LED von dx.com-Frage:
hab ich da was falsch verstanden??
marienthaler
Der letzte Offroader?
...und hat diesen Thread vor 4304 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 18:23:12    Titel: LED von dx.com-Frage:
hatte mir 2 Stk davon bestellt....
LED´s
jetzt hab ich die eingesetzt in meinen Disco(natürlich 12V)
10sek hell.....Rauch...kaputt.....
Die zweite ebenso....
hab ich in der beschreibung was falsch verstanden??
soll das 9-36 Volt heissen???
oder 9-36 Volt Wechselstrom????
gekennzeichnet mit + oder - waren die nicht.......
sind die Schrott gewesen?oder wo liegt mein Fehler
LINK
torsten66
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 19:45:25    Titel:
das zeichen bei der voltanzeige ist wechselstrom die rauchen ab bei gleichstrom
marienthaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 20:21:33    Titel:
denkste...die erwähnne extra noch License Plate Light.....
aber ne Erklärung wärs..... Unsicher
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 20:39:10    Titel:
Ja doof, aber AC ist korrekt bei der Angabe. Unsicher
marienthaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 20:50:07    Titel:
na da,kein wunder das die abrauchen....
waren aber für 10s schön hell...
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Edit: grad meine Bestellung nochmal nachgesehen.....die hab ich auch bestellt...... Unsicher
LINK
da steht die Voltangabe ähnlich ,nur ein DC davor...
DC 3.50~30.0V
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 20:57:26    Titel:
Diese Voltmeter für Gleichspannung gibts in Deutschland via eBay öfter mal für 2 bis 3 Euro. Hab so eins hier.
marienthaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 21:00:42    Titel:
naja,jetzt hab ich 2.....
Hauptsache die halten länger als die LED Respekt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 21:06:14    Titel:
Ähm, man sollte die Beschreibung schon richtig lesen
die sind eindeutig fürs Auto gedacht, schliesslich steht da
Roof light , Reading lamp , License plate light
also Dachleuchte Leselampe, Kennzeichenbeleuchtung,
soweit meine Englisch Kenntnisse da ausreichen
und das zwischen den Voltzahlen ne Wellenlinie ist sagt in dem Fall garnichts
der Typ schreibt das überall so, oder gibt es Amiautos die ne Wechselstromanlage haben?
seine Tagfahrleuchten wären ja dann auch alle Wechselstrom
Tagleuchten
also reklamieren
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 21:08:43    Titel:
@Glonntaler: Wasserdichte Argumentation. Beide Daumen hoch dafür.
Vielleicht kaputt wegen mangelnder Kühlung?
marienthaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 21:16:49    Titel:
2Stück???
beide nur 10 Sekunden geleuchtet,nach 5 Sekunden schon Qualm....
das wär ja echt ne gute Qualität... Nee, oder? Nee, oder?
PS: meine DX Lieferung hat übrigens diesmal 8 Wochen gedauert...waren schonmal 4-5......
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.07.2014 22:00:48    Titel:
und warum bestellt du so nen China Schrott bei den Amis?
dieses Zeugs bekommst auch hier an jeder Ecke
ebay ist voll damit, Conrad auch und alle anderen Elektrofuzzi´s
und Autoteiledealer
BeitragVerfasst am: 27.07.2014 02:49:06    Titel: Re: LED von dx.com-Frage:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
LED´s
LINK
Moins
Das Wellenzeichen zwischen der 9 und der 36 heisst "von 9 bis 36 V", lass Dich bitte nicht kirremachen von jenen, die die Sprache nicht ausreichend beherrschen.
Warum die so schnell abgeraucht sind?
Entweder Produktionsfehler oder tatsächlich mangelnde Kühlung (und damit Konstruktionsfehler).
Schreib die Chinesen oder wo Du sie auch immer her hast an und lass sie Dir ersetzen. Oder das Geld zurückgeben.
Und - derlei Birnchen bzw. Leuchtmittel bekommst Du tatsächlich heute schon in diversen deutschen Shops, vielleicht etwas teurer, aber dafür auch haltbarer.
marienthaler
BeitragVerfasst am: 27.07.2014 12:01:48    Titel:
mal ne ganz grundsätzliche Frage:
normale LEDs lassen den Strom ja eh nur in eine Richtung durch...verkehrt rum eingebaut bleiben die dunkel...
ist das bei denen mit den neuen LED auch so??oder regelt das die Elektronik,egal wie man die einbaut????
weil theoretisch dürfte es ja gar keine LED geben,die nur Wechselstrom können....die althergebrachten würden dann theoretisch einfach nur 50% der Zeit brennen,was man bei 50Hz nicht merken würde...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.07.2014 13:44:53    Titel:
Richtig
auch richtig, meist haben die ne Schaltung drin damit die Polung egal ist, ohne minimale Elektronik wären sie auch nicht für von - bis Spannungen geeignet
allerdings nicht alle, z.B. diese hier gehen nur in eine Richtung, hab ich schon probiert
Richtig, allerdings merkt man es bei LED schon das die dann flackern, weil sie im Gegensatz zu Glühlampen zu schnell sind, deshalb sieht man das pulsieren
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.07.2014 13:25:38    Titel:
Gut zu sehen beim Wrangler JK, welcher einen CANBUS hat. Die dortigen Spannungsschwankungen sorgen dafür, das LED Hauptscheinwerfer flimmern, wenn kein "Anti-Flicker-Stecker" verbaut ist.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
100516170751 Angriffe abgewehrt
