Seilwindenmotor
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4224 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 09:16:00    Titel: Seilwindenmotor
Moin
bei meiner 13000er 12V Winde dreht der Motor nur noch in eine Richtung. in der anderen Richtung klackt nur das Relais.
ich habe den motor abgebaut und zerlegt aber nix gefunden und sieht eigentlich alles neuwertig aus.
Dann habe ich gemessen an welchen Anschlüssen am motor Spannung ankommt wenn ich abspulen lasse liegt an allen drei Anschlüssen 12v an. Beim Aufrollen wo es nur klack macht liegt an den beiden linken Anschlüssen Spannung an, an dem Rechten nicht.
was genau wird da nicht funktionieren ?
könnte noch um die Relais auszuschliessen verpolen ob sie dann andersrum dreht ...welche Anschlüsse müsste ich dafür vertauschen ?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 10:28:15    Titel:
Du musst hierzu die beiden Feldwicklungen umdrehen, das sind die mittig am Motor, rechts / links versetzt.
Es klingt aber nach Relais, weil ansonsten der Motor gar nicht mehr drehen würde (Reihenschlussmotor).
Axel
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 11:17:32    Titel:
besten dank !
lag am Relais.
257297 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.157  Sekunden
