TitanStraps - Zurrgurt / Ladungssicherungsgurt
made in USA
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4298 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 11:23:19    Titel: TitanStraps - Zurrgurt / Ladungssicherungsgurt
Robust, unempfindlich, UV-beständig, gut sichtbar, sicher, einfach in der Anwendung, superleicht, rostfrei – all diese Eigenschaften vereint der TitanStrap.
Shop-Link: http://bit.ly/TitanStrap
Er ist ein aus einem Hightech-Kunststoff gefertigt, der 10 Jahre UV-beständig ist und sowohl bei heißen wie auch bei kalten Temperaturen seine Festigkeit behält. Die wärmebehandelte Schnalle aus Aluminium ist unverlierbar am 64cm langen TitanStrap angebracht. Mehrere TitanStrap Gurte können miteinander verbunden werden, falls die Länge eines Gurts nicht ausreicht. Das griffige Ende lässt ein einfaches Öffnen des Gurtes auch mit einer Hand, mit Handschuhen und bei Eis und Schnee zu. Da er über keine scharfkantigen Haken verfügt, ist er in der Anwendung deutlich sicherer als die üblichen Expander, bei denen es bei falscher Bedienung zu gefährlichen Verletzungen kommen kann. Die Arbeitslast liegt bei 32g, die Bruchlast bei 96kg. Mit einem Gewicht von nur 68 Gramm findet der 1“ breite (25.4mm) TitanStrap in jedem Fahrzeug einen Platz.
Der TitanStrap ist eine optimale Lösung für:
- die Ladungssicherung am und im Fahrzeug
- das Bündeln von Leitungen, Rohren, Schläuchen, Pfählen usw.
- das Zusammenrollen von Matten, Decken, Abdeckungen usw.
- Konstruktions- und Bauarbeiten aller Art
- das Aufrollen von Kabeln für den sicheren Transport.
Speziell im Offroad- und Reisebereich lassen sich die TitanStrap Gurte auch vielfältig einsetzen, z.B. für:
- das Verzurren von Kajaks, Schaufeln, Äxten, Stauboxen, Campingmöbeln, Feuerholz u.ä. auf dem Dachträger
- das Sichern größerer Gegenstände wie Feuerlöscher oder Gasflasche im Fahrzeuginnenraum
- das saubere Zusammenlegen von Bergegurten
- das platzsparende Zusammenrollen von Schlafsäcken
Aber auch für ungewöhnliche Anwendungsfälle sind TitanStraps schon eingesetzt worden:
- als Fixierung für provisorische Schienen bei einem Beinbruch
- als „Schlüssel“ zum Abschrauben eines Ölfilters
Aktuell sind die TitanStraps in 2er und 6er Bundles (mit Preisvorteil) verfügbar, bei den Farben können Sie zwischen einem auffälligen Signal-Orange und dezentem Grau wählen.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 11:26:39    Titel:
Alexander Wohlfarth (www.buschtaxi.de) hat einen ausführlichen Bericht über die TitanStraps geschrieben:
http://forum.buschtaxi.org/titan-straps-pfiffige-befestigungs-alternative-t46749.html
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 11:27:48    Titel:
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 11:54:12    Titel:
Gabs die nicht schon bei Kaiser Wilhelm II bei der Schlacht um Verdun ?? Winke Winke Winke Winke
Schön das altbewärtes sich in neuer Verpackung gut vermarkten lässt YES
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 13:11:07    Titel:
1) die technische Ausführung der Schnalle ist anders als die vom KW II
2) Beim KW II war das ein Lederriemen der nicht elastisch ist.
Ganz nebenbei: Das Zeug ist einfach praktisch und stabil, nix anders. Keine Raketentechnologie oder Mach13 kompatibel.
Einfach mal kaufen und ausprobieren, wenn ihr der Meinung seid es ist shitty erstatte ich euch das den Warenwert (nach Rücksendung der Ware) zurück.
Peter
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 13:23:30    Titel:
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 18:19:01    Titel:
Gibts zu den Strapsen auch nen Tanzgürtel ;-)
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 08:28:01    Titel:
Ich denke, das wir dafür auch einen adäquaten Hersteller finden werden, wenn Nachfrage da ist :-) Winke Winke
Trodat
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 08:06:05    Titel:
Der Wohlfarth ist wohl nicht dein Freund. Er gibt als Bezugsquelle in Europa nur einen Spanier und einen Schweden an, nicht dich.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 09:06:34    Titel:
Das war zu einem Zeitpunkt geschrieben als wir die Titanstraps noch nicht im Programm hatten.
Trodat
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 12:15:24    Titel:
Alles klar, dann passt das ja.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 13:41:50    Titel:
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.10.2014 12:04:02    Titel:
Ab sofort sind die TitanStraps auch in schwarzer Farbe verfügbar, diese werden extra für uns gefertigt.
Shop-Link: www.bit.ly/TitanStrap
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 13.11.2014 14:37:26    Titel:
Auch bei eisiger Kälte und starker UV-Belastung - die TitanStras bewähren sich auch in Alaska!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.01.2015 14:38:27    Titel:
100516170751 Angriffe abgewehrt
