Stoßdämpfer demontieren
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4249 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 15:20:36    Titel: Stoßdämpfer demontieren
ich möchte bei meinem Maverano die Stoßdämpfer ausbauen ... Das ganze Auto steht auf vier Unterstellböcken, alle Räder demontiert, Federn sind ausgebaut, die Schrauben der Stoßdämpfer gelöst, ... nur wie bekomme ich die Stoßdämpfer von den unteren Aufnahmen?
Ich habe die HA schon etwas angehoben und einen Holzklotz unter das Getriebe gelegt. Nur die Stoßdämpfer bekomme ich unten nicht von den Aufnahmen gedrückt. Zuviel "Gewalt" möchte ich auch nicht aufwenden, da das Auto nur auf vier Unterstellböcken steht. Das steht zwar an sich fest und sicher, aber die Böcke sind voll ausgezogen und haben nicht die wahnsinnige Stellfläche, so dass ich ein bißchen bange bin, den Wagen bei zuviel Krafteinsatz von den Böcken zu kippen.
Hat jemand einen Tipp für ein schonenderes Verfahren? Evtl. Abzieher benutzen?
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 15:57:43    Titel:
Sind das auch "AUGEN" an den Dämpfern?
Vielleicht mit einem Holzstück und Hebelgesetz (irgendwo ansetzen) und zuschauen, dass das Auto nicht zu arg bewegt.
Desweiteren ist es ratsam, bei solchen Unterfangen das Auto zusätzlich mit par Rädern und odwr Holz zu unterlegen.
Dann kannste würgen wie sieben.
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 16:27:06    Titel:
Universalabzieher vieleicht??
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 19:32:56    Titel:
Die Gummis werden auf den Bolzen festgegammelt sein. Einsprühen mit WD40 oder Silikonspray.
An der HA sind oben und unten Bolzen für die Augen. An der VA ist unten eine Schraube für das Auge, oben ein Loch für den Pin.
Sollen die Dämpfer getauscht werden? Dann kannst Du die Dämpfer HA mit einem Kuhfuss abdrücken.
Ansonsten einen Abzieher besorgen und pianopiano, sonst zerlegst Du die Gummis.
Vergiss nicht die Muttis vorher abzuschrauben rotfl
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 08:14:34    Titel:
Jeepthing hat folgendes geschrieben:
Ja, habe ich auch schon gedacht, ist aber wenig Fleisch um hinten anzusetzen. Hab schon überlegt mir aus Flachstahl selbst einen Abzieher zu bauen.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 08:22:14    Titel:
Vergiss nicht die Muttis vorher abzuschrauben :rotfl:
Ach die Muttern müssen runter ... ?!? ;-)
Nein, die sollen später wieder montiert werden, Ich will sie nur erstmal runtermachen, damit ich vernünftig an den Unterboden komme um meine Schweißnähte verschleifen zu können und den Unterboden zu entrosten und mit Rostschutzfarbe zu behandeln.
Aber wenn ich mir die Geschichte so angucke ... der eine hat schon Rost am Kolben, der andere schon so eine liebevoll gebastelte Plastikmanschette mit Schelle, vielleicht sollte ich gleich neue einbauen. Kann jemand welche empfehlen? Brauche keine hochbelastbaren, verstellbaren Höherlegungs Offroad Dämpfer zu sein. Mein Maverano zieht nur meinen 2,8t Anhänger durch Wald und Wiese. Lohnst sich der Mehrpreis für Gasdruckstoßdämpfer für Wald und Wiesenfahrer?
Jörg
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 09:43:57    Titel:
Die Dämpfer haben doch hinten unten Augen! Und sind mit einer Schraube mit Mutter befestigt.
Also Schraube und Mutter entfernen dann Stossdämpfer einsprühen einmal von unten nach oben hebeln
( Die sind noch auf Druck; das heisst die drücken die Achse noch nach unten)
Dann den Dämpfer nach hinten Oben raushebeln.
Fertig
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 24.09.2014 21:02:56    Titel:
Wie immer war es dann plötzlich doch ganz leicht ... Muttern oben und unten runter ist klar, und dann einfach oben von hinten mit einem Fugenmeißel gegen das Auge geklopft ... plong ...
torsten66
BeitragVerfasst am: 25.09.2014 17:15:03    Titel:
ich würde bielstein B6 einbauen
weder morgen meine prüfen lassen und sollte sie nicht mehr ok sein gibt auch Bielstein B6
und nicht die 08/15 von Nissan
321655 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
