Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4246 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 23.08.2014 23:36:53 Titel: PU-Buchsen? |
PU-Buchsen für einen Terrano 2 3.0 mit OME Federn und Dämpfer; lohnt sich das?
Ich habe den Eindruck, dass die Serienbuchsen nich sonderlich stabil sind. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Verfasst am: 23.08.2014 23:44:18 Titel: |
| PU ist steifer und haltbarer. Manchmal knarzt es nur , manchmal reisst das Bauteil in dem das PU Lager sitzt. Pauschal lässt es sich für das ganze Auto nicht beantworten, da helfen nur Erfahrungswerte. Die habe ich für den Terrano nicht. | |
Verfasst am: 24.08.2014 12:35:20 Titel: |
Ich habe jetzt fast alle Buchsen am auf PU umgerüstet. Das es steifer ist kann ich bestätigen, ein Knarzen habe ich bisher nicht und einen Nachteil konnte ich bisher auch nicht feststellen. Eine Langzeiterfahrung habe ich allerdings auch noch nicht.
Falls du Buchsen suchst: Klick  | |
Verfasst am: 24.08.2014 13:28:24 Titel: |
Verfasst am: 24.08.2014 13:30:23 Titel: |
Die Vorderachse wird schlechter verschränken.
Denn die PU Buchsen lassen den Längslenkern keinen Freirum mehr um sich zu verspannen.
Das passiert beim verschränken mit den Längslenkern.
Die Gummibuchsen haben extra Aussparungen damit der Bolzen sich bewegen kann.
Mit PU Buchsen geht das nicht mehr!
Und an der Hinterachse blockieren die Buchsen das verdrehen.
Schau dir die Gummibuchsen alle ganz genau an und überlege dir das gut, ob du PU Buchsen haben willst! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 24.08.2014 13:58:14 Titel: |
Der Terrano verschränkt eh nicht so viel; da hätte ich ungern noch weniger.
Ich habe vor allem Probleme am Stabi vorn, was durch die Höherlegung kommt. Vielleicht lassen sich aber die Koppelstangen auch mit Unterlegscheiben besser positionieren, damit die Gummibuchsen nicht mehr so belastet werden. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 24.08.2014 14:06:57 Titel: |
Moment.
Der Terrano hat vorne eine Einzelradaufhängung und hat keine .
Habe ich leider überlesen! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Breslauer
Verfasst am: 24.08.2014 17:08:37 Titel: |
Ja aber das mit den Koppelstangen wird mit PU viel schlechter die halten garnicht.
Die Gummibuchsen dämpfen schon gut, mit PU reisst irgendwann der Stahl irgendwo | |
