bremsscheiben wechsel d22
geht nicht runter -_-
Jason
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4314 Tagen gestartet!
1. nissan navara d22 2.5 di 4x4 bj04
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 12:03:05    Titel: bremsscheiben wechsel d22
Hallo wie bekomm ich die Bremsscheibe von meinem navara d22 runter ?
hab schon alle schrauben ab aber da tut sich nichts
drauf Rumgekloppt hab ich auch schon wie nen irrer
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 12:26:59    Titel:
Könnte es sein, dass das Lager geöffnet werden muss und dann der Achsstummel runtergeht vom Achsschenkel und dann die Bremsscheibe abgebaut werden kann?
Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 12:49:27    Titel:
Genau .
Verschraubung vom Radlager entfernen
Nabe mit Scheibe abziehen.
dann kannst du die Scheibe von der Nabe trennen.
die Befestigungsgewinde für die Scheibe sind in der Bremsscheibe
Die Schrauben gehen als durch die Nabe .
Ist ein bißchen Arbeit, geht aber Problemlos
Jason
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 12:53:03    Titel:
Ja das weis ich ja
hab ja auxh alle 6 muttern von der narbe gelöst
aber die bekomm ich einfach nicht runter
hab mit schrauben zieher schon nen kleinen spalt reinbekommen
aber mehr geht einfach nicht
gibs da i wie nen trick ?
solangsam brechen mir die schraubenzieher ab :/
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 13:35:39    Titel:
Ahso Ok
An der stelle hilft dann nur noch WD40 und Geduld
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 13:36:19    Titel:
Wenn ich das richtig verstehe was die anderen schreiben, muß die Nabenkappe runter und das Radlager aufgemacht werden. Und dann kann alles runter und getrennt werden.
Und dann ist das eine Nabe, eine Narbe bekommst du, wenn du so weiter machst. Ätsch
Jason
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 13:46:00    Titel:
&fgh
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 14:04:45    Titel:
Ah jetzt verstehe ich wo es hakt.
Das ist bei den Versionen mit Freilaufnabe was einfacher , da kann man vernünftig zupacken.
Das Teil must du vorsichtig und mit viel geduld herraushebeln.
Darunter kommt dann eine Scheibe mit 2 kleinen Schrauben zum vorschein.
Ich weis ja nicht was der Schraustock auf der Werkbank hergibt.
Die must du entfernen , dann kommst du an die eigentliche Befestigungsschraube von Lager& Antriebswelle.
Wenn die ab ist kannst du die Radaufnahme mit Scheibe abziehen.
An den Sechskantschrauben die du momentan siehst, hängt auf der Rückseite die Bremsscheibe.
Vielleicht solang das noch montiert ist , schon mal lösen.
Jason
BeitragVerfasst am: 16.07.2014 17:11:43    Titel:
Eeeeeeendlich geschafft
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
