Funk Bewegungsmelder für Licht / Funk Alarmanlage gesucht
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4266 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 22:07:35    Titel: Funk Bewegungsmelder für Licht / Funk Alarmanlage gesucht
Hallo.
Wie einige mitbekommen haben, wurde am WE unsere Weide aufgebrochen und ein Pferd geklaut.
Da die Weide direkt an der stark befahrenen B75 liegt, will ich die momentan per Schalter vom Stall geschalteten LED Fluter mit Bewegungsmeldern schalten. Mit Licht wird es Dieben zumindest erschwert und deren Risiko steigt.
Dazu möchte ich drei Funk Bewegungsmelder installieren (Vor und zu beiden Seiten vom Weidetor), die das Licht anschalten.
Einen passenden Empfänger, der den LED Flutern dann den Strom freischaltet, brauch ich auch noch, der wäre etwa 10 Meter von den Bewegungsmeldern entfernt, wasserdicht in einem gemauerten Kasten.
Könnt Ihr mir da was empfehlen?
Auch suche ich eine Funkalarmanlage mit GSM, die einem im Alarmfall eine SMS schickt.
Sowas habe ich auch schon in bezahlbar bei Conrad und Co gefunden für um 100-150 Euro, nur brauche ich noch Melder/Sensoren, mit denen ich mich nicht auskenne.
Unser Kasten für Wasser/Strom/Weidezaungerät etc. ist gemauert und hat ein Vorhängeschloss am dicken Holzdeckel.
In diesen Kasten soll auch die Alarmanlage rein.
Wenn da das Schloss geknackt wird und der Deckel geöffnet wird, kann man ja einen normalen Fenster Öffnungsgsensor nehmen, der das der Alarmanlage meldet.
Zusätzlich wird der Deckel verblecht und das Blech wird von Innen mit dem + des Weidezaungeräts verdrahtet.
Nur beim Weidetor weiss ich nicht, wie ich das machen soll.
Gibts da ne Art Lichtschranke, die man von innen an die ca. 40 cm Durchmesser Holzpfosten machen kann, die per Funk mit der Alarmanlage im Kasten verbunden ist? So könnte festgestellt werden, wenn jemand durch das Tor geht.
Das Weidetor selber ist aus verzinktem Stahl, an einer Seite fest an Scharnieren verschraubt, die einmal komplett durch die Pfosten durch verschraubt sind. An der anderen Seite schnappt das Tor in einen Verschluss ein, der auch komplett durch den Pfosten verschraubt ist.
Da dort aber etwas Spiel drin ist, hat das Tor nicht 100%ig immer Kontakt zum Verschluss.
Das lässt sich auch nicht ändern, da man das Tor etwas an den Pfosten ran schieben muss, damit man den Verschluss auf und das Tor geöffnet bekommt.
Hier sind Detailaufnahmen von so einem Tor: http://www.agrargigant.de/weidetor-verstellbar-3-4-m-inkl-montageset.html
Könnt Ihr mir da bitte weiter helfen?
Was für Geräte brauche ich, um das zu realisieren was ich vorhabe?
Wenns nicht anders geht, könnte ich auch Kabel legen, aber das wäre sehr umständlich, Funk wäre mir lieber, ohne Kabel lässt sich alles auch besser verstecken. Denn wenn das jemand sieht, kann er sich vorbereiten, dann bringt das nichts.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruss Nico Winke Winke
M38A1
BeitragVerfasst am: 01.09.2014 23:53:50    Titel:
Hallo Nico,
mach es nicht kompliziert - einfache Systeme sind meist effektiver und vor allem leichter zu warten und zu betrieben.
1. Schau mal nach dem Suchwort Fotofallen um Bilder des Vorgangs zu bekommen
2. Mach ähnlich einem Elektrozaun eine Strom-Schleife um Dein Gelände. Diese schaltest Du auf ein Relais das dann auslöst, wenn der Zaun irgendwo geöffnet wird. Das ist einfach zu bauen und einfach zu warten und funktioniert mit einer simplen 12V Batterie / Autobatterie.
Als Wähleinheit um Dich zu benachrichtigen ist sowas geeignet http://www.ebay.de/itm/Langzeit-Alarmhandy-GB-Uni-IP65-Alarm-Modul-GSM-Waehlgeraet-f-Aussenbereich-/330577762143?_trksid=p205489... [Link automatisch gekürzt]
Über das selbe oder ein zweites Relais könntest Du auch einen LED-Strahler schalten ...
Bewegungsmelder die schon bei einem Busch im Wind auslösen sind auf einer Koppel wenig hilfreich ...
Grüssle Micha
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 00:14:40    Titel:
Zwei Wildkameras wollte ich eh zusätzlich irgendwo hoch oben am Baum montieren.
Ich dachte da an die Moultrie A-5.
Die Weide ist mit Gallagher Permanentlitze umzäunt.
Einen Weidezaunwächter, der uns benachrichtigt, wenn der Zaun mal durch ist oder keinen Strom hat, haben wir schon.
Eine Schleife um das Gelände geht nicht.
Auf der Vorderseite wo auch das Tor ist, geht ein öffentlich nutzbarer Feldweg entlang zwischen Weide und dem Stück Wald zwischen Weide und unserem Hof.
Den kann ich nicht dicht machen und auch keine Drähte spannen.
Und das Tor unter Strom setzen, damit beim Aufmachen ein Relais auslöst, ist auch keine so gute Idee, grad weil das Tor über den Tag so oft genutzt wird.
Und was man extra schaltbar macht, das vergisst man auch wieder anzuschalten.
Daher der Gedanke, eine Alarmanlage zu installieren.
Hab das hier gefunden.
Dafür gibts eine Funk Lichtschranke, ob das was taugt?
http://www.alarmanlage-gsm.de/store.htm
Ich bin aber auch für andere Vorschläge offen...
M38A1
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 00:56:28    Titel:
... wir haben diese Dinger in verschiedenen Ausführungen im Geschäft als Alarmanlage.
Leider sind permanent die Batterien leer, müssen raus und wieder rein weil sich die Dinger aufgehängt haben und mal funktionieren sie - mal kannst Du durch den Bewegungsmelder laufen ohne Alarm auszulösen.
Also ich persönlich habe schlechte Erfahrungen damit obwohl die Teile natürlich grundsätzlich funktionieren.
Ich verstehe Deine Einwände aber ... Tor unter Strom setzen ist nicht das Thema sondern unter Spannung - genauer Schaltspannung ... da kriegst Du keine "geschossen" wie beim Weidezaun wenn Du hin fasst. Und auch ein Kabel über oder via Rohr unter einem Feldweg durch zu bekommen sollte theoretisch kein Problem sein.
Von hier habe ich mein Solar-Modul für die Weidezaun Batterie: http://www.weidewaechter.de/ rein gucken lohnt ...
Grüssle Micha
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 01:54:53    Titel:
dann mach das kurze Stück unterirdisch mit isoliertem Kabel
Zeitschaltuhr oder Dämmerungsschalter, dann kann man es nicht vergessen
ünd für die die immer rein dürfen Schlüsselschalter für Nachts wenn Anlage scharf ist
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 07:48:58    Titel:
Ein Schlüsselschalter ist zu offensichtlich.
Was man beim vorbei gehen sieht, möchte ich nicht.
Dann ist beim Diebstahl Versuch der Überraschungs Effekt weg und die Knipsen mit Pech gleich den Zaun durch.
Alle Pferde frei an der B75 wäre noch schlimmer, als wenn eines geklaut wird...
Hab grad noch das hier gefunden.
Das sieht für mich vertrauenswürdiger aus finde ich.
http://www.alarmic.de
saujaeger
1. Ex-Nissan Terrano I 2.4
2. Ex-Kia Sportage
3. Ex-Subaru 1800 Kombi
4. Ex-Pajero Sport K 90 3.0
5. Ex-Subaru 1800 Sedan
6. Ex-Pajero V20 LBW 3.0
7. Ex-Lada Niva
8. Jeep Chreokee XJ Laredo 4.0 HO Bj.11/92
BeitragVerfasst am: 02.09.2014 10:40:58    Titel:
schau mal bei den üblichen Jagdfachläden wie z.b. Frankonia in Würzburg unter Wildkameras !
Es gibt Wildkameras mit GPSR die das Aktuell geschossene Bild sofort per SMS an dein Handy schicken.
Während da einer dein Pferd klaut, weisst Du schon bescheid und hast eventuell schon Fahrzeug und Kennzeichen.
Dann weiss die Polizei was sie suchen muss !
Jo
Gruß Jo
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
