übersetzung verteilergetriebe Y61 3 liter diesel
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4263 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 19:19:09    Titel: übersetzung verteilergetriebe Y61 3 liter diesel
servus !!
wieder eine frage an die Patrol auskenner.
welches übersetzungverhältniss hat das VTG im strassengang beim Y61 3 liter diesel ??
gibt es da theoretisch einen anderen zahnradsatz um die übersetzung ca. 10 % kützer zu machen ??
mir würde schon die teilenr. für den zahnradsatz reichen ,es kontrollliert ja keiner ob der auch eingebaut wurde Hau mich, ich bin der Frühling
oder die teilenummern von kürzeren tellerrädern ,das würde ja auch gehen.
ich brauch die info für den tüv , der will damit irgendwie rumrechnen und mir dann die grossen räder eintragen
Smile Smile Smile Smile Smile
danke schon mal für die info
gruss ,michi
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.08.2014 19:51:29    Titel:
beim Patrol ist das VTG im straßengang 1:1 durchgeschaltet, da mußt du die Übersetzungen in den achsen ändern
gruß
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 00:36:07    Titel:
Was Du brauchst ist die Teilenummer vom Tachoantrieb. Da gibt es verschiedene Räder. Sitzt auf der Hauptwelle des Verteilergetriebes. Damit wird der Tacho eingestellt.
Das wird der TÜV aber bescheinigt haben wollen anhand einer Tachoprüfung am Prüfstand.
Stimme aus dem Jenseits
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 07:29:40    Titel:
Tachogeber am VTG
3270331G15
3270331G16
3270331G17
3270331G18
3270331G19
die letzten beiden Ziffern entsprechen der Zähnezahl des Tachoritzels
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 14:54:47    Titel:
Es geht wohl ums Abgasverhalten.
Und da macht der TÜV bekanntlich bei Abweichung von mehr als 8% beim Abrollumfang der Reifen nicht mit, ausser man ändert das Übersetzungsverhältnis im Antriebsstrang (Getriebe, Verteiler, Diffs) so dass man die grösseren Reifen durch eine kürzere Übersetzung kompensiert.
Verteilergetriebe fällt als Lösung aus, bleiben noch kürzere Diffs. Nummern dazu ?
Alternativ fiele mir noch eine Ablastung um die jeweilige Differenz zu den 8% ein. Ist also der Abrollumfang der neuen Reifen um 12% länger kann ich mir vorstellen dass man auch mit einer Ablastung um 4% in den Bereich identischen Abgasverhaltens kommt.
viel Erfolg
Markus
BeitragVerfasst am: 07.08.2014 17:20:55    Titel:
Kommt auf den Prüfer an.
Meiner hatte mich Kaffee-trinken geschickt und dann die Achsübersetzung kontrolliert.
Natürlich lehnte er die Eintragung ab.
Andere Prüfstelle, anderes Ergebnis.
Wenn das Tacho Ritzel tauscht, muss auch das Ritzelgehäuse mit wechseln.
Denn das ist exzentrisch gebohrt um den korrekten Abstand sicher zu stellen.
Ansonsten frisst es irgend wann.
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 09:06:28    Titel:
servus !!
alles in butter ...
in meinem tüv gutachten sind jetzt die passenden achsübersetzungen eingetragen und das tachoritzel geändert
Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
war gar kein problem ,die kennen mich ja und vertrauen meiner arbeit Vertrau mir Vertrau mir
danke für die guten tipps !!!!
gruss ,michi
HannesJo
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 09:31:35    Titel:
für welche reifengröße gilt das jetzt?
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 12:15:51    Titel:
servus !!
35x12,5x17
wenn schon grösser dann doch gleich richtig Love it
gruss ,michi
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 12:22:06    Titel:
servus !!
35x12,5x17
gruss ,michi
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
HannesJo
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 15:42:44    Titel:
das ist alles relativ Grins
bei groß hätte ich jetzt eher an 42x14.5R17 gedacht oder so Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 16:42:54    Titel:
Leider ist das Hauptproblem bei solch großen Reifen die Felgen, da sie nicht breit genug sind.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 08.08.2014 17:12:07    Titel:
ja die muss man anfertigen lassen und das kostet natürlich
aber auch entsprechende GFK-Kotflügelverbreiterungen, geänderte Übersetzung der Differentiale, zusätzlicher Hydraulikzylinder für die Lenkung und natürlich die Reifen an sich ... da kommt schon einiges zusammen
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.08.2014 17:44:49    Titel:
servus !!
fotos gab es doch eh schon welche
NATÜRLICH ist grösser relativ aber wenn es alltagstauglich bleiben soll sind 35er glaube ich schon die obere grenze.
gruss ,michi
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
