Jeep Cherokee Automatik Getriebe zieht im 2. Gang nicht
MeRox
...und hat diesen Thread vor 4271 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 13:23:33    Titel: Jeep Cherokee Automatik Getriebe zieht im 2. Gang nicht
Moin
Wie oben schon beschrieben zieht mein Cherokee bj 95 4l mit Automatik Getriebe im 2. Gang nicht.
Komischerweise tritt es nicht immer auf, meistens aber wenn man eine ganze weile gefahren ist.
Über den wartungsstand kann ich nicht viel sagen, ob wohl ein Wechsel des Öl und Filter helfen würde?
Vielleicht hatte ja jemand schon so ein Problem
Gruss
klausyj
1. 75 Jeep CJ6
2. 98 Jeep Cherokee
3. 98 Jeep Grand Cherokee
4. 91 Comanche
5. 05 Dodge Dakota
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 13:47:01    Titel:
Ölwechsel plus filter Wechsel schadet sicher net...wenn man nichts über Wartungstand weiß...!
Ölstand generell schon kontrolliert?
no Jeep no Life!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 13:50:40    Titel:
Wie sieht das Öl denn aus?
Riecht das schon komisch?
Genug drin?
MeRox
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 21:15:06    Titel:
Öl War etwas zu wenig, sieht aber ganz normal rötliches aus.
Also nicht verbrannt oder so würde ich behaupten.
Habe noch ein Getriebe liegen, weiss nur leider nicht ob es heile ist
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 22:21:15    Titel:
Beschreibe den Fehler doch etwas genauer damit man sich das etwas besser vorstellen kann
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
MeRox
BeitragVerfasst am: 05.08.2014 06:57:17    Titel:
Also wenn der Fehler auftritt ist es so als wenn eine Kupplung rutscht. Der Motor dreht hoch aber der Vortrieb ist nicht so berauschend.
In allen anderen gängen ist das nicht.
Mir ist aufgefallen das beim fahren ab und du auch ein metallisches klimpern zu hören ist, könnte aus dem Bereich Getriebe vtg kommen...weiss aber nicht ob das mit meinem Fehler zusammen hängt
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
