Hat einer den HORN Schnorchel am Wrangler YJ
Daniel-YJ
...und hat diesen Thread vor 4244 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 12:28:34    Titel: Hat einer den HORN Schnorchel am Wrangler YJ
hallo zusammen,
ich hatte meine Luftansaugung bisher direkt vor der Frontscheibe sitzen, aber bin mir jetzt bissel uneinig ob ich das beim Wiederaufbau wieder so umsetzen will.
hat einer von euch den Schnorchel von HORN am YJ verbaut, oder kann generell was über die Qualität sagen?
Auf der Internetseite ist leider nur ein Produktbeispiel, aber nicht am YJ.
http://webshop.horntools.com/schnorchel-jeep-wrangler-19921999-p-5899-3.html
Wäre dankbar für 1-2 Bilder gerne auch von unter der Haube.
Darkstar
..tankt Saurierblut..
1. Jeep Wrangler 4,0L
BeitragVerfasst am: 31.08.2014 23:25:34    Titel:
Würde mich auch interessieren.
Da steht Position rechts. Der YPS hat den Lufti links. TJ rechts.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 08:39:12    Titel:
Dem vom YJ hatte ich noch nicht in den Fingern, aber für XJ, Defender und einige mehr. Ich war von der Qualität des Kunststoff-Teils sehr angenehm überrascht, daher ist auch ein solcher Schnorchel an meinen Grauen gewandert. Das beiliegende Montagematerial ist "naja", die Anleitungen teilweise sehr allgemein gehalten. Aber für DEN Preis und dann noch mit Gutachten ist´s ein echtes Schnäppchen.
Schwanz haben reicht nicht,
Daniel-YJ
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 18:42:06    Titel:
Das mit der Montage auf der rechten seite hat mich auch gewundert... kommt mir allerdings sogar entgegen da ich die ganze Ansaugung eh schon nach rechts verlegt hab. Ist mir irgendwie auch sympatischer als auf der Fahrerseite.
Danke für die Aussage zur Qualität im allgemeinen, damit kann ich arbeiten. YES
Daniel-YJ
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 20:50:22    Titel:
nachdem alles Googeln und stöbern keinen Erfolg gebracht hat, habe ich HORN jetzt mal direkt angeschrieben... bin gespannt.
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 07:19:33    Titel:
Hast mal bei snorkels.es geguckt. Alle Teile nur noch 99.--€.
Habe gerade einen davon am XJ verbaut. Nur mal so, als mögliche Alternative.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 11:26:46    Titel:
Bogi hat folgendes geschrieben:
Auffälligerweise sind die Identifikationsnummern die Horn im Gutachten für die einzelnen Schnorchel aufführt, identisch mit denen an den spanischen Schnorcheln.... Grins
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 14:10:20    Titel:
Da hat der gleiche Schnorchel zwei verschiedene Nicks?
Unglaublich!
Daniel-YJ
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 23:13:13    Titel:
Ich glaube, ich hab den wink mit dem zaunpfahl verstanden... schade nur dass es dort auch keine bilder gibt.
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 23:40:51    Titel:
Daniel-YJ hat folgendes geschrieben:
Fast, der Pablo E. ist hier auch nicht so neu, anscheinend ist der alte Name nicht vorzeigbar. Sein Hinweis stimmt vermutlich.
Die Schnorchel dürften m. E alle aus der gleichen chinesischen Bude fallen, möglicherweise zusammen mit dem Safari Original.
Ich habe einen aus Espagna, für einen Landcruiser J 8 Turbodiesel für 99 €. Die Schablone war bescheiden bis unbrauchbar, das Produkt passt, mit allen Anschlussteilen.
Einen Original Safari habe ich an einem anderen Fahrzeug, bis auf den verschmolzenen Schriftzug erkenne ich keinen Unterschied.
Bogi
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 06:53:53    Titel:
...und ich setz' noch einen drauf. Die Schablone paßte für alle 6 Löcher! Ich habe keine Schraube, Mutter, Schlauch
nachkaufen müssen. Lediglich die beiden Schlauchschellen habe ich gegen welche aus Niro ausgetauscht.
Daniel-YJ
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 22:25:45    Titel:
Die Antwort auf meine Anfrage bei Horn wurde sinngemäß mit
"wir haben leider keine bilder... bestell das teil einfach, kannst es ja auch wieder zurück schicken"
beantwortet. Unsicher
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 22:31:44    Titel:
Ob der ordentlich passt, siehst du erst wenn das Loch für die Ansaugung gesägt ist.
Bei gleichem Risiko würde ich den Spanier für die Hälfte nehmen.
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 22:35:16    Titel:
Moins
Wenn in der heutigen Zeit jemand, der Teile über's Netz verhökert, von den Teilen keine Pics hat, ist das mit Sicherheit keine Empfehlung für den Laden.
Und wenn dann ein anderer Höker dieselben Teile deutlich günstiger hat, fällt die Entscheidung doch nicht mehr schwer, oder?
Daniel-YJ
1. Wrangler YJ
2. Willys CJ3B
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 17:41:32    Titel:
Ich denke wenn Schnorchel, dann wird auf die Spanier hinauslaufen, leider derzeit nicht lieferbar... aber mir eilt es ja nicht.
Schließlich ging es ja nur um die Frage ob ich meine alte Lösung wieder übernehme oder mir außen was ran hänge.
Hatte jetzt per Email Kontakt mit den Spaniern und werde benachrichtigt sobald er wieder lieferbar ist.
Der Schnorchel hängt dann aber wohl auf der Fahrerseite wie der ARB.
so war es bisher... hat mir halt immer gefallen weil die Silhouette nicht verändert wird.
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
