Hinterachse
Turi
...und hat diesen Thread vor 4247 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 21.08.2014 22:02:07    Titel: Hinterachse
Hallo zusammen
Bei unserem Massif muss spätestens nach unserer Rückkehr aus Afrika, im Frühling 2016, die Hinterachse ersetzt werden.
Der Achskörper ist verbogen und mit vernünftigem Aufwand nicht mehr richtbar.
Wenn jemand so ein Teil organisieren kann, oder einen Händler weiss, der zu vernünftigem Preis liefern, bzw ich abholen könnte , wäre ich sehr froh um die Adresse und den evtl. Kaufpreis.
Evtl. wird ja irgendwann auch mal ein Unfallfahrzeug gesichtet.
Es handelt sich um eine HA mit Sperre.
Gruss aus im Moment Südafrika
Turi
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 17:12:30    Titel:
Hallo Turi,
oh - war das Richten doch nicht erfolgreich?
Bis 2016 ist ja noch etwas hin - fährst Du bis dahin mit der verbogenen Achse weiter?
Was mich noch interessieren würde in Bezug auf die Schadensursache: bist Du mit Spurverbreiterungen gefahren?
Falls ich etwas bzgl. einer günstigen Achse höre melde ich mich natürlich.
Viele Grüße und weiter eine gute Reise!
Alex
Turi
BeitragVerfasst am: 22.08.2014 18:40:27    Titel:
Hallo Alex
Ja, wir sind mit 30 mm Spurverbreiterung gefahren.
Das richten war erfolgreich bis nach mehreren weiteren der Hinterachse.
Das Problem ist, richten und hinterher 2x verstärken, wenn die Wellen nur 2-3 mm schräg laufen stehen sie am Radlagerflansch innen an, reiben an diesem und machen dadurch Druck auf die Antriebsflansche.
Das Achsrohr wäre innen gross genug, die Flansche auf denen die Radlager sitzen haben aber innen sehr wenig Spiel.
Bei mir war die eine Welle schon blau angelaufen, so heiss wurde die, habe sie an der Stelle gleichmässig rundherum ein wenig dünner gemacht .
Wir sind die letzen paar Tage auch wieder extrem steile, steinige Pisten gefahren, bis jetzt hält die Achse und die Flansche, auch das Chassis zeigt keine Verschleissspuren mehr auf.
Werde bei Gelegenheit versuchen 2 Freilaufnaben, so wie auf der Vorderachse, montieren, evtl. haben die ein wenig mehr Spiel und laufen nicht aus.
Im Moment steht ein Unfall Massif für 7999 Euro im Netz, mit wenig Kilometer und so wie's aussieht einem Chassisschaden, für mich ist es allerdings noch zu früh und von unterwegs auch nicht so einfach zu handhaben.
Habe keine Ahnung was eine komplette HA kostet.
Wäre froh, wenn Du dich ein wenig umhören könntest, vielleicht läuft Dir ja mal eine HA zu einem annehmbaren Preis über den Weg.
liebe Grüsse
Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 16.09.2014 19:01:40    Titel:
Guten Abend Turi,
mir ist zwar gerade keine über den Weg gelaufen, aber in Spanien eine gebrauchte PS10 Hinterachse aufzutreiben (Achsuntersetzung = Massif) sollte einfach sein, obwohl ja noch ein bißchen Zeit bleibt . Und falls ihr den Heimweg wieder mit dem Auto antreten und es nicht dem Container anvertrauen wollt, könntet ihr ja über Spanien ein passendes Teil gleich mitnehmen, denn der Transport könnte das größte Problem sein. Allerdings hat Takeshi doch kürzlich mal was auf Palette holen lassen, der weiß es sicher besser.
Nur mal so als Anregung: http://www.milanuncios.com/todoterreno-de-ocasion/land-rover-anibal-137482284.htm
Gruß Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 17.09.2014 15:44:19    Titel:
Hallo Gerhard
Danke für die Information.
Da gibt es dann eine einfache Lösung,
nach der Reise Urlaub machen in Spanien YES
Gruss Turi
316861 Angriffe abgewehrt
