Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Vestfirðir Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4272 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB 2. Subaru Forester SF 2.0 3. Suzuki DR650 SP44B 4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i |
Verfasst am: 28.07.2014 20:05:35 Titel: schwache Elektromotoren |
seit ich den habe, beobachte ich wie die elektrischen Helferlein sich zunehmend schwerer tun.
Das ganze geschieht allerdings sehr ungleichmäßig.
Fensterheber Beifahrertür: Motor quält sich hörbar und das Fenster kriecht nach oben, wobei es sich die Geschwindigkeit schwellend verändert.
Alle anderen Fensterheber tuen ihren Dienst, bei Kälte allerdings langsamer.
Hier habe ich eigentlich die Führungsschienen der Fenster im Verdacht, dass die sich womöglich durch Rost verengen (widerspricht aber der schwellenden Geschwindigkeit) - oder könnte es auch am Motor an sich liegen?
Die Zentralverriegelung öffnet mittlerweile nur noch die Hecktür ausreichend, bei den anderen Türen muss man den Knopf per Hand noch etwas weiter bewegen. Zuschließen funktioniert bei allen Türen noch.
Habt ihr ähnliche Probleme und evtl Lösungsansätze? | |
Verfasst am: 28.07.2014 20:23:18 Titel: |
| Türverkleidungen ab und die Mechanik ölen und fetten. | _________________
Verfasst am: 28.07.2014 21:38:02 Titel: |
| muzmuzadi hat folgendes geschrieben: | | Türverkleidungen ab und die Mechanik ölen und fetten. |
Und Steckkontakte abziehen und reinigen. Waffenöl ist klasse für die Führungsschienen. | |
Verfasst am: 29.07.2014 13:48:02 Titel: |
Einfach ölen reicht nicht. Die Heber haben ein Schneckengetriebe drin und sind mit Fett gefüllt, welches sich gerne mit Dreck und Abrieb anreichert.
Die Dinger sind aber einfach verschraubt und gut zu öffnen - reinigen. Nur der Ein-Ausbau ist etwas fummelig. Du solltest Die Fenster mit Klebeband über den Türrahmen sichern, aber das ergibt sich von alleine! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 29.07.2014 14:33:27 Titel: |
| stobi_de hat folgendes geschrieben: | Einfach ölen reicht nicht. Die Heber haben ein Schneckengetriebe drin und sind mit Fett gefüllt, welches sich gerne mit Dreck und Abrieb anreichert.
ich musste auf der fahrerseite schonmal alles ausbauen weil der in das aluteil eingepresste stahlzapfen lose war, insofern sollte das kein problem sein, hatte bei der gelegenheit auch das schneckengetriebe gemacht.
kann/sollte man die stellmotoren der zv auch zerlegen? | |
Verfasst am: 29.07.2014 14:52:14 Titel: |
ich glaube, die Motörchen selbst kann man auch öffnen. Wenn ich es nicht vergesse, schaue ich es gleich mal an. Habe noch einen Hebermotor rumliegen.
Zur ZV kann ich Dir nix sagen, die habe ich noch nie angerührt. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 18.08.2014 10:40:30 Titel: |
moin
ich hab mich heute morgen an o.g. probleme gemacht und erstmal die beifahrertür zerlegt
dabei auch das getriebe vom fensterheber, den motor der zv und die steckkontakte geprüft
und natürlich alles gereinigt und gefettet
ich war vom zustand der teile sehr positiv überrascht, überall war noch fett drinne (teilweise etwas hart) aber kein dreck oder sichtbarer abrieb
das fenster ohne gestänge ließ sich leicht in der führung bewegen, das gestänge an sich auch
ergebnis: keine besserung beim fensterheber, fenster geht jetzt gar nicht mehr von alleine hoch
die zv schafft es jetzt bei jedem zweiten öffnen den pin hochzudrücken - wie das sein kann ist mir rätselhaft
hat jemand noch ne idee?
ich dachte daran die feder am gestänge evtl etwas mehr vorzuspannen | |
Verfasst am: 18.08.2014 16:13:08 Titel: |
| Miss doch einfach mal die Spannung die an den Motoren im Betrieb direkt anliegt, dann auch gleich die zwischen Masse und plus des Motors bei Betrieb. | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 21.08.2014 12:56:24 Titel: |
Meß mal die Spannung bei Betrieb am Motor. Sollten ja normalerweise um die 12V sein. Wenn es deutlich weniger ist, hast Du wahrscheinlich irgendwo einen größeren Spannungsabfall, das fehlt dem Motor dann natürlich um genügend Drehmoment zu entwickeln.
Kandidaten sind immer schlechte elektrischen Kontakte:
- korrodierte Kontakte: Einfach mal mit gutem Kontakreiniger Spray einsprühen
- mal an allen Steckverbindern wackeln/ziehen. Insbesondere selbstgequtschte Crimp-Stecker, mit diesen billigen Heimwerkerzangen, haben meist keine vernünftige Verbindung, Vibration und Korrosion geben ihnen, oft unbemerkt, dann den Rest und wenn man dran zieht plopt unverhofft das Kabel raus. Gerne auch bei einem 5 poligen Stecker, sofern möglich, mal an den Leitungen einzeln ziehen und nicht nur am ganzen Strang, manchmal hat sich nur einer gelöst und man merkt es nicht, wenn man am ganzen Strang zieht.
- alle Stellen an denen das Kabel häufig gebogen/geknickt wird, haben potential für einen Kabelbruch/Wackelkontakt. Wenn nur noch ein paar einzelne Litzen Durchgang haben, erhöht sich der Widerstand der Leitung und der Spannungsabfall fehlt Dir am Motor ... einfach mal den Übergang Karosserie/Tür begutachten. Evtl. mal am Kabel biegen während der Motor läuft, wird er plötzlich schneller, hast Du den Übeltäter.
- auch Stellen an denen das Kabel recht stramm an scharfen Kanten liegt, haben das Potential die Isolierung zu beschädigen ... auch mal kontrollieren
Bei meinem Maverano gehen die Fensterheber auch schwer. Fetten der Führungsschienen hat bisher nichts/wenig gebracht. Aber der Leidensdruck war bisher nicht groß genug um genauer zu schauen.
Jörg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
