hilfe bei land cruiser KDJ90L 3 liter
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4343 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 23:07:24    Titel: hilfe bei land cruiser KDJ90L 3 liter
servus !!
eine frage an die toyo spezis :
ich hab da einen 3 liter D4D stehen und der fehlerspeicher meint:
problem in der kraftstoffleitung
kurzschluss in der pumpe
wenn ich starte springt er nicht an und laut tester habe ich keinen druck im kraftstoffverteiler.
hat das auto eine vorförderpumpe im tank ??
wenn ja ,rennt der motor auch ohne die oder macht er keinen mukser ??
der kunde hat gesagt der motor ging immer schlechter und zum schluss sprang er dann gar nicht mehr an.
das ding hat ja den dieselfilter vorne im motorraum und sogar noch so einen nette handpumpe drauf.
drum glaube ich ja nicht das er auch noch eine E pumpe im tank hat.
diesel ist da und wenn ich den rücklauf von der hochdruckpumpe am motor abziehe und pumpe kommt auch sofort diesel.
defekt in der hochdruckpumpe oder sonstwo in der einspritzung ??
der fehlerspeicher sagt mir leider nicht mehr und nachdem ich die fehler mal gelöscht habe kommen sie auch nicht mehr obwohl das ding nicht anspringt.
da ich ja auf toyo null ahnung habe bin ich für jede hilfe dankbar.
gruss ,michi
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 23:29:15    Titel:
Welche Fehlernummer war da?
P1228?
BeitragVerfasst am: 24.07.2014 23:50:51    Titel:
Moins
Ist das so eine Pumpe wie diese: http://www.ebay.es/itm/TOYOTA-LANDCRUISER-3-0TD-D4D-2002-NEW-DIESEL-FUEL-INJECTOR-PUMP-2210030090-/290975162581?pt=UK_CarsParts_... [Link automatisch gekürzt]
Ich kenne die D4D-Motoren nicht mehr (bin nur auf den Alten fit), aber was mir ins Auge springt ist der Vermerk, dass beim Pumpenwechsel die Motorsteuerung neu programmiert werden muss.
Kann es sein dass da irgendein Fail in der Motorsteuerung vorliegt?
Anderes Ding: die D$D scheinen extrem empfindlich auf schlechten und/oder verunreinigten Diesel zu sein. Siehe hier: http://www.pradopoint.com/showthread.php?19448-KZJ-v-KDJ-D4D
Kann es sein, dass das Problem dort seine Ursache hat?
Soweit ich das jetzt sehen konnte, haben nur die Benziner eine Pumpe im Tank.
der präsident
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 00:45:19    Titel:
servus !!
sprit tank der immer nur guten und der filter ist auch neu.
er hatte das problem schon mal vor ein paar monaten aber das hat sich dann von selber wieder gelegt ,ich glaub er hat damals ein paar flaschen systhemreiniger in den tank geschüttet.
jetzt hat es wieder mit zeitweisem leistungverlust angefangen was dann aber immer schlimmer wurde . zum schluss hat er praktisch kein ""gas"" mehr angenommen .
jetzt springt er nicht mal mehr an .
das komische ist ja das nach dem löschen des fehlerspeichers der fehler nicht mehr kommt obwohl er ja eindeutig noch da ist traurig traurig traurig
ich probier das morgen mit dem neuen ""bosch"" tester vom nachbarn noch mal ,vielleicht zeit der mir mehr.
ohne fehlermeldung wirds schwer , WO anfangen mit suchen ???
wenn ich die zündung aufgedreht habe und das EDC Relais im sicherungskasten im motorraum ziehe und wieder anstecke ist ein klacken IN der hochdruckpumpe zu hören ,saft dürfte das ding also zumindest noch bekommen ,was aber leider bei dem modernen zeug nix heissen will.
ich hasse die CR diesel dinger ,da wirds dann echt kompliziert .
wenn der nicht soooo ein guter kunde wär würde ich ja da gar nicht reingreifen.
schuster bleib bei deinen leisten würde mein opa sagen.
gruss ,michi
Wappel
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Mehrere Landcruiser J6
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 01:00:52    Titel:
sind die Saughubsteuerventile sind bei allen d4d Motoren mal kaputt der Satz kostet irgendwas um die 350 Euro hatte ichschon mehrmals
Mfg
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 08:45:09    Titel:
Scheint eine undankbare Reparatur für den Händler zu sein weil der Fehler alle paar zehntausend km wieder auftritt.
Les' die einschlägigen Buschtaxi - Threads dazu - da gibts mehrere unter J9 und J12. Das Problem bekommt man IMHO nur endgültg in den Griff wenn man das Auto verkauft.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 08:51:55    Titel:
http://forum.buschtaxi.org/saughubsteuerventile-und-probleme-t42434.html
Übrigens. Bei mir treten die Probleme auf nachdem ich in Österreich oder Italien getankt habe. Nur mal so..
der präsident
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:00:25    Titel:
servus !!
mein tester gibt keine fehler in codes wieder ,nur in text.
saughubsteuer... was ??
ich habs auf den CR pumpen null erfahrung ,99 % der landys die ich machen haben ja noch einen PD motor.
kann ich die saufhubbsteuerdingsda prüfen ohne die ganze pumoe auszubauen ??
gruss ,michi
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:09:33    Titel:
Ja, die kann man ganz einfach ausbauen.
An der Pumpre gibt es zwei Steckers, grün und rot. Die muss man abziehen, dann die Schrauben rausdrehen und Ventile rausnehmen.
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:12:43    Titel:
Prüfen - wie alle andere Ventile, +12V über eine Birne an die Kontakte, prüfen ob's schaltet usw
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 09:25:42    Titel:
Moins
Lehrreich ist dieser Thread für mich auf jeden Fall, denn eins ist mir nun klar: Finger weg von den D4D-Motoren. ;-)
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 10:21:48    Titel:
Naja.. Ich war mit dem Auto in Norwegen, Dänemark, Sweden, Polen, Tchenien, Ungarn, Ukraine - alles problemlos. Nur tanken in Ö muss man scheinbar vermeiden, wenn's geht.
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 25.07.2014 12:39:45    Titel:
die Saughubsteuerventile kannst im Ultraschallbad reinigen,
funktioniert tadellos (zumindest bei dem D4D-163PS von meinem Kollegen).
Die neueren D4D-Landcruiser «Ê7 Baujahr (wie meiner) haben diese anfälligen Ventile nicht mehr.
mfG Philipp
der präsident
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 02:29:20    Titel:
servus !!
ich habe jetzt erst erfahren das DIE ventiele erst vor einem jahr erneuert wurden , der toyo händler der das gemacht hat will die dinger in "" garantie"" tauschen und meint auch wir sollten den tank und die leitungen ""spühlen"".
kann ich ja ger nmachen aber ganz klar ist mir nicht wofür ,falls dreck oder so im tank ist sollte das ja eh alles durch den filter aufgefangen werden.
auf jeden fall dürfte das problem mal gefunden sein , DANKE für die zahleichen ratschläge.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 02:45:01    Titel:
Moins Michi
Das ist grober Unfug, was der sagt.
Wenn da irgendwas gemacht oder gespült werden soll und da greift Gewährleistung oder Garantie, dann ist das sein Job und nicht Deiner - ausser er zahlt Dir das.
Und wie Du sehe auch ich den Sinn einer solchen Aktion nicht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
16680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
