Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4491 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger 1987 2. Ford Sierra 1993 |
Verfasst am: 16.07.2014 15:43:24 Titel: Ford US Ranger 1987 AHK |
Hallo ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Es geht um meinen Ranger von 1987, welcher zwar schon eine deutsche Zulassung besitzt, jedoch keine hat. Nun benötige ich die max. Anhängelast, da in den Papieren und auf dem Typenschild in der Türe nicht zu finden ist.
Schonmal Danke im Voraus. | |
Verfasst am: 16.07.2014 17:38:53 Titel: |
Der VIN-Decoder von sollte eigentlich alle Daten liefern:
http://www.fleet.ford.com/maintenance/vin-decoder/
Allerdings geben die Amis die Anhängelast nicht in lbs or kg an, sondern haben 4 Klassen von Kupplungen:
Class I — bis 2,000 pounds (907 kg)
Class II — bis 3,500 pounds (1,588 kg)
Class III — bis 5,000 pounds (2,268 kg)
Class IV — bis 10,000 pounds (4,536 kg) | |
Verfasst am: 27.07.2014 21:07:36 Titel: |
Also ich war die Tage beim TÜV, aber der will mir ohne Anhängelast im Brief keine eintragen. Über den VIN-decoder habe ich immerhin eine höhere Zuladung (Gesamtgewicht eingetragen 2050kg, laut VIN decoder 2700kg).
das hilft mir aber nicht bei meiner .
Kann mir jemand eine TÜV-Stelle empfehlen oder mir anders helfen? | |
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 27.07.2014 21:58:54 Titel: |
Muß denn eine eingetragen werden...? Ich glaube seit einigen Jahren nicht mehr...?  | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger Splash ´95 3.0 V6 |
Verfasst am: 14.08.2014 14:45:19 Titel: |
| RebelHeart hat folgendes geschrieben: | Muß denn eine eingetragen werden...? Ich glaube seit einigen Jahren nicht mehr...?  |
Nein, aber eine Anhängelast, wenn man was ziehen will. Und wenn die bei der Umschreibung nach § 18/21 auf deutsche Papiere vergessen wurde, wird's jetzt blöd. Theoretisch müssten die nur ins System kucken, nach einem Baugleichen Modell und die Daten abgleichen. Theoretisch. Is aber mit Arbeit verbunden. Der TÜV in Augsburg ist meines Wissens der einzige der das macht. | _________________ ------------------------
The best S3x is V6 :) |
