Relais für ARB-Kompressor vermutlich defekt
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4306 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 18:23:29    Titel: Relais für ARB-Kompressor vermutlich defekt
Moin Forum,
brauch mal wieder hilfe.
Vorhin schaltete ich kurz den Kompressor ein und wollte was an den Sperren testen.
Kompressor lief einwandfrei und plötzlich rasselte nur noch was aus der Elektronikbox Hau mich, ich bin der Frühling
Bin dem Rasseln gefolgt und auf ein Relais gestoßen, darauf steht: PRO Quip P1512XP 12VDC 40A
durch googlen kam ich auf ein ARB C-042
Passt das zusammen? ist das wirklich das benötigte Relais?
Kann mir jemand sagen wo ich das hier in Deutschland bekomme?
Danke schonmal und Grüße
Erik
Gruß Erik
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 21:22:31    Titel:
Das sollte ein Standard Sockel sein, da sollte jedes 40a Relais reingehen.
Schaut zumindest so aus das Teil mitten vom kabelbaum.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 22:36:32    Titel:
So siehts aus. Normales Standardrelais.
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 23:42:19    Titel:
Ok. Ich hab das teil noch nicht ausgebaut. Heisst unten im sockel sind die kabel fest dran und ich steck das neue Relais einfach da rein?
Und alle 40a Relais haben die fuesse an den gleichen stellen?
Also sollte das hier gehen:
http://m.conrad.de/ce/de/product/841315/Kfz-Relais-12-VDC-1-Schliesser-Max-40-A-14-V-DC
Hat jemand von euch die arb airlocker verbaut? Kann mir jemand sagen wie die schalter wiederrum
Mit dem Relais zusammen haengen? Ist das Relais fuer den kompressor und beide sperren?
Wie gesagt wenn die sperren auf sind und ich den kompressor anmach dann rasselts im Relais.
Wenn ich dann den sperrenschalter betaetige geht das rasseln weg und alles ist aus.
Danke euch schonmal Tröst
Gruß Erik
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 01:46:53    Titel:
Hier auf der letztem Seite gibts den Schaltplan.
http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/3-04.pdf
Der druckschalter gibt dem Relais das Schaltsignal, das gibt dann + an den Kompressor frei.
Die Sperren werden unabhängig vom Relais geschaltet.
Die gehen ja auch rein, wenn der Kompressor genug druck hat und nicht läuft.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 08:11:11    Titel:
Überbrück doch am Relaissockel einfach mal rotfl
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:10:06    Titel:
die Sperrenschalter gehen nur auf die Magnetventile. Zumindest reicht das so. Man kann aber auch über die Sperrenschalter zusätzlich den Kompressor starten, falls man vergessen hat den einzuschalten. Wie das bei dir verkabelt ist kann man so natürlich nicht sehen. Es gibt auch Schaltungen die das schalten nur in Abfolge erlauben, was ich persönlich nicht mache.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:29:14    Titel:
Bei der original Verkabelung muss erst der Hauptschalter an, dann geht erst der vordere und dann erst der hintere Sperren Schalter.
Ich hab das bei mir umgefriemelt.
Der Kompressor (hab 2 davon) ist mit Zündung an immer aktiv, damit drück auf den extra Lufttaxi ist.
Den Sperren Hauptschalter habe ich trotzdem aktiv gelassen.
So erschwert man versehentliches aktivieren der Sperren.
Vorn und hinten sind die dann in beliebiger Reihenfolge schaltbar.
Ein Kumpel hatte auch schon mal ne defekte Masse Verbindung.
Da kleckerte das Relais wie bekloppt und ging immer an und aus.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:47:59    Titel:
Abfolge heisst, Kompressor, hintere Sperre, vordere Sperre?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 10:06:25    Titel:
Ja ab Werk ist das so bei arb.
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 10:07:23    Titel:
Moins
Na, hoffentlich nicht.
Abfolge heisst imho erst Kompressor, dann Sperren. Denn Sperren so schalten wie Du hier fragst wäre wenig schlau. Denn wenn ich schon eine Vordere habe, kann ich die auch mal brauchen, ohne dass hinten geschlossen ist.
Edit: Ja, hab ich gesehen, der Schaltplan ist eindeutig. Würde ich trotzdem nicht so machen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 10:29:24    Titel:
Ist ja nur ein Kabel das geändert werden muss, um vorn und hinten unabhängig voneinander schalten zu können.
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 11:31:28    Titel:
aaaaalso bei mir ist so:
Kompressor an, dann sperren.. egal ob vorne oder hinten.
gehen unabhängig voneinander.
War heute morgen beim KFZ-Teilehändler und wollte ein Relais kaufen. 40A Daten bzw belegplan wie das verbaute.. Altes ausgebaut, neues von Hella rein... nix tat sich. nicht mal ein klacken.
Relais wieder raus, das alte (defekte) rein und es rasselt wieder sobald ich den Knopf für Kompressor drücke.
Drück ich nun einen Schalter der Sperren geht das Rasseln weg aber es tut sich weiterhin nix....
Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 11:45:35    Titel:
Maverik, bist Du sicher dass der Belegplan des Relais von Hella genauso ist wie der des ARB-Relais?
Abgesehen davon kannst Du den Relaissockel ja auch einfach kurz durchmessen, dann siehst Du ja wie der Strom fliesst.
Nicolas-Eric, natürlich, aber das sollte man auch machen.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 11:48:24    Titel:
Unsicher
Ich hab grad bei mir nachgeschaut da ich grad auch die Sperren verkabele. Am 110 ist gar kein Relais verbaut im Kabelsatz von ARB, immer 90iger sehr wohl? Bin grad verwirrt. Zum Relais, guck doch mal ob Masse am Anschlussblock vom Relais anliegt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
