buchsentausch am dicken
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4258 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.09.2014 10:36:39    Titel: buchsentausch am dicken
servus !!
da ich jetzt 3 jahre lang kein gelenk und keine buchse am dicken getauscht habe wars wieder mal zeit nach dem rechten zu sehen.
in letzter zeit hat es schon ordendlich geklappert beim federn Heiligenschein
allso mal geschaut .......
die polybuchse vom vordernen mittleren 3 link ist fällig und auch der M25 gelenkkopf achseitig ist hinüber.
der hat jetzt brav 3 jahre gehalten , sogar ohne gummiüberzieher.
die hinteren kugelköpfe rahmenseitig haben auch schon ein bisserl luft aber die kommen einfach in die presse und dann geht das noch mal ein jahr.
ich presse einfach die beiden ringe die die kugel halten zusammen und weg ist das spiel.
habe ich beim panhardstaggelenk schon ein paar mal gemacht und das klappt super und spahrt geld und zeit.
der M25 kugelkopf vorne muss aber neu ,die gut 80 euro sind aber echt ok dafür das daß so gut hält.
die LL hinten achseitig bekommen jetzt die neuen polybuchsen mit den selbstgedrehten hülsen ,die sollten eigendlich länger halten und das ausschlagen den laschen an der achse verhindern.
gruss ,michi
