Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4263 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.08.2014 16:01:11 Titel: Verkaufe meinen Pajero 35x12,5R15 Winde etc :-) |
Hallo, schweren Herzens möchte nun doch meinen Mitsubishi Pajero verkaufen.
Er zaubert mir jedes Mal ein lächeln ins Gesicht wenn ich dieses Monster sehe. Aber nur zum Angucken ist dieser treue Gefährte zu schade, dieses Auto braucht jemand der ihn hegt und pflegt und Art gerecht bewegt, und dazu fehlt mir leider die Zeit.
Aber nun zum Fahrzeug:
es handelt sich um einen Mitsubishi Pajero mit unzähligen Umbauten.
Pajero V20 7 Sitzer lange Ausführung.
3,5L V6 DOHC Motor 208PS Automatik Getriebe
137000km
Erstzulassung 29.07.97
Super Select also permanenter Allrad
TÜV 04/2015
Zu den Umbauten :
Räder 35x12.5 R15 auf 10J15 ET-38 Felgen (Cragar) (eingetragen)
(ebenfalls 33x12.5 R15 eingetragen)
Bobyliftkit ( ca75mm ) (eingetragen)
Wichers Überrollkäfig (eingetragen)
Taubenreuther Fahrwerk OME (eingetragen)
Warn 3,6t (eintragungsfrei) Bedienung über Kabelfernbedienung und vom Innenraum aus
Dachgepäckträger aus Edelstahl
6 Hella Jumbo
Kuhfänger und Seitenschweller (eingetragen)
Fächerkrümmer ( eingetragen)
Umbau auf E-Lüfter (Kenlowe)
ABS Abschaltbar
Öl Temp Anzeige Getriebe und Motor
Batterie Spannungsanzeige
Ebersbächer Standheizung
Unterfahrschutz
Bergungsmaterial dabei
Rückfahrkamera
TerraTrip 202
USB MP3 Blaupunkt Autoradio
Zweite Batterie mit Batterie-Trennrelaus.
Und und und …
Der Wagen ist ca. 2,3m hoch Also Parkhaus und Garage klappen in den meisten Fällen nicht.
Ich habe schon viel daran gemacht:
Rahmen Aussen 2 Fach mit Perma Film Lack gestrichen und danach mit Mike sanders versiegelt.
Rahmen Innen gespült gebürstet und mit Permafilm A und AR beschichtet.
Getriebe Ölwechsel mit Filter bei 130tkm
Lenkung alle Kugelgelenke und Lenkstockhebel neu bei 128tkm
Lambdasonde neu bei 133tkm
Bremsscheiben und Beläge neu, Bremssättel überholt. Bei 133tkm
Batterie vorne Brandneu
Und und und …
Für weitere Arbeiten fehlt mir leider die Zeit.
Aber ein paar dinge bleiben:
Ein Sensor ist defekt von der Motortemperatur anzeige(Zusatzanzeige) Sensor gebe ich bei.
Die Hydrostößel fangen an zu klackern und müssten wohl mal gemacht werden. Ist aber für den Motor bekannt.
Scheibendichtung nicht ganz dicht.
Er braucht allgemein etwas Zuwendung. Rostvorsorge an der Karosserie und Achsteilen sollte gemacht werden. Um noch lange Spaß daran zu haben.
Standheizung springt nicht an.
Die Funkzentralverriegelung und Alarmanlage Laserline 989 ist kaputt und ausgebaut . Die Leitungen liegen aber noch.
Motorhaube hat mal jmd. drauf gestanden oder so ist ne Beule drin. Erschwert das öffnen der Motorhaube. Hat mich aber nie gestört.
Klimaanlage ist ausgebaut. An ihre Stelle sollte ein Druckluft Kompressor.
Und allgemeine Pflege notwendig. Die Aufkleber Blättern langsam ab etc.
Spur und Sturz müssten eingestellt werden.
Aber wer so ein Auto hat weiss das es immer was zu tun gibt
An sich aber ein wirklich Klasse Auto das in gute Hände gehört. Auf jedenfall ein Blickfang
Ich hätte gerne 5500€ VB dafür.
Das Beduin Dachzelt gibt es gegen 500€ Aufpreis dazu.
Dafür gibt es einen Reisefähigen wirklich Klasse Rallyefähigen Geländewagen.
Es ist kein Notverkauf !!
Fragen sind gerne willkommen.
