Von Turbo auf Sauger
Ja, genau... so rum
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4277 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 21:24:02    Titel: Von Turbo auf Sauger
Hallo zusammen
Hab schon einige male gelesen von wegen umbau von Sauger auf Turbo. Aber ich wollte rein Interesse halber (nein ich habe es definitiv nicht vor!) mal nach fragen was es denn so nötig wäre.
Wenn ich mir vorstelle den normalen RD28TD einfach ohne Turbo dann lauf ich lieber Supi . Ich kenne nur grob den unterschied bzw. funktionsunterschied zwischen Turbo und Sauger (allgemein, nicht spezifisch).
Grezz
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 21:30:39    Titel:
Beim Diesel brauchst ne andere Einspritzpumpe und das wars dann.
Krümmergedöns und Auspuff anpassen für ohne Lader natürlich noch.
Kini
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 21:32:15    Titel:
Turbo abbauen. Die Öl- und Wasser Zu- und Rückleitung demontieren, bzw. in die Ölwanne rückführen.
Ansaugtrakt umbauen auf "direkt". Anderer Abgaskrümmer und anderes Hosenrohr.
Die Ladedruckabhängige Einspritzung vielleicht noch etwas justieren.
Du, was ist das eigentlich fürne Frage Dahl? Ist Dir langweilig oder was?
Ich kann Dir ja auch nen Sauger reinfriemeln, oder Deinen zurückbauen, wenn Du willst. rotfl
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 21:52:27    Titel:
so einfach ist es nicht
ein Saugmotor hat eine viel höhere Verdichtung
deshalb sind Turbos ohne Turbo so lahm, weil sie dann nichtmal an die Leistung eines Saugers hinkommen wegen der fehlenden Verdichtung
da muß schon mehr geändert werden als nur Turbo abbauen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 22:09:15    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Neee danke rotfl War einfach ertwas was mich beschäftig hat (hab noch zu wenig Erfahrung Motorenseitig). Bin ja am überlegen ob ich irgendwo mal nen kaputten RD28TD her bekomme, um mal zum testen aber vorallem zu lernen, einen Motor komplett zu zerlegen und die einzelnen Bauteile kennen zu lernen, was jedoch NICHTS mit umbau Tubo-Sauger zu tun hat.
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 01:05:59    Titel:
bei umrüstung auf turbo wird um die verdichtung zu verringern oft eine dickere zkd eingebaut. manchmal sogar zkd blech und noch eine zkd.
von den kolben her sind die vom turbo ja meist qualitativ hochwertiger.
bei unserem traktor hatte es den turbo zerlegt ich hab einfach die welle rausgemacht und den turbo mit 2 u scheiben und einer schraube abgedichtet. er hat jetzt 15 ps weniger
und fährt so schon jahrelang.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
