Jeep CJ 7, 360er V8, 35x15,5-15 SuperSwamper, H-Zulassung
BlaubärV8
...und hat diesen Thread vor 4205 Tagen gestartet!
1. GJ 500, 1980: Jeep CJ7 401cui
2. 1977 Wagoneeer
BeitragVerfasst am: 30.07.2014 19:56:53    Titel: Jeep CJ 7, 360er V8, 35x15,5-15 SuperSwamper, H-Zulassung
Angeboten wird eine Rarität: ein Jeep CJ7 aus 1979 mit einzigartiger Ausstattung:
Es ist der legendäre 360cui V8 verbaut (5,9 ltr. Hubraum) mit 3 Gang Schaltgetriebe (T 150). Der Motor atmet durch einen Edelbrock 600 cfm, gezündet wird das Gemisch durch einen HEI-Hochleistungsverteiler mit integrierter Zündspule.
Vorn ist eine Automatiksperre, hinten ein Vacuum-Locker von der Fa. Schwarz drin, die Differentiale haben eine 3,57:1 Achsübersetzung
Der Jeep steht auf sagenhaften 35 x 15,5 - 15 Super Swamper TSL Reifen, montiert auf 12x15 Zoll Alufelgen im Alcoa-Design, abgedeckt mit neuen Bushwacker-Cutout Verbreiterungen. Das Fahrwerk von Rubicon Express (4 Zoll) ist neu, die Stoßdämpfer auch. Damit ist das Auto über 2 m hoch, also nix für kleine Garagen.
Außen kommt der Jeep etwas rattig daher, die "Lackierung" in mattschwarz ist mit der Rolle gemacht, es gibt etliche Roststellen. Durchrostungen nur im Bereich der hinteren Innenkotflügel (s.Foto), der Rahmen ist in sehr gutem Zustand.
Die Ledersitze sind komfortabel, die Hosenträgergurte von Schroth. Sonst ist der Innenraum spärlich, die Instrumente funktionieren bis auf den Drehzahlmesser.
Es gibt ein Bikinitop und Stoff-Halbtüren in schwarz dazu, für den Winter ein Hardtop und Stahltüren.
Der Jeep hat natürlich die günstige historische Zulassung, alle Umbauten (und weitere Optionen) sind eingetragen. TÜV und AU reichen bis 02/2015, gibt es gegen Kostenübernahme auch neu.
Ich habe das Auto nach bestem Wissen beschrieben, kann aber Fehler nicht ausschließen. Die Garantie ist 1980 abgelaufen, auch die Gewährleistung nach EU Recht wird ausgeschlossen. Besichtigung ist möglich und wird dringend empfohlen. Das Auto steht in 75249 Kieselbronn
Preis 13.500 €
[/img]
Grüße an alle
Thomas
Keep the rubber side down
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 30.07.2014 22:27:59    Titel:
"Vorn ist eine Automatiksperre, hinten ein Vacuum-Locker von der Fa. Schwarz drin"
Vielleicht doch umgekehrt? ;)
132997 Angriffe abgewehrt
