Auto blockiert im 4 WD
Klette02
1/2 dünn von Muggel
...und hat diesen Thread vor 7345 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano I 2,7 TD
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 22:17:34    Titel: Auto blockiert im 4 WD
Fahre ich mit 2 WD fährt der Wagen völlig normal, mit Untersetzung ist auch nix zu merken. Aber sobald 4 WD eingeschaltet wird blockieren die Vorderräder. Ob nun nur eines oder beide Unsicher keine Ahnung....aber es geht halt nicht mehr voran Obskur
Allradleuchte geht auch nicht an......kann es sein, daß eine Freilaufnabe kaputt ist und das deshalb blockiert??? traurig
Ach so, wenn das Lenkrad voll eingeschlagen ist, knackt es fürchterlich laut.... Obskur
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 22:20:58    Titel:
Wäre eine Freilaufnabe defekt, würdest Du ja nur im 2WD fahren. Die Symptome klingen nicht gut. Aber ist Untersetzung nicht auch automatisch 4WD??
Klingt nach Fehler im VTG?! Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 22:24:55    Titel:
Alles was in 4WD Probleme macht macht auch in der Untersetzung Probleme, da hier auch der Allrad eingelegt wird.
Prüf erstmal die vorderen Antriebswellengelenke, kann sein das eines hinüber ist.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 22:25:28    Titel:
Vorderachs-Diff fest?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 22:26:11    Titel:
Tippe auf Vorderachsdiff...
Edit: Kini war schneller...
Klette02
1/2 dünn von Muggel
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 23:41:21    Titel:
traurig Na hört sich ja nicht berauschend an!
So ein Antriebswellengelenk gibts ja auch fast geschenkt. Hau mich, ich bin der Frühling
Menno......
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 23:45:32    Titel:
Heb das Ding doch erstmal vorne komplett an und versuch dann die Räder zu drehen.
Klette02
1/2 dünn von Muggel
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 23:55:41    Titel:
Obskur Will ja nicht blöde klingen....aber was muß passieren???
Kann ich mit dem Auto überhaupt noch fahren oder besser stehen lassen???
Brauch das Ding ja für die Arbeit traurig
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 23:55:43    Titel:
Genau, und sonst Diff aufschrauben und dann mal reinschauen,
Wie macht sich das blokieren denn bemerkbar????
( Im Schlümsten fall brauchste vorne Neue/gebrauchte Teile ab ca. September bau ich meine Vorder Achse misamt aufhengung aus!!
gruß
Klette02
1/2 dünn von Muggel
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 23:58:33    Titel:
Also sobald 4 WD eingeschaltet ist, hat man das Gefühl jemand steht gleichzeitig beim Gasgeben auf der Bremse.... Unsicher Fahren geht schon, aber arg Schwerfällig und sobald man Gas wegnimmt steht dat Auto.
Bei 2 WD ist alles völlig normal. Das Knacken beim einschlagen des Lenkrades ist nur, wenn man wirklich bis zum Anschlag dreht....
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 00:01:53    Titel:
Also da denk ich man " ist normal" war bei mir auch so, ergab sich nach nen Halben jahr artgerechter haltung!Wie lange haste den schon ?? woher , und wielange wurde der nur mit 2wd gefahren?
gruß
Klette02
1/2 dünn von Muggel
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 00:06:32    Titel:
Ich hab den Terri jetzt so ziemlich genau ein Jahr. Ist immer mal zwischendurch mit 4 WD und auch mal mit Untersetzung gefahren worden von mir.
Vorher war er als "Schneepflug" eingetragen, hat dort wo wir ihn her haben allerdings ein halbes Jahr rumgestanden.
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 00:10:42    Titel:
öffne die Freilaufnaben und lass 4WD ausgeschaltet, dann kannn erst mal nix passieren- ansonsten droht Dir- sollte es wirklich das Diff sein- eine plötzliche Vollblockade.
Klette02
1/2 dünn von Muggel
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 00:14:45    Titel:
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
Nee, nee.....Allrad bleibt AUS!!! War ja nur die Frage, ob ich wenigstens "normal" mit dem noch fahren kann, weil er ja nunmal mein Arbeitsplatz ist. Ja
Strada
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 00:31:32    Titel:
Dann kommt dir das in der Untersetzung nur so vor, weil er dort bei gleicher leistung einfach mehr Kraft hat und du es nicht bemerkst, das es viel schwerfälliger geht, also kann man sagen, das das Problem logischerweise auch in der Untersetzung auftritt Unsicher Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23039631 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
