 50/50 kraftverteilung an die vorder und Hinterachse, oder habe ich da einen extremen Denkfehler.
Und bevor irgend welche tüv Fragen oder ähnliches kommen, es soll nur ein Spaßmobil für unbefestigte Straßen werden.
Grüße Flo
HMM
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 23:44:37    Titel:
ja das geht und ist sogar bei den chinabuggys standard wenn ich mich nicht irre
Ich hab eh keine Ahnung.
route 41
Der, mit dem Stempel...
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Tiefergelegter Autobahn-Japanese
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 12:43:10    Titel: Re: Quer Motor als Allrad antrieb
BenzBader hat folgendes geschrieben:
...ihn längs als mottelmotor auf ein chassis zu setzen und...
in der sache selbst kann ich dir leider nicht weiter helfen. mit den "mottelmotor" würde ich aber mal bei ferrari vorstellig werden. das könnte ein knaller werden. Supi
Meine Fotos von der Abenteuer Allrad Bad Kissingen 2014
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 12:35:57    Titel:
Nennt sich transaxle und wird oft verbaut. Musst nur das Diff sperren...
www.fzt-gepraegs.de
möp
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 12:53:14    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
transaxle ist was anderes
bedeutet motor vorne, getriebe und Diff hinten, dazwischen eine welle
wie zb beim porsche 944
takeshi
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 12:53:32    Titel:
Das Prinzip schlechthin, wenn du vorn nicht einen 400 kg Dieselmotor anbaust, dürftest du ein gutes Gewichtsverhältnis haben!
Vielleicht findest du einen verunfallten Porsche 924 für Transaxle und Getriebe.
Alternativ - dann keine Transe - bei Daimler, BMW oder bei alten Volvos schauen.
Motor - Kupplung - Getriebe - Kardanwelle - Differential - Welle zu Antriebsräder.
Wieso kein Heckmotor mit Heckantrieb?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 13:51:59    Titel:
möp hat folgendes geschrieben:
Wird im englischen trotzdem so bezeichnet, auch wenn es dadurch evt. eine Doppelbedeutung bekommt.
www.fzt-gepraegs.de
möp
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 14:05:09    Titel:
macht aber wenig sinn Hau mich, ich bin der Frühling
transaxle bedeutet ja, dass das getriebe (transmission) an der achse (axle) hockt
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 14:12:03    Titel:
Ist mir doch egal, hab die Bezeichnung nicht erfunden... Nee, oder?
Such bei pirate nach transaxle und schau was rauskommt... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 16:08:20    Titel:
Ich finde diese Doppeldeutigkeit auch doof, aber zum Glück nutzt man ja im Getriebekontext den englischen Begriff nicht so häufig. Dabei heißt das Transaxle ja lediglich, dass es sich um ein Mehrwellengetriebe handelt.Hier liegt dann eine Hauptwelle quasi nicht konzentrisch (also in einer Achse) zu einer zweiten Welle (Vorgelegewelle). Stinknormale Konstruktion der meisten Fahrzeuggetriebe, demnach kein Unterschied zwischen Quer- und Längseinbau.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 17:31:29    Titel:
Am Besten einen Subaru Libero oder VW Käfer/T2+T3 Syncro,
da hast du dann schon einen kompletten Antriebsstrang.
Wobei jeder Subaru (auch die mit Frontmotor) einen perfekten Antriebsstrang haben,
nur wie man die Ausgangsdrehzahl umkehren kann Unsicher wenn ich den Frontmotor nach
hinten drehe ??
Und die Technik ist bei beiden sehr simpel
Micha
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 17:59:58    Titel:
T2 oder T3-Syncro Antriebsstrang kannste aufgrund der Preise warscheinlich schonmal knicken!
Was du machen kannst ist den Motor/Getriebe von einem normalen T3 nehmen. Gibts auch als 3-Gang Automatik... Oder mit 40%Diffsperre (Aber nicht beides gleichzeitig!)
Schau mal nach "Fast Attack Vehicle"
timbertrol
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 18:28:46    Titel:
gängiges Verfahren in Skandinavien für Trailprotos, inkl. Bremsen an den Getriebausgängen um jeweils entweder Vorder-oder Hinterachsantrieb zu haben, google mal nach Lars Dahl, Yellow Spider
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 20:00:13    Titel:
2.5l Turbo ausm Subaru Forester + G-Achsen + 35-37'' Reifen...
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 20:38:18    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Diesen Gedanken mit dem Motor/Getriebe vom T3 (und Luftgekühlt) hatte ich auch schon mal. Das sollte eigentlich funktionieren.
@fussel: Du wirfst was durcheinander. Den Antriebstrang von einem Allradfahrzeug braucht man doch für dieses Projekt nicht und den umgedrehten Antrieb von einem Fronttriebler kann man prima für einen Hecktrieblerbuggy verwenden. Das Differential muss nur dafür umgedreht ins Gehäuse passen! Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.461  Sekunden
