...und hat diesen Thread vor 4362 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.09.2014 17:58:59 Titel: ferlicht fußtaster schalter suburban 1982 |
hallo,
habe bei meinem suburban k20 bj.1982 den fernlicht fußtaster am boden durch ein ganz normalen kippschalter ersetzt, gestern nach längerer fahrt mit fernlicht ist der kippschallter und etwas vom kabel komplet durchgeschmort, habe es zum glück noch rechtzeitig gemerkt.
meine frage waere kann man den original fernlicht fußtaster einfach durch ein kippschalter ersetzen , wenn ja, was könte ich falsch gemacht haben.
es gehen original 3 kabel an den orignal fußtaster, mit den drei kabel bin ich einfach an den kippschalter.
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s. | |
| Fahrzeuge 1. Wrangler JK 2. Chevy C10 3. Käfer 1600i 4. Qek Junior |
Verfasst am: 14.09.2014 18:40:14 Titel: |
"..nach längerer fahrt .."
Möglicherweise war der Schalter unterdimensioniert, nicht jeder Schalter kann den hohen Saft fürs Fernlicht ab, sind schon ein paar Ampere-chen.
Greetz
edit: ... obwohl, Kabel auch durchgeschmort lese ich grad.... gleicher Querschnitt wie original? hmmm | |
Verfasst am: 14.09.2014 23:00:07 Titel: |
der kippschalter ist wohl auf jeden fall zu schwach für das ganze und mit der kabelstärke habe ich wohl auch ein fehler gemacht. na ja weiß ja jetzt zm. an was es gelegen hatt.
giebt es eine alternative zu diesen original fußabblendlichtschalter?
würde gern das fernlicht mit der hand bedienen , weiß nur nicht welcher schalter / kippschalter sich eignet.
da geht ja doch einiges an saft durch. von daher bräuchte ich ein tip was man da am besten machen kann.
viele grüße
s. | |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 15.09.2014 05:09:28 Titel: |
Verfasst am: 15.09.2014 10:27:36 Titel: |
hallo,
besten dank für die info.
welche und wieviel sollte man verbauen?
wo werden die dazwischen geschaltet?
viele grüße
s. | |
