Suche Teilegutachten OME 981 Fahrwerk Patrol Y61
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4262 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 10.09.2014 15:58:36    Titel: Suche Teilegutachten OME 981 Fahrwerk Patrol Y61
hab ein gebrauchtes OME aus einem BW Patrol,nur fehlt mir leider das Teilegutachten.Hab hier zwar ein Vergleichsgutachten,aber der Tüver will das Teilegutachten.
Das Gutachten kostet ca. 160€ bei Allrad Limbach Nee, oder?
Vielleicht hat noch einer eins liegen und könnte mir helfen Obskur
Gruß Saw
BeitragVerfasst am: 10.09.2014 19:20:44    Titel:
Frage mal bei Taubenreuther nach, dann sollte es günstiger ausfallen.
... und pass auf das Limbach dir nicht nach einer Preisanfrage etwas zuschickt und dir in Rechnung stellt, auch wenn du es gar nicht angenommen hast.
Habe da vor einigen Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht! Vertrau mir
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 10.09.2014 20:19:49    Titel:
Kann dir nur noch den Schein anbieten, aber da steht das gleiche wie in der BW Bescheinigung drin, die hast du ja von mir...
Mail sonst mal den Ausber an, der hat ja auch ein paar hundert von den Fahrwerken verbauen lassen...
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 10.09.2014 20:47:58    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
ja verdammt werd schon ganz kirre,war wie oben der Taubenreuther gemeint,nicht Limbach,habs durcheinander gebracht Wut
@Sprotte,danke nochmal,werd hier nochmal nachfragen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 00:14:10    Titel:
Hast gleich ne PN...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 10:21:39    Titel:
Wenn es für das Teil ein Gutachten gibt, dann steht auch ne KBA Nummer irgendwo drauf bzw. ist in den Papieren eingetragen.
Mit dieser Nummer hat der TÜV eigentlich Zugriff auf alle Gutachten. Wenn sich Dein TÜVer da nicht auskennt, such Dir nen anderen.
Aber selbst ne KBA-Anfrage direkt übers KBA kostet - ich glaub - irgendwas um die 20 Euro.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 12:30:16    Titel:
dank euch für die Tipps YES
Gleiche Tüvstelle,anderer Prüfer,der hat jetzt nachgeschaut und hat das Gutachten gefunden Supi
Muß jetzt aber noch 3 Wochen mit Eintragung warten,kein Termin mehr frei.
Die Reifengößen 285/75/16 machen mir noch bischen Sorgen,der Tüver wollt wissen obs für die comb. ein Gutachten gibt,ansonsten muß er sich das mal genauer anschauen.
Geländewagenumbauten sind halt in unserer Region recht sellten,Tüver hier recht unerfahren.
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 14:09:13    Titel:
Die Reifengrösse ist kein Problem.
Du brauchst nur eine Reifenfreigabe vom Hersteller (in deinem Fall Michelin/BFGoodrich) und dann lässt du deinen Tacho auf einem Prüfstand überprüfen und bescheinigen, dass du noch in der Toleranz liegst. Wenn du beides hast, trägt der Prüfer dir die Reifen ein. Vertrau mir
Wenn mich aber nicht alles täuscht, gibt es auch ein Gutachten, Reifenfreigabe o.ä. für diese Reifengrösse in Kombination mit dem OME Fahrwerk. Unsicher
