Suche vernünftige Filterheitzung
...und hat diesen Thread vor 7556 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 20:33:51    Titel: Suche vernünftige Filterheitzung
Hay Leute ich suche eine vernünftige Filterheitzung die selber keine Temperaturregelung hatt oder wo man sie stillegen kann
Bin für ein par hinweise sehr dankbar
hab heute erfahren das man die Filterheitzung von Bosch nicht mehr bekommt Wut Wut Wut
mfg Werner
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 08:50:02    Titel:
Wie möchtest du den Filter beheizt haben? Strom oder Kühlwasser?
Falls es, was sinnvoller und effektiver ist, Wasser sein darf da gibt es einiges im VW-Teileregal. Sehr oft wird zum heizen von zB Pflanzenöl der "VW ÖLkühler" verwendet, nur halt da eben zum heizen. Ist eine sehr effektive und preiswerte Möglichkeit.
Oder du guckst auf Schrottplätzen, da gibt es für französische Diesel auch wasserbeheizte Dieselfilter, ich habe mir da mal einen geholt für 5DM, weiß aber leider nicht mehr genau welches Spenderfahrzeug das war.
Beide werden einfach in den primärwasserkreislauf eingeschleift und werden dort sehr schnell warm.
Schau einfach mal bei: www.monopoel.de da gibt es mehrere Möglichkeiten der Filterheizung.
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 08:55:12    Titel:
hay
Das was du meintst nent sich Eckes Wärmetauscher
aber ich suche nach einer Elektrischen Filterheitzung um die Sache beim Start aufzuwärmen
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 08:59:35    Titel:
Mal ne Frage, für was genau suchst du den Heizer? Für Diesel oder um Pflanzenöl zu fahren/heizen?
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 09:08:37    Titel:
na um Pflanzenöl beim Kaltstart vorzuheizen
da ich gestern erfahren habe das man die wunderschöne Schwarze Scheibe von Bosch nicht mehr bekommt
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 12:43:06    Titel:
Aja, dachte ich mir schon. Nun es ist nicht ganz so schlimm das es die Heizer nicht mehr gibt, denn mit 12 Volt kannst du (für die Pflanzenölproblematik) nicht sehr viel erreichen. Ich schätze mal so max. 150 bis 200 Watt(Heizleistung) wird der Bosch-Heizer gehabt haben, deswegen ist eine Erwärmung mit Kühlwasser die richtigere Lösung da haben die kleinen WT schon ab 2000 Watt (Heizleistung) und es besteht nicht die Gefahr das anhand eines Kabelbruches oder ähnliches deine EP kollapiert. Eigentlich will man beim Pflanzenölfahren die Viskosität des Öles auf einen Bereich bringen der dem von Diesel entspricht und das ist bei ca. 70 Grad der Fall, was man mit Strom und der relativ hohen Druchflussmenge des Kraftstoffes ( dies ist wesentlich mehr als der Motor verbraucht, das meiste läuft über den Rücklauf wieder zum Tank) niemals auch nur annähernd erreichen könnte. Der Engpass im System ist meistens der Querschnitt der Kraftstoffleitungen, wenn du diese auf 10 oder 12 mm änderst gibt es da keine Probs mehr. Falls du den Bosch/Knecht-Filterheizer "nur zusätzlich" einbauen willst, nunja bedenke das du ja den PTC stillegen musst (sonst schaltet er bei +8Grad ab) und danach deine Lima eine hohe Dauerbelastung hat.
nowayray;)
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 13:53:01    Titel:
Übrigens, bei Conrad gibt es BiMetallschalter die bei 65Grad abschalten.
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 17:17:27    Titel:
@ nowayray hast du dir schon mal die ganzen Beiträge von mir zum Thema Pflanzenöl durchgelessen
Ich möchte dir auch nicht zu nahe tretten
aber ich habe gesagt ich möchte die Elktrische vorheitzung zum Starten Vertrau mir
und wen dan das Kühlwasser 65° ereicht hatt schaltet ein Temperaturschalter ( nein nicht des geraffel von Konrad sondern vonm VW Boxermotor ) die Filterheitzung und die Speziellen auf dauerglühen ausgelegten Glühkerzen aus
glaube mir einfach zum Thema Pöllen glaube ich fast das ich dir mehr erzählen kann als du mir Vertrau mir
ist nicht böse gemeint aber ich hab oben schon mal geschrieben das ich die Filterheitzung nur zum Starten brauche danach hab ich eh einen Wärmetauscher ist doch klar
mfg Werner
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 07:51:09    Titel:
Eventuell solltest du das nächte Mal deine Frage etwas präziser und den Hintergrund ausführlicher formulieren.... Vertrau mir
Nungut ich glaube dir deine Kenntnisse Respekt das Pölen betreffend gerne, meine Erfahrungen mit Pflanzenöl sind nun knapp 10Jahre mit unterschiedlichsten Autos (eines davon jetzt 170TKm Pöl), und ich lerne noch immer und ständig gerne dazu. Smile
In dem Sinne: Lernen wir doch miteinander.. denn Pflanzenölfahren heisst sich weiterbewegen und weiterlernen, und auch oft vemeintlich richtiges wieder verwerfen....... Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
nowayray;)
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 14:20:44    Titel:
hay OK wen du schon soviele km runter hast dan mus ich einen Schritt zurück gehen dan hast du mehr erfahrung! Respekt
In meinem Terrano ist ein Umbausatz vom Elsbett drinnen ich suche aber für andere Fahrzeuge einfach eine vernünftige Vorheitzung wärend der Warmlaufphase und die halt Elektrisch
andere Sache dieses Wochenende wäre bei mir um die Ecke ein Pöl Treffen und wie ich gelesen habe kommst du aus Franken wie weit hast du es den bis nach Donauwörth ?
mfg Werner
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 16:45:09    Titel:
Der alte, eckige Fiat Ducato hat son elektr. beheizten Dieselfilter serienmaessig. Hab ich bei nem Bekannten in der Werkstatt entdeckt. Sieht genauso aus wie die schwarze Scheibe von Bosch. Serienmaessig deshalb, weils sogar in der Betriebsanleitung steht :-)
Mfg
Dirk
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 21:38:31    Titel:
ah Respekt
Danke mal
dan werd ich doch morgen mal beim Fiat Händler vorbeischauen
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 09:00:45    Titel:
Hay Syncro-Experts
du bist ja richtig gut Respekt bei Fiat ist die schwarze Scheibe noch lieferbar kostenpunkt 85,- Euronen Hau mich, ich bin der Frühling
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 10:06:41    Titel:
Autsch.... ist aber gut teuer... Werde ich glatt mal Nachfragen gehen. Hast Du da die Bestell-Nr von Fiat?
Mfg
Dirk
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 13:33:40    Titel:
leider nicht
hab abber heute mit dem Monopölstefan telefoniert weil der läst gerade so ein Teil Bauen
ab mitte September dan erhältlich und kostet mit Holschraube und passendem Stecker für den Strom dan so ca 40 Euro das wäre dan schon erträglicher und natürlich mit mehr Heizleistung aber leider auf 27° abregelnd Wut
407525 Angriffe abgewehrt
