Nun auch wieder: er geht im Leerlauf aus!
...und hat diesen Thread vor 7306 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 08:54:09    Titel: Nun auch wieder: er geht im Leerlauf aus!
Hatte ja neulich die beschriebenen Probleme, dass mein Dicker im Leerlauf ausgeht. Kontaktspray beim Leerlaufsteller half, zumindestens nach 200 km Autobahn war Alles wieder okay.
Nun wieder das Selbe!
Habe im Rahmen der Überholung die Verteilerkappe/-finger mit allen Zündkabeln erneuert (der kann nur auf 7 Zylindern gelaufen sein, ein Kabel war tot Obskur ). Dazu hab ich die Batterie abgeklemmt. Nun geht das Spiel von vorne los, er geht im Leerlauf aus!
Da fiel mir ein, das das auch beim ersten Mal die Ursache gewesen sein könnte, da ich auch da die Batterie vorher abgeklemmt hatte.
Kann das sein, das nun die Motorsteuerung den Leerlauf erst wieder lernen muss? Hatte ja früher beim Batteriewechsel keine Probleme! Oder ist das die Hitze?? Komisch ist auch, das der Voltmeter bei Drehzahleinbruch auch radikal absackt. Batterie hab ich extra nochmal voll geladen, nix.
Was kann ich tun? Wieder Autobahn fahren hab ich keine Zeit und 5 Tage Stadtverkehr haben nix gebracht! Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 10:10:36    Titel:
HILFEEEEE!!!
Hat Nobody eine Idee?? Ich bekomm die Krise!!!
Heute wieder: links bremsen, rechts dabei Gas geben Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Und dann;: Kühlwasser-Temperaturanzeige ausgefallen! Wo sitzt der sch... Fühler??? Nix im Rep-Handbuch zu finden!
Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig Sehr traurig
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 10:15:59    Titel:
Mit Bremsenreiniger bekommst Du extern den Leerlaufsteller nicht sauber. Hatte exakt das gleiche Problem, von einem Tag auf den anderen. Musste das Ding ausbauen und richtig reinigen. Da fand sich ein Geschmotzel vom Feinsten. Danachw ar alles wieder bestens.
Das Motorsteuergerät braucht nicht so lange zum Lernen - Reinige den leerlaufsteller Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 10:20:56    Titel:
unserer ist einen ganzen tag lang nach batterieabklemmen ausgegangen, dann hat ers wieder kapiert Unsicher
unser leerlaufsteller ist blitzeblank, daran kanns also nicht gelegen haben
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 10:21:40    Titel:
Aber Buddy schreibt was von ner Woche Hau mich, ich bin der Frühling
grafe
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 10:24:36    Titel:
ich weiss, ich wollte nur meinen senf zu einem thema dazugeben, was garnicht recht passt.
ich werde mich jetzt deswegen demütigst 30 minuten in die ecke stellen und jammern, dann warte ich auf deinen anruf, der mich erlöst...
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 10:27:43    Titel:
ist sauber! hatte ich letze mal schon kontrolliert. http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=6608
Und nu??
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 21:16:48    Titel:
ICH HABS!
Mein Spezischrauber hatte beim Ölwechsel zu viel Öl aufgefüllt! Als ich auf Flashis Rat hin den Leerlauftsteller ausbauen wollte, lief mir aus dem Luftfilteransaug schon Öl raus!
Daher auch das sporadische Auftreten, scheinbar gelangt Öl über den Motor in den Leerlaufsteller und dann "verschluckt" sich der Motor.
Beim ersten Mal hatte ich auch kurz vorher Öl aufgefüllt, nach längerer Autobahnfahrt war alles okay. Dabei wurde wahrscheinlich das Quentchen "zu viel" verbrannt, so das es dann wieder ging.
Sachen gibts! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 21:18:08    Titel:
Was? Nicht Dein Ernst, oder?
23003016 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
