Welche Reifen/Felgencomb. für Patrol Y61 (160PS),viele Fragen.
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4250 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 19:16:35    Titel: Welche Reifen/Felgencomb. für Patrol Y61 (160PS),viele Frage
ich hätte einen kompletten Satz Dotz Dakar 7x15 ET-12 mit BFG 31x10,5x15.Passen die auf den Patrol,wenn ja,wie sieht es mit Eintragung aus.Finde in der comb. nur immer die 16 Zöller.
Hintergrund ist der,die Felgen/Reifen braucht jemand,muß also möglichst bald entscheiden.
Nächster Ansatz,hätte ein OME +5-6cm grad greifbar,was würde hier nach Einbau max. an Größe gehen,ohne Achsübersetzung zu ändern.Dachte so irgendwie an 33er,wäre das möglich.
Beim OME,wie ist der Fahrcomfort,obige stammen aus einem BW Patrol.
Gruß Unsicher
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 19:21:26    Titel:
31er sehen grundsätzlich lächerlich aus,beim Y61.
33er gehen meines Wissens schon ohne Lift. Mit Lift ists dann natürlich besser für etwas mehr Bauchfreiheit.
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 19:26:39    Titel:
ok danke das reicht mir,die Reifen kann ich ja dann guten Gewissens verticken Smile
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 19:41:01    Titel:
Das Bundeswehrfahrwerk ist auf +300kg ausgelegt, leer ist der Patrol relativ hart, aber noch komfortabel genug für den Alltag, in Kurven angenehm straff, man wird nicht seekrank beim zügigen abbiegen....
Offroad und beladen fehlen mir noch die Erfahrungswerte, kommt hoffentlich demnächst... Ich kanns kaum abwarten..Jippi j
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 20:02:00    Titel:
Grundsätzlich sollte man 15" Felgen auf dem Y61 nicht fahren. Der abstand von Bremssattel ist zu gering. Höchstens mit Distanzscheiben. Nach Fahrwerkhöherlegung 35er Bereifung.
Gruß Jürgen
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 20:19:34    Titel:
hmn,sind 35er(MT) noch fahrbar im täglichen Einsatz,sprich Autobahn.Wie sieht es mit Eintragung aus,Tachoangleichung,Achsübersetzung ändern notwendig etc.
Lift kommt auf jedenfall,entweder TM oder OME.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 20:27:16    Titel:
Achsübersetzung brauchst du nicht ändern, tachoangleichung auch nicht, nur Tachoprüfung, Eintragung normal auch kein Problem, Gibt genug im Forum hier die damit rumfahren. Ich fahre selber 315/75 R16 auf 10x 16 ROH-Felge mit Yokohama Geolander kein Problem
MfG
Jürgen
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 20:33:30    Titel:
ok,danke schon mal.
was schlagt ihr denn für Felgen vor,bei 35er sollte es meines Wissens mindestens eine 8-8,5 Zoll Felge sein.Am liebsten wäre mir eine Stahlfelge wie die Dotz Dakar,gibts aber glaub blos bis 8 Zoll mit ABE.Für die Eintragung wäre ein Vergleichsgutachten sicher von Vorteil.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 21:08:18    Titel:
Auf 8x16 wirst du 315er nicht eingetragen kriegen
entweder 10x 16 nur ROH oder 9,5 x17 auch von Delta
Jürgen
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 23:29:13    Titel:
315er Cooper STT auf Nissan Alufelgen in 8x16 sind eintragbar.
Ich habe 285er BFG MT's und 315er Cooper STT auf Nissanfelge eingetragen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.08.2014 23:52:13    Titel:
General Grabber AT² 315/75X16 zugelassen für Felgenbreite von 8 bis 10. Fahre die Größe auf der originalen Nissanfelge.
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 23.08.2014 09:40:03    Titel:
hallo,
wären 255/85/16 Zoll auf der original Nissan Felge auch möglich,d.h. ohne ändern Übersetzungsverhältnis,Radkastenumbau etc.,oder sind die zu schmal ?
Montiert sind jetzt 265/70/16.
Eingebaut wird ein TM oder OME+5-6cm.
edit: jetzt hab ich ein Bild gefunden (Y61,160ps) wie ich mir das vorstelle.Sind 285/75/16,das ganze sieht stimmig aus,werde mich also für die comb. entscheiden.
Eingebaut ist hier auch das ome. Unsicher
quelle http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg139.imageshack.us%2Fimg139%2F7306%2Fsizedimg0335.jpg&imgrefurl=http%3A%2F... [Link automatisch gekürzt]
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
