Getriebe macht Geräusche und vibriert im 5 Gang
R20
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 4235 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 16:56:24    Titel: Getriebe macht Geräusche und vibriert im 5 Gang
Mahlzeit,
leider macht mein Getriebe Probleme. Ich zähle mal auf was mir so alles aufgefallen ist.
-Schleifendes Geräusch wenn ich keinen Gang drin habe und die Kupplung kommen lasse. Trete ich dann die Kupplung wieder hört das Geräusch nach kurzer Zeit wieder auf. Man hört dann quasi wie das Getriebe "stehen" bleibt.
-Schleifendes Geräusch im 1+2+3 Gang beim fahren. Beim Gas geben und wenn ich im Gang rolle.
-Im 4 Gang ist kein unnormales Geräusch zu hören. Da fährt er sich eigentlich normal.
Nun kommt das ganz kuriose:
-Seit heute morgen fängt der Wagen im 5 Gang stark an zu vibrieren wenn ich Gas gebe. Gehe ich vom Gas hört das vibrieren sofort auf. Ab ca. 2700 U/min lässt das vibrieren auch nach.
Ich gehe also mal davon aus das mindestens ein Lager im Ar... ist.
Ich weiß auch das eine Ferndiagnose schwierig ist. Aber eventuell hat einer eine Idee was ich nun am besten machen kann bzw. welche/s Lager es wahrscheinlich sein wird.
Lohnt sich nen Lager zu tauschen oder sollte ich besser nen Tauschgetriebe suchen?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 17:14:19    Titel:
Sehr gerne das Hauptlager und das hintere kleine Nadellager.
Welcher Motor?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 17:15:43    Titel:
Welcher Motor?
KA24E 2,4L 124 PS
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 17:19:49    Titel:
Kosten ungefähr? Also die Lager und Reparatur?
Braucht man das spezielles Werkzeug für oder kann man das mit etwas geschick auch selber wieder in Ordnung bringen?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 20:01:22    Titel:
der 4 Gang geht direkt durch, ist wie ohne Getriebe, daher leise
wenn alle andern Krach machen hat die Nebenwelle das meiste spiel
beim Patrol braucht man für ein bestimmtes Lager nen speziellen Abzieher
wie das bei deinem ist kann ich dir leider nicht sagen
aber man kann es ja soweit zerlegen und dann wegen dem einen Teil mal beim Händler vorbei fahren und sich das abziehen lassen, wenn die Teile dort kaufst, wird er bestimmt nicht Nein sagen
torsten66
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 21:04:27    Titel:
hab mein getriebe überholen lassen alle lager neu und kupplung kosten etwas 2500€
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 21:12:18    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
Da kriege ich 5 gebrauchte Getriebe für.
Und meines Wissens sind nicht mehr alle Lager verfügbar
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 03.09.2014 23:10:36    Titel:
Scheiße, war ich doof.
Ich hab bei nem Terrano-Getriebe sämtliche Lager gewechselt und hab nur 700 Euro verlangt, obwohl ich alle Teile beim freundlichen gekauft hatte...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 12:53:44    Titel:
Das gleiche habe ich auch gedacht Obskur
Gab es für den 2,4 Liter Benziner verschiedene Getriebe? Nicht dass ich mir ein gebrauchtes kaufe und es nicht passt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 13:17:56    Titel:
edit
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 13:19:35    Titel:
Oha!
Das Alu-Gelump!
Teile bekommt man noch fast alle, nur muss man da unter Umständen auf Teile von anderen Baureihen ausweichen.
Wenn es aber schon Geräusche macht, dann ist da schon deutlich mehr kaputt!
Hatte eine ganze Kiste mit fertigen Teilen stehen, wo sogar eine Vorgelege-Welle gebrochen war.
Zahlreiche beschädigte Zahnräder, die den Käfig vom Hauptlager durchwalzen mussten und vieles mehr.
Hab noch kein schlimmeres Getriebe in der Hand gehabt als dies!
Der Steppenwolf hat schon 3 Getriebe beigestellt und es reicht immer noch nicht aus um ein perfektes zusammen zu bauen!
Kann jedem nur raten das Öl regelmäßig zu wechseln!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 13:58:23    Titel:
Dann werde ich mir wohl mal nen gebrauchtes Getriebe holen.
Sind denn alle Getriebe gleich vom Benziner? Oder welche Baujahre sind gleich bzw. kann ich unter meinen schrauben?
Meiner ist Baujahr 1995
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 21:41:24    Titel:
Würde schon auf den Hubraum achten.
Dann müsste die Glocke zumindest gleich sein.
Würde eines nehmen, das so jung ist wie möglich.
So besteht die Chance, das ein paar technische Verbesserungen eingeflossen sind.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 04.09.2014 22:05:18    Titel:
Meines Wissens sind die Schaltgetreibe alle gleich.
Die Glocke kann man umbauen und auch das VTG evtl.
Aber nagel mich nicht drauf fest. Das hat mir mein alter Nissan-Profi mal so gesteckt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.09.2014 07:06:57    Titel:
Die Glocke ist bereits ein Teil vom Getriebe.
Lässt sich leider nicht so einfach wechseln.
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
