Klacken beim Bremsen - Cherokee XJ
Es klackt beim bremsen
leheinen
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4232 Tagen gestartet!
1. 2015 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.8 CRD
2. Jeep CJ5 304 cui
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 02:42:41    Titel: Klacken beim Bremsen - Cherokee XJ
ich habe seit neustem wiederum ein Problem mit meinem XJ.
Und zwar folgendes:
Wenn ich langsam fahre (10-15kmh) und das bremspedal nur antippe bzw langsam drücke knackt es bei der Vorderachse,
ich werd nich schlau draus was es sein könnte
neue bremsen sind drauf, beide kreuzgelenke an der VA gewechselt und im Kardan auch neue kreuzgelenke,
es knackt nochimmer.
Hatte schon jemand das Problem und könnte mir dabei helfen es zu lösen?
Danke im Vorraus
Wenn das Wörtchen Jeep nicht wär, dann wär ich jetzt Millionär.
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.8CRD | Jeep CJ5
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 08:13:02    Titel:
Panhardstab Befestigung ??
War bei meinem ZJ so.
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 08:54:57    Titel:
Ist der Sitz der Bremsbeläge am Achsschenkel eingelaufen?
Dann haben die Beläge etwas Spiel und das kann klacken.
Eventuell ne Längslenker Buchse hinüber?
Dann kann's auch klacken.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 12:39:20    Titel:
darauf tipp ich auch
patrick.ghys hatte das am ZJ und ich habs am WJ.
vorne und hinten sogar...
bremst gut, aber nervt.
werd demnächst auf akebono umbauen
die eingelaufenen narben kann man btw aufschweissen und wieder schön flexen :)
mfg
Martin
leheinen
2. Jeep CJ5 304 cui
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 14:55:05    Titel:
Also bremsen sind quasi neu, sie haben jetzt um die 4-5000 km, also denke schon dass die eingelaufen sein müssten.
oder was meinst du genau damit?
Danke, schaue heut mittag mal danach
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 13.09.2014 15:14:41    Titel:
die Rede ist hier nicht von Deinen neuen Belägen, sondern die Auflageflächen auf dem Achsschenkel mit denen der Bremsbelag geführt wird. Die Lauffläche arbeitet sich mit der Zeit ein, sodass sie nichtmehr plan ist. Ich kenne zwar das Klackern dadurch nicht. Aber das Beschriebene Problem mit den eingelaufenben Flächen ist mir sehr gut bekannt.
Gruß, Mark
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
4. Ex ZJ 5.2
BeitragVerfasst am: 14.09.2014 17:09:37    Titel:
Mendrik hat folgendes geschrieben:
Gruß, Mark
Hatte ich auch. Nach einmal Auftragsschweißen, war es dann wieder ok. Aber ein Klackern davon hatte ich nicht
407309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
