Karre wird zu heiß
Zookitreiber
...und hat diesen Thread vor 7213 Tagen gestartet!
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 08:55:35    Titel: Karre wird zu heiß
Mahlzeit.
mein SJ mit 1300er 16 Maschine wird zu heiß. im stand fängt er fast an zu kochen.
Habe den Lüfter schon auf Dauerlauf stehen. Hutzen hab ich auch in der Haube und in den Seiten, bringt aber nur nen bißchen.
Gibt es nicht ein Kühler den man noch zusätzlich verbauen kann, bzw wenn ja wie ist die Reihenfolge? würde mir einen Kühler auf den bald folgenden Dachträger mit 2 dicken Lüftern montieren. oder reicht ein massiver Kühler mit dicken Lüftern auf dem Dach?
Sven
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 09:00:22    Titel:
auf dem Dach liegend ist ja auch "uncool" da die ja kaum mehr im Wind liegen wenn die liegen Unsicher
'79 CJ7
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 09:02:56    Titel:
1. check PN
2. hast du eine andere Idee? hab vorne nicht viel Platz für nen größeren Kühler.
Sven
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 09:09:07    Titel:
selber pn checken rotfl
bei meinem Kumpel mit Vitara im SJ haben wir nur den Vitara Kühler mit rein gesetzt, ist ein klein wenig größer als der vom SJ und den Visco haben wir auch drin gelassen. Die sind oft effektiver als E-Lüfter da diese permanent kühlen, also auch im Stand. Er bekommt aber zur Sicherheit noch nen alten E-Lüfter von mir mit rein, beim dem Wetter z.Z. oder wenn er richtig buddeln muß ist mir das sicherer
'79 CJ7
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 09:21:43    Titel:
und wenn man sich ein Kühler hinten ins auto baut und dort gleich lüfter draufsetzt.
ich dachte an sowas hier: http://cgi.ebay.de/Audi-80-Doppelluefter-Klima-V6-Bj-92-Guter-Zustand_W0QQitemZ110009871670QQihZ001QQcategoryZ61201QQrdZ1QQcmdZV... [Link automatisch gekürzt]
den man nur einschaltet wenn die karre zu heiss wird. Aber wie schliesst man den am Kreislauf an? einfach die Leitung abzwacken?
wie kann man dann die Wasserleitung elektrisch öffnen, oder am besten Temperatur gesteuert??
Ich danke schonmal für eure Antworten
Sven
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 09:54:12    Titel:
Kühler hinten sollte nicht so das Problem sein, Kühler vorne weg und diese Schläuche nach hinten legen, geht gut mit Rohren vom VW T3, alle Wasserboxer haben ja vorn nen Wasserkühler, und bei denen gehen unterm Fahrzeug so schicke Kunststoffrohre nach vorne. Die sind ja extra für Kühlwasser, also ideal für Umbau.
Und T3 sind schon genug auf'm Schrott zu finden.
Und regeln ganz normal wie jetzt auch über Thermostat, und die Lüfter über Thermoschalter.
'79 CJ7
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 10:10:16    Titel:
Nur mal so ein Gedanke, ist das Thermostat in Ordnung?
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 10:12:05    Titel:
ja das ist ok
Sven
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.841  Sekunden
