Voll LED Abblend- und Fernscheinwerfer
kompletter Satz mit E-Kennzeichnung
Das Internet
...und hat diesen Thread vor 4164 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 23:54:41    Titel: Voll LED Abblend- und Fernscheinwerfer
Biete einen Komplettsatz Voll-LED Scheinwerfer mit E-Kennzeichnung vom englischen Hersteller BMAC.
Der Satz besteht aus 2x LED Abblendlicht- und 2x LED Fernlichtscheinwerfer. Die Fernscheinwerfer haben zusätzlich noch LED Standlicht integriert. Durch die E-Zulassung gibts keinen Stress beim TÜV, also perfekt für die Umrüstung von US Fahrzeugen oder Tuningumbauten
Supergeiles Licht bei minimalen Aufwand und lange Lebensdauer. Gehäuse aus Aluminium, Scheibe aus Polycarbonat.
Noch nie verbaut, nur zum Testen ausgepackt. Inklusive der Steuergeräte. Neupreis für das Paket liegt bei 820€.
Biete ich hier für 699€ inkl Versand innerhalb Deutschlands.
Technische Daten vom Hersteller:
Wasserfest: nach IP67 Standard
Stromverbrauch Fernlicht: 2x 18W
Stromverbrauch Abblendlicht: 2x 23W
Spannungsbereich: 12-24V
Farbtemperatur: 5600k
Erwartete Lebensdauer: 10 Jahre (bei 8h Nutzung pro Tag)
Durchmesser: 90mm
Montage-Lochmass: 85x85mm
Maximale Tiefe: 110mm
Das Internet
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 21:51:07    Titel: Re: Voll LED Abblend- und Fernscheinwerfer
Verkauft ! YES
132998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
