Benzingeruch im Innenraum, und nur da!
ulrich-erich
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4300 Tagen gestartet!
1. w460 230GE Bj.1991
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 07:46:18    Titel: Benzingeruch im Innenraum, und nur da!
Werte G-meinde,
nach etlichen vergeblichen Versuchen das Problem zu lokalisieren, wende ich mich an Euch!
Der Benzingeruch ist tatsächlich nur im Innenraum zu riechen. Kurz nach dem Starten tritt er auf und bleibt mir während der Fahrt erhalten. Ich habe den Eindruck das es mit offenem Fenster schlimmer wird.
Mercedes W460 230 GE Bj. 1990
Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen kann.
Der Tank ist geschweisst worden, Benzinpumpe und Kraftstoffpumpenrelais sind Neu.
Eine zweite Frage an die Experten: welche Schalt-Getriebe passen für das G-Mobil? Gibt es Alternativen zum Original?
Vielen Dank für Euer Interesse
Ulrich-Erich
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 18:26:21    Titel:
hat der wagen benzinleitungen die nach innen gehen oder evtl undicht im Motorraum und es zieht durch die Lüftung rein.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Raubhausen
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Mercedes G 250
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 20:41:41    Titel:
Bin mir nicht sicher ob das bei deinem Benziner auch so ist aber bei meinem Diesel ist in Fahrtrichtung auf der rechten Seite ganz hinten ein kleines Bauteil was mit der Tankentlüftung zusammenhängt.
Evtl. schaust du mal von unten ins Radhaus ob vom Tankstutzen Schläuche oben "verschwinden".
Gruß Raubhausen
ulrich-erich
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 07:59:31    Titel: Benzingeruch im Innenraum, und nur da!
Heute war es deutlich kühler (Wettertechnisch) und da trat das Phänomen nicht bzw. erst nach dem ich die Heizung zum testen angestellt hatte, auf. Allerdings nicht so intensiv.
Im Motorraum, unter dem Fahrzeug kann ich keinen Geruch wahrnehmen.
Meine Überlegung geht auch in Richtung "Tankentlüftung".
Meine Frage: wurden von DB Entlüftungsleitungen irgendwo durch den Innenraum verlegt?
Ulrich-Erich
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 22.07.2014 08:59:15    Titel:
Du hast hinten rechts einen Aktivkohlefilter der mit der Tankentlüftung verbunden ist .
Linke Seite hast du Pumpe Filter und Druckpatrone ( wenn ich es so nennen darf )
Dort werden auch schon mal die Sachen undicht und die Dämpfe wandern hoch !
Der Einfachste Grund könnte eine alte defekte Dichtung am Tankdeckel sein ...
Von da aus kann der Geruch dann auch in den Wagen kommen.
Also nix ist unmöglich ...
Gruss Hans
https://www.4x4kiefer.de
ulrich-erich
BeitragVerfasst am: 23.07.2014 08:39:42    Titel:
Vielen Dank für die Hinweise! Ich werde die Sache weiterverfolgen.
Ulrich-Erich
ulrich-erich
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 09:19:29    Titel:
Werte Forengemeinde,
nach meinem Urlaub habe ich die Sache jetzt lokalisiert. Direkt an der Spritzwand ist ein länglicher geschlossener schwarzer Kasten. Der soll lt. freundlichem DB Mitarbeiter der Aktivkohlefilter sein. Leider nicht mehr lieferbar! Hat jemand eine Idee für Alternativen?
Gruß aus Düsseldorf
Ulrich-Erich
Hans K
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 09:52:37    Titel:
ulrich-erich hat folgendes geschrieben:
Gruß aus Düsseldorf
Ulrich-Erich
Wie viele soll ich dir Liefern ???
Der Freundliche ist leider nicht auf dem Aktivsten Stand :-)
Gruß aus Freiburg Hans
padane
1. 230 GE Worker
BeitragVerfasst am: 26.08.2014 23:01:15    Titel: Aktivkohlefilter 460
Hallo ,
ich habe einen solchen Filter aus einem 460 230 GE hier liegen. Bei Bedarf kannst du mich einfach kontaktieren.
Arno
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
